8 страниц V  « < 6 7 8
> Богатая смесь! Как победить?
 Gek
сообщение 04.07.08 - 08:00
Сообщение #141
Машина: eg4 b18c
Цитата(Механик @ 04.07.08 - 04:54 ) *
Цитата(Gek @ 02.07.08 - 14:08 ) *
Цитата(Vladimir2 @ 02.07.08 - 18:24 ) *
В корпусе воздушного фильтра в нижней половинке стоит.
У Механика 5-й Сивик. У него на впускном коллекторе стоит.
А не подскажешь где,а то я че то найти не могу.
 Механик
сообщение 04.07.08 - 16:40
Сообщение #142
Машина: Honda Civic Ferio 5
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Нашел!Не подскажете как его протестировать?
 dims0n
сообщение 04.07.08 - 17:22
Сообщение #143
Машина: Civic
Цитата(Shurik+ @ 03.07.08 - 17:32 ) *
Цитата(dims0n @ 03.07.08 - 18:12 ) *
Сначала надо хондату приобресть, а потом буду искать широкополосник
А зачем хондата если есть Р28/30 ?
И как мне глянуть AFR?
 dims0n
сообщение 04.07.08 - 17:25
Сообщение #144
Машина: Civic
[/quote]
[/quote]
Вот, смотри картинко
 Shurik+
сообщение 04.07.08 - 18:15
Сообщение #145
Машина: RA4 turbo / BB1
LC-1 никак не связан с Хондатой / Р30, выводим показания на комп и радуемся.
Либо заводим аналоговый выход LC-1 в Р28/30 или хондату и ещё больше радуемся.
 dims0n
сообщение 05.07.08 - 23:06
Сообщение #146
Машина: Civic
[/quote]
[/quote]
Один черт придется править смесь, так что покупаем хондату, правим и радости нет предела crazy.gif
 Shurik+
сообщение 06.07.08 - 08:04
Сообщение #147
 Series
сообщение 31.08.08 - 17:12
Сообщение #148
Машина: Аккорд CL3
Цитата(medbrat @ 01.07.08 - 16:10 ) *
Смотрел я топливные карты В16. Так вот карта низких кулачков (до ВТЕКа) с оборотов 4300 льёт одинаковое кол-во топлива при любом положении педали газа. То есть ты увеличиваешь подачу воздуха, жмя газ, а комп не увеличивает подачу бенза.
Регулятор давления топлива увеличивает давление в рампе когда уменьшается вакуум во впускном коллекторе.
 Arv
сообщение 01.09.08 - 19:10
Сообщение #149
хех, а вот ДПДЗ ты и не смотрел, а очень зря!
я недавно втиснул ф20б дош вместо ф20б6 сошки.
Тут ребят спрашивал почему машина тупит, лямбда отключена, т.е. были ошибки лямбды, ЕЛД, и Датчика детонации.
Машина тупила, в разгон почти не шла особенно если хотел резко ускоряться, автомат переключался нецензурно.
Мозговал, мозговал и решил проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Проверил с холостых до полного открытия сигнал с ДПДЗ (должно ровно повышаться от 0.5 до 5В) и понял почему тупеж.
Поменял и даже без лямбды машина совсем не тупая.
Удачи!
Сообщение отредактировал Arv - 01.09.08 - 19:12
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 20:06
