Mayhem
23.10.09 - 00:03
мотор собрал пару недель назад, сцепа востановленная(даже толще новой стоковой получилась), демферные пружинки и шлицы в норме, гранаты проверены и не стучат, дифф вроде тоже без люфтов, таже фигня! да и это дёргание, в моём случае, не похоже на механическое, именно проблема в пульсации тяги мотора. шумы в дпдз мне кажутся наиболее вероятным решением, правда осцилографа под рукой нет. Сообщение отредактировал calipso - 23.10.09 - 00:07 |
diver-zzz
23.10.09 - 06:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 107 Имя: Diver Город: Bishkek Машина: Honda Accord 2.0 iLS / 93г / CC7 / F20Z1 Репутация: 1 |
\\\\такая же фигня... бросаешь газ и рывками останавливается через раз... при троганье дребежжит весь кузов и рывками (тоже через раз)... чистил всё что можно, менял тоже практически всё!!! остался термостат, хотя вроде работает, и сцепление... вот насчет него ... есть подозрения на него... как то стремновато трогается машинка с места. кстати вопрос... при мертвом сцеплении как сильно возрастает расход?\\\\ Термостат поменял, сцепление поменял... никак ни на что не повлияло... у меня проблема с дерганьем решилась настройкой базового холостого хода... видимо был меньше чем надо... клапаном ХХ обороты выводились до нормального уровня, а во время трогания с места и езды чего то не хватало... после настройки стало все нормально работать. Кстати симптомы были еще такие... при включении энергоемких эл. приборов или при повороте руля на месте просаживались обороты... Сообщение отредактировал diver-zzz - 23.10.09 - 06:07 |
[b]Жизнь[/b] - это болезнь, передающаяся половым путём и ведущая к летальному исходу!
AleX_VTek
23.10.09 - 10:25
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 219 Имя: Alexey Город: Bratsk Машина: Honda Accord EURO-R 2001 Репутация: нет |
У меня троганье рывками пропало после замены колец. На низах совсем момента не было при жоре масла. |
..чтоб коровы меньше ели и давали больше молока, их нужно меньше кормить и больше доить
--- Honda Civic EG-8 D15B (S-VTEC) VTi, Honda Torneo 1.8 VTS MT 1998 - проданы Сейчас: Mazda Bongo 1.8 (F8) MT 2001 и Honda Accord EURO-R (H22A) 2001 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 23:10 |
