8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Богатая смесь! Как победить?
 XPOH
сообщение 19.04.08 - 15:35
Сообщение #41
Машина: Civic
Цитата(dims0n @ 19.04.08 - 10:37 ) *
Заказл термостат бум ждать. Вчера пришел стробоскоп, выставил зажигание. Ошибка была на 2 градуса позднее. Повернул трамблер на пораньше и стало точно 16 гр. Но когда выставлял заметил такую хрень, метка прыгает между 2 и 3. Тоесть 16, 16, 16, потом бах 18 гр и так далее. Это при полностью прогретом движке с замкнутым диагностическим разьемом. При размыкание тоже самое но только теперь между 2 и 1 метками прыгает.
Люфтит трамблер или его привод... возможно люфт в подшипнике трамблера, муфте, либо ремень плохо натянут... сними крышку трамблера и пошатай вал за бегунок и покрути туда-сюда... люфтов никуда быть не должно... если люфтов нет, ремень проверь как натянут...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 21.04.08 - 12:58
Сообщение #42
Машина: Civic
Посмотрел вчера. Люфт есть но не в подшибниках вала, а в зацепе между трамблером и распредвалом. Вернее скорее всего люфт в креплении вилки к штоку трамблера. Там же она крепится с помощю круглой шпонки. Думаю там люфтит чутка. Почистил бегунок и крышку трамблера (были наросты в виде окислов). Проверил еще раз зажигание. Поезжу посмотрим на состояние свечей. Если ни че не измениться значит зажигалово не причем. Будем копать в топливной системе. Ну и лямбду под замену, ждем NGK....
 XPOH
сообщение 21.04.08 - 14:33
Сообщение #43
Машина: Civic
От люфта всетки лучше избавиться... сними трамблер и посмотри в чем причина люфта... если разбило шпонку муфты (круглый палец), то может поменять можно...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 21.04.08 - 15:15
Сообщение #44
Машина: Civic
 dims0n
сообщение 22.04.08 - 21:28
Сообщение #45
Машина: Civic
Сегодня крутил зажигание и по раньше и по позже вообщем то результат один, вернее его отсутствие. Машина как ехала так и едет плохо. Ну где то лучше где то хуже, но все равно плохо. По компьютеру разгон 10,2 до сотни и это то на хонде с B16A!!! angry2.gif Думаю начать копать в топливной системе более конкретно. Только где копать? Бензонасос заменен (правда сетку не чистил), фильтр менял два раза, топливный регулятор поставил с д-двигателя. Остались только форсунки. Больше вроде ковырять нечего. Давление в рейке в норме. Чем читсить форсунки, самому в ручную с помощью карб-клинера, ультразвуком или сольвентом?
 Vladimir2
сообщение 23.04.08 - 10:04
Сообщение #46
Машина: Integra LA-DC-5
Проверь лямбду на ходу. Осциллографом. Если сигнал скачет туда-сюда по нескольку раз в секунду - система регулирования замкнута - тогда надо дальше искать. Ежели нет - то нефига больше мучаться и надо менять лямбду. Или форсунки мыть - в зависимости от того, что именно глючит.
Колхозить систему питания без лямбды - дело неблагодарное, хорошего результата все равно не будет.
Думать не вредно, но трудно.
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 10:53
Сообщение #47
Машина: Civic
По идее на тапке в пол лямбда в смесеобразовании не участвует... мозги перестают ориентироваться на лямбду примерно с 80% WOT и начинают уже работу без обратной связи чисто по картам... так что лямбда влияет на динамику только при частичном не очень резком педалировании...
Если тупит на тапке в пол, копай в системе зажигания и питания, если с мотром все в порядке (компрессия в норме). Для начала выстави зажигание по мануалу. Если не поможет, проверь давление в топливной рейке. Если и там все в норме, проверь форсунки на стенде...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 23.04.08 - 11:52
Сообщение #48
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
я приотключении лямбды вобще не заметил ухудшений, даже наоборот кажеться лучше едет, расход упал гдето на литр. Всё енто странно так как у меня стояла однопроводная NTK новая (мозги японские OBD1) даже не знаю что и думать.
Да и ещё ошибка по поводу отсутствия лямбды в память мозга не заносилась. Еду загораеться чек глушу двигатель считываю коды а там только 20 (ELD) и всё. А вот если не глуша замкнуть разьём то показывает код 17.
Сообщение отредактировал D.I.K. - 23.04.08 - 11:55
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 12:14
Сообщение #49
Машина: Civic
Отсутствие сигнала однопроводной лямбды мозги определяют только при езде минимум минуту на оборотах выше 5000... на низкихз оборотах мозги могут игнорировать отсутствие сигнала однопроводной лямбды, так как лямбда без цепи подогрева может не достигать на низких оборотах своей рабочей температуры... алгоритм работы мозга можно упрощенно представить в виде: "если сигнал с лямбды пришел - хорошо, будем им пользоваться, не пришел - буду работать по таблицам, но ошибку зажгу только если обороты выше 5000 держались больше минуты а сигнала от лямбды так и не было"...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 D.I.K.
