> Топливный фильтр оригинальный или НЕ оригинальный
 LionBest
сообщение 28.02.08 - 05:03
Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в.
В связи с возросшим расходом до 15л.
провел диагностику двигателя.
посоветовали сделать следующее
Регулировка клапанов
Промывка ДЗ
Замена Топливного фильтра
Оригинальные 16010-s4k-a00 или 16010-S84-A01-?? стоят 1300
нашел не оригинал (по крайней мере они мне так сказали) фирмы sakura за 700р.
его как ставить можно? нормальный фильтр - сильно от оригинала по качеству отличается?
И вообще я замечу разницу?
Одни сервисмэны советовали почистить форсунки.
Знакомый к которому обратился - говорит что не надо. (делать или нет в раздумье)
 alx63
сообщение 28.02.08 - 05:54
Машина: HONDA CR-V'98 (SmartScape)
думаю разницу в фильтре не заметишь.
расход зависит от стиля езды, местности и режима (город-трасса)
что значит провел диагностику двигателя? и что она показала?
 Хондец
сообщение 28.02.08 - 05:56
Промывка ДЗ
это как правило советуют сделать когда ничего не ясно и "неплохобы для профилактики..."
а лямбду они не проверили? двигатель не тупит?
 LionBest
сообщение 28.02.08 - 07:08
Промывка ДЗ
да полная диагностика двигателя и датчиков.
лямбда сказали жива
машина в разгон не резво идет.
Стиль вождения нормальный иногда больше 3-4 тыс кручу (редко)
в основном спокойно.
а вот расход как будто я постоянно гоняю.
Еще одни посоветовали помыть форсунки.
 Dimson
сообщение 28.02.08 - 07:47
Где у тебя топливник - знаешь? По-моему, на бензонасосе в баке. Сакура эта по-моему не подойдет. Уточни.
 Dimson
сообщение 28.02.08 - 07:48
Первое. Где у тебя топливник - знаешь? По-моему, на бензонасосе в баке. Сакура эта по-моему не подойдет. Уточни.
 Dimson
сообщение 28.02.08 - 07:53
Фильтра вообще конструктивно отличаются. Я могу ошибаться, но у Аккорда, и я полагаю у Торнео тоже как и у Инспайра топливный фильтр представляет собой собственно корпус сборки, в которую крепится топливный насос. http://needet.ru/honda/accord/b_3/?vehicle...27789&open=true -Смотрим. Это Аккорд.
 Хондец
сообщение 28.02.08 - 08:35
лямбда может быть жива с т.з. электроники, т.е. прозванивается, сопротивление дает, а вот снаружи может быть загажена так, что ничего чувствовать не будет.
свечи случайно мохнатыми от сажи не стали?
давление в топливной рейке неплохо бы проверить - если в норме, то фильтр ни при чем
 ssn\kg
сообщение 01.03.08 - 05:35
Машина: Honda Accord се8 2,0i ls 1996г
нет то что здесь показано-фильтр топливного насоса,а Сакура про которую речь идет она непосредственно в моторном отсеке. он к расходникам относиться.я свой когда менял именно сакуру поставил.никаких нареканий пока нет
 Dimson
сообщение 01.03.08 - 09:54
Ткните мне пальцем, где в моторном отсеке фильтр, если можно - на схеме и с оем-кодом.
 Dimson
сообщение 01.03.08 - 10:05
Фильтр насоса - это деталь 6, сетчатый пластиковый мешочек, а топливный фильтр - это на схеме деталь 1.
 Dimson
сообщение 01.03.08 - 10:07
У вас кузова разные. И машины разные. У тебя может и Сакуру поставить можно, а у автора скорее всего только оригинал.
 DjAndy
сообщение 01.03.08 - 13:09
Машина: Civic 1.4is 98
Народ, а как топливный фильтр может увеличить расход?
Если он забит - это будет означать, что давление в топливной рампе меньше станет, меньше будет попадать в цилиндры и т.д., ну и будет машина тупить.
За счет чего будет увеличение? Человек будет постоянно газ давить, чтобы компенсировать тупление машины?
 Dimson
сообщение 01.03.08 - 22:56
Да скорее всего дело не в фильтре. Просто вопрос принципа -фильтрованное или нефильтрованное biggrin.gif Но просто если чел деньги истратит зря, жалко будет. Кому сакуру надо - у меня есть.
 Dimson
сообщение 02.03.08 - 20:21
Слева - мой старый фильтр. Справа - сакура.
сообщение 02.03.08 - 21:25
справа модель фильтра, которая под капотом стоит, но никак не в баке
 Dimson
сообщение 02.03.08 - 21:33
Верно подмечено! wink.gif Так и нет его под капотом-то! В баке он, родимый, в баке! ( в смысле подкапотный нам не нужен)
сообщение 02.03.08 - 21:37
можно в баке его выкинуть, оставив только сетку
и перенести под капот
 Dimson
сообщение 02.03.08 - 21:38
Эту сакуру предыдущему хозяину моей машины в магазине впарили, мне он не пригодился, искал я-искал место, куда его прикрутить, да так и не нашел...
 Dimson
сообщение 02.03.08 - 21:40
Выкинуть? В него бензонасос монтируется, там сборка получается.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 09:32
