3 страниц V   1 2 3 >
> Непонятные толчки при отпускании педальки газа
 Maximu$
сообщение 26.02.08 - 15:48
дело вот в чём. еду значит на 3-4 примерно тыках, проявляется очень ярко в основном на 1 и 2 передачах. и прям на лету так сказать отпускаю газ полностью и вроде как я понимаю должна плавно притормаживать, а она перед планостью пару толчков, именно прям 2 или 1 толчка и всё. на высоких вроде ок.
коробка ручная, комплекту сцепления тыс 15.
 vanderguz
сообщение 26.02.08 - 15:53
Машина: Accord cc7 2.0 iS(был) теперь Ford Puma
таже фигня. Особенно выражено на 1ой когда с 2х тыщ резко газ бросаю.
 Maximu$
сообщение 26.02.08 - 15:57
во во, то троганье с требезжанием всего кузова через раз, то рывки. что за ерунда. конечно похоже на умирание диска сцепления, но когда я его поставил новый и не только его, всё равно осталось, но заметно меньше.
 vanderguz
сообщение 26.02.08 - 15:59
ну кузов у меня дребезжит только если с тыщи трогаюсь, дергае тоже когда оборотов маловато
 Maximu$
сообщение 26.02.08 - 16:01
Цитата(vanderguz @ 26.02.08 - 15:59 )
ну кузов у меня дребезжит только если тыщи трогаюсь, дергае тоже когда оборотов маловато
не ну с тыщи у меня тоже, а вот если с 1,5 то всё гууд
 vanderguz
сообщение 26.02.08 - 16:03
у меня вот если с 2х 3х резко газ сбросить кроме толчка еще чето клацает в районе переднего бампера. иногда правда.
 Maximu$
сообщение 26.02.08 - 16:06
нее таково не наблюдалось, просто толчки и всё, очень напрягает, да и ще забыл добавить, вот если катишься на тех же скоростях с отпущенной газулькой, нажимаю на газ теже самые рывки проявляются, такое ощущение что бензы нету что ли.
бензонасос и фильтр поменяны и новые, совсем новые :)
 vanderguz
сообщение 26.02.08 - 16:09
 Maximu$
сообщение 26.02.08 - 16:11
не ну то что на CB и СС как минимум, такие симптомы это как, троганье с дребезжанием, я понял это стандарт. но вот при отпускании и нажатии, не встречал
 vanderguz
сообщение 26.02.08 - 16:14
меня вот больше этот клацающий звук беспокоит. я в топике по ремонту вопрос задал на эту тему, пока молчат.
 Sambist
сообщение 26.02.08 - 20:40
Машина: Honda CIVIC EJ9
У меня на ЕJ9 то же самое. Один в один.
 Arafat
сообщение 27.02.08 - 00:01
Машина: HR-V D16W5 черная
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь
 Sambist
сообщение 27.02.08 - 00:13
biggrin.gif Ага вот я дурачек-то, диагност.
Провода новые, менялись старым хозяином полгода назад, крышка с бегунком тоже. Форсунки чистились ультразвуком. Свечи Денсо Иридиум. Компрессия 14-14-14-14. УОЗ 13 градусов. Давление топлива норма, фильтры заменены, сеточка заборника чищена. Могу выложить осциллограмы первички и вторички....там все замечаточно crazy.gif
Задолбала подергиваться help.gif . Едешь бывает как на шестере убитой, перед пассажирами неудобно.
 Хондец
сообщение 27.02.08 - 04:14
может подушки движка и коробки в лохмотья порваны?
 Sambist
сообщение 27.02.08 - 11:54
Подушки в идеале.
Почистил форсы - стало заметно меньше, поменял свечи - тоже стало меньше. Поменял фильтр - тоже реже стало проявляться. Почистил сеточку насоса - стало еще реже. Но в целом все так же дергается. Оставалось подозрение на диск сцепления...но думаю это не панацея =((
 Yamamoto
сообщение 27.02.08 - 12:11
Машина: MA4, NHW20
ШРУСы?
 Шеф
сообщение 27.02.08 - 12:14
Машина: Yeti
Какие ВВ провода стоят, нормальные поставили когда меняли?
 Sambist
сообщение 27.02.08 - 16:03
Черные тонкие, надписей по-моему нет..непомню. Сравнивал со старыми, один в один. Стало быть оригинал
 ura
сообщение 27.02.08 - 16:14
Машина: домани
Привет всем. Была такая кухня всё пробовал пока датчик на впускном колекторе не поменял температуры. Был он Торнео в20а со втэком может у вас такя же самая проблема
 Maximu$
сообщение 27.02.08 - 19:49
что то я не замечал на своей такого датчика, погляжу ка в букваре
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 22:24