сообщение 23.04.08 - 12:25
Сообщение #50
енто я понял, а вот почему код не заноситься в память это непонятно. Чек то загорался и горел.
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 12:31
Сообщение #51
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 23.04.08 - 13:57
Сообщение #52
Машина: Civic
Систему зажигания всю перетряс. Углы менял как уже писал выше. Свечи ставил с разным калийным числом. Провода? думаю вряд ли пропусков не наблюдается, холостые ровные. Компрессия в норме 15,5 очков во всех цилиндрах. Давление в рейке в мануал укладывается. Я спрашивал выше чем форсунки лучше почистить если распыл окажется плохим?
сообщение 23.04.08 - 14:24
Сообщение #53
а где на хондах датчик массового расхода вохдуха?
или просто расхода воздуха...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 D.I.K.
сообщение 23.04.08 - 14:33
Сообщение #54
[/quote]
я чистил Велвом у него удобно шланг одевать, сапло там широкое. У меня с самого начала распыл, факел был хороший и одинаковый на всех форсунках.
 dims0n
сообщение 23.04.08 - 14:36
Сообщение #55
Машина: Civic
На хондах нет датчика массового расхода воздуха, есть мап (датчик абсолютного давления в колекторе), находится на дроселе, либо выносной соединяется шлангом
 Vladimir2
сообщение 23.04.08 - 15:32
Сообщение #56
Бред какой-то. Лямбда проверяется как работает вообще на холостых.
Примитивный тест: Завел мотор - прогрел. Выключил. сдернул разъем лямбды. Завел мотор - замигала ЧИ. Какие нафиг 5000 оборотов? На холостых!
 D.I.K.
сообщение 23.04.08 - 15:42
Сообщение #57
не мигает сразу. проверено
загораеться через 10-15 минут езды и то при определенных оборотах. покрайне мери у меня так.
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 16:22
Сообщение #58
Машина: Civic
Поосторожнее с бредом... Однопроводная лямбда диагностируется мозгом как я описал выше. Если у Вас лямбда с подогревом (многопроводная), то там другой алгоритм - мозг ждет показаний от лямбды спустя 2 минуты после запуска мотора... а если скинуть фишку с многопроводной лямбды, мозг выдает ошибку цепи подогрева, сопротивление которой мерит сразу при включении зажигания и выдает ошибку тут же. В очередной раз прошу Вас не говорить глупости, не разобравшись в сути обсуждаемой темы. Речь идет про лямбду без цепи подогрева. Такая лямбда нагревается только от температуры выхлопных газов, и на холостых оборотах может не прогреваться до рабочей температуры или прогреваться очень долго. А пока лямбда не прогрета до рабочей температуры, ее параметры аналогичны обрыву в цепи и продиагностировать ее никак нельзя. По этому мозг стопроцентно может диагностировать обрыв в цепи однопроводной лямбды только когда она гарантировано прогрета, этими условиями является работа на относительно высоких оборотах хотя бы минуту... лично я убеждался в этом на собственном опыте и совбственном автомобиле... единственное, в чем могу ошибаться так это в оборотах, на которых мозг начинает ждать сигнал от лямбды и недождавшись, выводит ошибку... возможно, обороты не 5000 как я написал выше, а 3000... на это указывает алгоритм регулировки холостого хода и СО... по регламенту полагается перед проверкой держать минуту обороты 3000 а затем только проверять или регулировать... кстати, при диагностировании лямбды в алгоритме после сброса ошибки одним из пунктов значится "test drive..."
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 23.04.08 - 16:23
Сообщение #59
Машина: Civic
У всех так при однопроводной лямбде... товарищь папутал как всегда, у него лямбда с подогревом просто... там да, сразу как включил - комп сечет целостность цепи подогрева и ошибку семафорит если фишку скинуть...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 23.04.08 - 19:25
Сообщение #60
Хрон, вот тебе вопрос (сори что не в тему, просто сдесь обсуждение бурное)) ты уж не раз выручал...
Прогретый мотор, кпп на N, жму газ, гдето до уровня 1500-2000, резко бросаю, обороты падают, но ниже хх, потом резко востанавливаются.
В движении, при средней езде по городу, ощущение, что при сбросе газа (с тех же примерно оборотов), кратковременное торможение двиготелем, на секунду прям, потом нормальный накат, то есть обороты падают так же как и на стоянке, напрягает очень.
На скорости это не заметно, там обороты не мадают ниже 1500, эфект не наблюдается.
ВАЖНО: во время прогрева - эффекта нет!!!! то есть я закрутил клапан прогревочных оборотов, машина прогревается, но обороты (кол во воздуха) как на прогретой.
пробовал отсоеденяя (закрывая дырки картонкой) клапаны ЕАКВ, прогр.ХХ, какой левый клапан...
вобщем на прогретом движке всё равно провалы...
мысли:
-забит топливный фильтр? тащит хорошо
-ДПДЗ?
-датчик температуры воздуха или ОЖ? так еслиб они вышли из строя, то на прогреве бы проблемы были. или нет?
-мап?
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 18:40
