9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> В непонятказ. Заказал форсунки Выяснилось не те. Омывателя
 pathfinder
сообщение 04.02.09 - 19:01
Сообщение #61
Машина: Тигуан '10, q5 '10
обратный клапан так же можно ставить жигулевский бензиновый
стоит 20р
но могут быть проблемы, т.к. мощность топливного насоса и насоса омывателя разная и второй может просто не создать давления нужного
upd: если брать тазовский, то брать бежевый, а не черный - он "мягче" по давлению
Сообщение отредактировал pathfinder - 04.02.09 - 19:05
 pathfinder
сообщение 04.02.09 - 19:28
Сообщение #62
я еще обычно ставлю топливный фильтр от жигулей в топливную магистраль
однако это сказывается в некоторой задержке перед тем, как начинают :censoree: писалки
попробую поставить перед ним клапан от жигулей и форсунки эти и клапана
 Grief
сообщение 05.02.09 - 07:08
Сообщение #63
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
Цитата(pathfinder @ 04.02.09 - 13:47 ) *
к ним надо ставить еще клапан (вообще ко всем ссущим веером рекомендуется)
30896546 - 150р
а зачем клапан?
 pathfinder
сообщение 05.02.09 - 11:50
Сообщение #64
30896546 - 150р
а зачем клапан?
чтобы вода не стекала обратно в бачок
тогда при следующем нажатии на рычаг меньше времени будет уходить на то, чтобы создать давление
сообщение 05.02.09 - 12:03
Сообщение #65
да ну нафик этот клапан
давление надо только один раз нагнать за поездку, дальше нормально
и то, занимает это пол-секунды наверно
я бы не заморачивался лишним девайсом
 Grief
сообщение 05.02.09 - 12:07
Сообщение #66
т.е. в мегистраль между форсунками и бачком можно поставить жигулевский топливный фильтр и он будет держать давление и не будет стекать в бачек?
Сообщение отредактировал Grief - 05.02.09 - 12:09
 pathfinder
сообщение 05.02.09 - 12:15
Сообщение #67
нет, не так.
насос омывателя не работает как клапан. и форсунка не работает как клапан. соответственно из форсунки на обратном пути сосется воздух и вся вода стекает обратно в бачок.
клапан ставится на вольве перед каждой форсункой. это позволяет мгновенно нагнать давление и не тратить лишнюю жидкость.
нет, фильтр не работает как клапан.
фильтра задерживает всякую грязь (особенно много ее в водопроводной воде) и не дает забиваться форсункам.
в качестве клапана можно поставить клапан от вольвы, опеля или бежевый топливный от жигулей.
Сообщение отредактировал pathfinder - 05.02.09 - 12:16
 Grief
сообщение 05.02.09 - 12:20
Сообщение #68
чет мне кажется что зимой всеж лучше чтоб стекала в бачек, в шлангах больше шансов перемерзнуть
 pathfinder
сообщение 05.02.09 - 12:39
Сообщение #69
 Nesquik
сообщение 05.02.09 - 12:44
Сообщение #70
Машина: Accord 2,4 6MT
ну на форсунке то нет обратного клапана.. значит незамерзайка, которая осталась в системе может запросто испарить весь спирт и замёрзнуть
у меня часто бывает, что сама форсунка промерзает, а в бачке незамерзайка нормальная
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 pathfinder
сообщение 05.02.09 - 15:19
Сообщение #71
вроде бы у людей на маздафорумах разных (они активнее всех вольвовские форсунки обсуждают) никаких проблем не было с этим
сейчас морозы не слабые, я думаю за первую же ночь будет понятно как оно работает после того как поставлю
сегодня в офисе экзиста все будет
 pathfinder
сообщение 09.02.09 - 17:51
Сообщение #72
Пришли. Поставил. Доволен.
Если б не строение копота и лобового на 7-м хетче - был бы счастлив.
Да! Установка клапанов обязательна.
Теперь нет лага, который был раньше, из-за установки топливника жигулевского в магистраль.
 DjAndy
сообщение 20.03.09 - 10:27
Сообщение #73
Машина: Civic 1.4is 98
Цитата
30655606 - шланг подключается горизонтально
учитывая, что при вертикальном подключении шланг может пережиматься при закрытии капота, лучше, наверное, второй вариант
30896546 - 150р
Я правильно понимаю что ты обе поставил горизонтальные?
И еще, мне кажется что одного клапана должно хватать - трубка-то одна, только раздваивается. Как думаешь? лишние 150 тратить как-то...
 Dr X
сообщение 22.03.09 - 09:50
Сообщение #74
Машина: 本田
никаких клапанов не ставил, "лаг" ощущаю только зимой - из-за замерзания содержимого трубок и форсунок (как верно заметили, спирт испаряется, вода остается и замерзает. в мороз ниже 15 можно уже не пытаться, а с фильтром и клапанами, боюсь, появится больше точек для замерзания, граница ближе к нулю пододвинется.
Ушёл с форума.
 Nesquik
сообщение 22.03.09 - 11:09
Сообщение #75
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 DjAndy
сообщение 23.03.09 - 16:30
Сообщение #76
Цитата(Nesquik @ 22.03.09 - 12:09 ) *
Ну поздравляю biggrin.gif, а вопрос все равно остался - клапан ставил? Форсунки с боковым подводом?
Сообщение отредактировал DjAndy - 23.03.09 - 16:31
 Nesquik
сообщение 23.03.09 - 16:45
Сообщение #77
клапан ставил, на обе форсунки, на одну не пробовал, но, думаю, тоже бы работал )
форсунки с боковым подводом, неудобств не испытал
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 DjAndy
сообщение 23.03.09 - 16:56
Сообщение #78
Про клапан ты не понял - я имел в виду что его можно поставить в трубку в том месте где она еще не раздвоилась на две, т.е. один общий .).gif Ну типа 150 р сэкономить .).gif
 Nesquik
сообщение 23.03.09 - 16:58
Сообщение #79
я бы вообще не ставил клапана, если бы сам покупал, но мне купили сразу комплектом и я всё поставил .).gif
like no other.
_______________
In Trance We Trust.
 DjAndy
сообщение 23.03.09 - 17:11
Сообщение #80
Ясно. А, какая фигня, возьму пока просто брызгалки, потом решу, надо ли им клапан еще.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 00:13
