Vitek74
11.07.08 - 20:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 328 Имя: Виктор Город: Черногорск Машина: Xonda Domani 99 Репутация: 2 |
по моим наблюдениям 0,6-0,7.....))...на Д16А |
Karlson84
12.07.08 - 10:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
А помоему на д14 около 0.8л между рисками |
12.07.08 - 10:58
там у всех ровно 1л |
deadbitch
12.07.08 - 11:59
chin
12.07.08 - 12:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 267 Имя: Александр Город: Минск Машина: d16z9 Репутация: 1 |
все, купил литр масла. тоже буду мерять сегодня сколько от риски до риски кстати, что лучше: доливать масло или поменять его на полусинтетику с большей вязкостью? |
Vitek74
12.07.08 - 15:05
ТЫ думаешь полусинтетика не будет угорать??? |
MaTaDoP
12.07.08 - 18:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Кирилл Город: Томск Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с. Репутация: нет |
Доброго времени суток форумчане,двиг д15б 3-втек жрет маслицо,по одометру 135т.км. дым непонятной консистенци(грязно-серый) при перегазовке на месте до 3-4т.в движении дыма нет на данный момент залито амали 5w30(по рекомендации сервиса что с этим маслом ужор пропадает,мол такое оно волшебное синтетическое)проехал 2300 а на щупе осталось четверть до минимума и доливать уже нечего из всех 4литров что я купил при замене масла,также жрало прошлым летом когда залито было 10w30 Хонда,на зиму заливал мобил 0W40 жрало меньше на 4000т.км доливать уже было нечего,если кому не трудно дайте рецепт пляски с бубном вокруг машины на выявление причины ужора без вскрития двига,список типа погазовать на холодную,постучать на горячую,приложить щеку к маслозаливной горловине |
13.07.08 - 11:50
без вскрытия рецептов нет надо менять кольца |
MaTaDoP
13.07.08 - 14:23
13.07.08 - 16:19
сей вопрос тут давно изучен и обсуждён многократно повторяться не буду |
тут 2 варианта -либо доливать масло -либо делать диагностику |
VOLSHEBNIK
13.07.08 - 23:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 175 Имя: Александр Город: Астрахань Машина: пешеход! иногда езжу на Vitz Репутация: нет |
Опытные хондоводы подскажите пожалуйста, а расход малса окодо 1 литра на 1 тыс. км это много или в пределах нормы ??? Одиссей, Дв. F23A7 больше 4000 об. не раскручиваю, 150 тыс. км. пробег, масло кастрЮль 10W40. Верно подметил много! у меня при полном отжиге на ф18В за 5 тыс км долил 0,65 литра (чоб споров небыло мерником мерил) когда слил седня масло(сделал вывод что меня нае-------ли про смену прошл хозяин) масло сплошная пена Совет тебе кастрол брось - переди на Eneos полусинт (и дешевле и масло относительно не плохое) или оригинал хонда полусинт хотя это одно и тоже |
Пингвин птица гордая пока не пнешь не полетит
Hondovod
14.07.08 - 07:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: IntegraDC1/ZC DOHC/S8G+B-Limited Slip Differential Clutch type Репутация: 1 |
Доброго времени суток форумчане,двиг д15б 3-втек жрет маслицо,по одометру 135т.км. дым непонятной консистенци(грязно-серый) при перегазовке на месте до 3-4т.в движении дыма нет на данный момент залито амали 5w30(по рекомендации сервиса что с этим маслом ужор пропадает,мол такое оно волшебное синтетическое)проехал 2300 а на щупе осталось четверть до минимума и доливать уже нечего из всех 4литров что я купил при замене масла,также жрало прошлым летом когда залито было 10w30 Хонда,на зиму заливал мобил 0W40 жрало меньше на 4000т.км доливать уже было нечего,если кому не трудно дайте рецепт пляски с бубном вокруг машины на выявление причины ужора без вскрития двига,список типа погазовать на холодную,постучать на горячую,приложить щеку к маслозаливной горловине Двиг внизу весь сухой, то есть течи нету? Малой кровью если тока раскоксовку попробовать и осторожно надеяться, что поможет. Диагностика кольца -компрессию померить, посмотреть скока дыма валит с маслозаливной горловины колпачки -газануть после торможения двиглом и посмотреть дым или при запуске после продолжительной стоянки. А лучше в сервисе эндоскопом глянуть, стержень клапана мокрый будет, если колпачкам конец. |
honda-club.tomsk.ru
Jktu
14.07.08 - 13:26
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 380 Имя: Олег Город: мск Машина: Ниссан Репутация: 1 |
читаю вот, все голову ломают много или мало... в граммах высчитывают.... пишут, что должно понемногу гореть... а если вообще не горит, то что? мож у меня машин совсем поломался и скоро от голода помрет??? от замены до замены сколько было столько и остается. спасибо! ничего не делал с момента покупки. да еще и год машина стояла в москве и не ездила. машин-торнео сир, двиг ф20б Сообщение отредактировал Jktu - 14.07.08 - 13:31 |
Vladimir2
14.07.08 - 14:11
если вообще не горит, то что? мож у меня машин совсем поломался и скоро от голода помрет??? от замены до замены сколько было столько и остается. спасибо! Это значит зрелый, уравновешенный водитель. Моторчик до визгу не крутит, ездит спокойно и солидно. При исправном моторе и езде в таком режиме масло почти не угорает. А вот ежели часто держать стрелку тахометра у красной черты - то даже на новеньком обкатанном моторе масло летит очень заметно. Правда, смысла в такой езде нет никакого, а есть только ...... кайф! |
Думать не вредно, но трудно.
Hondovod
14.07.08 - 14:15
У кого-то больше, у кого-то меньше убывает.
honda-club.tomsk.ru
Jktu
14.07.08 - 14:21
спасибо! а то я уже напрягаться начал. думал, мож чо не так) хотя, не всегда спокойно езжу. быват и притапливаю... не часто, конечно, но быват... Сообщение отредактировал Jktu - 14.07.08 - 14:40 |
Vitek74
14.07.08 - 18:20
Владимир2 с удовольствием поддержжжу ....у Хонд двигателя как правило длинноходовые...поэтому на оборотах сказываеться большая скорость поршней и колец......тут жор неизбежен.... ....стиль езды....должен давать много ответов)) |
metal_king
14.07.08 - 19:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
у меня литрушку тысячи на три съедает ... пока сильно не парюсь ... сочится из под клапанной, клапана е-витек и отткудото собираясь каплями на картере ниже пробки но не из пробки ...
MaTaDoP
15.07.08 - 18:25
без вскрытия рецептов нет надо менять кольца прям вообще никак чтоли?мне бы определить по внешним признакам,кольца залегли ли ,колпачки ли задубели?может еще чего... :censoree: :censoree:,вчерась масла было по минимуму,до максимума долилось ровно 0.5 литра двиг Д15Б, "может в картере гауна пол литра уже"-мысли в слух |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 03:14 |
