> Не включается салонный свет при открытии двери..
 Login
сообщение 27.02.08 - 00:25
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
история такова, При открытии любой двери не зажигается свет в салоне.
Переключать стоит в правильном положении. Гогда машина заглушена, иногда сигналка показывает, что окрыта дверь... А когда машина заведена и проверяешь состояние авто,... то сига показывает что все двери закрыты. при заведённом авто открывал все двери и смотрел отображает ли их сига...
Отсюда вопрос.... куда копать?
 Хондец
сообщение 27.02.08 - 04:12
самое простое - разобрать переключатель освещения и посмотреть контакты
 V-milenin
сообщение 27.02.08 - 07:10
Машина: 111212
Попробуй датчики на дверях руками понажимать
111
 fulltrotal
сообщение 27.02.08 - 08:59
Машина: Civic Coupe 1,6 105 97' МКПП
+1 за концевик на двери - залипает
 Dimson
сообщение 27.02.08 - 09:57
А на приборке у тебя датчик открытых дверей имеется? Если есть, то что он показывает когда двери открыты?
 CAPAвод
сообщение 27.02.08 - 14:34
Машина: Capa '99 D15B CVT
ага, после мойки поди подморозило. +1
It's nice to be important
But it's more important to be nice
 CAPAвод
сообщение 27.02.08 - 14:35
а принудительное включение света работает? там же 3 положения: выкл., дверь, вкл. если принудиловка работает, то 100% концевики.
 Spro101
сообщение 27.02.08 - 17:36
Машина: Зеленый овощевоз
Да и все четыре сразу...
1 лампочка
2 предохранитель 7,5А под капотом
3 выключатель в плафоне
4 провода с разъемом..
 Dimson
сообщение 27.02.08 - 17:55
Не концевики это. Провод. Надо смотреть точку подключения сиги к концевикам. Скорее всего, сопля. Возможно это светло-зелено-красный провод , в разъеме серого цвета (может быть и синим) выше ручки открывания капота примерно 20 см., по аналогии с Сивиком.
 Dimson
сообщение 27.02.08 - 17:56
Автор, ну что, исправил ситуацию? Нашел косяк?
 Login
сообщение 28.02.08 - 02:05
1) принудительно свет включается....
2) все концевики нормально работают --проверил, лампочка на приборке загорается
3) иногда приезжаешь ставишь на охрану все ок, и вдруг мин через 10 как заорет брелок, показывая что дверь открыта... потом машина постоит и брелок вруг показывает, что дверь закрылась
4) предохранитель завтра проверю :-)
Отпишусь по результатам! Спасибо!
 Dimson
сообщение 28.02.08 - 07:37
А предысторию можно? После чего появилась эта ерунда? Сигнализацию давно ставили?
 Login
сообщение 28.02.08 - 20:10
Да просто начелась не с того не с сего.... сигналку ставил сам 3 года назад...
 Gemeni
сообщение 01.03.08 - 18:13
Машина: в поиске
у меня таже беда с сигналкой (есть вариант что сама сига г..о) .... иногда всё ок, иногда глючат концевики .... вчера так ваще пришлось отключить на время сигу .... руки не доходят выкрутить их .... есть вариант проводочек отходит ...
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 17:45
