8 страниц V  « < 5 6 7 8 >
> Богатая смесь! Как победить?
 dims0n
сообщение 01.07.08 - 00:04
Сообщение #121
Машина: Civic
И так проблема: двиг не выдает своей мощности....при тапко в пол тупит, лучшее время до сотки 9,2 с. На жаре после нескольких часов езды тупит ваще по страшному.
что сделано:
- воздухан новый
- топливный менял весной
- бензонасос и сетку менял
- форсунки чищены
- давление в топливной рейке в норме
- мап менял
- лямбда новая
- свечи иридий (пол года им)
- датчики все проверены все укладывается в мануал
- выпускной трракт весь был разобран на предмет забитости и оплавленности катализатора (все в норме)
- впуск вымыт
- ремень стоит четко по меткам (проверял раза три)
- компрессия 15 во всех цилиндрах
- клапана отрегулированы
- провода свечные проверены
- была проведена раскоксовка
- зажигалово выставлено
двиг работает ровно без дерганий что на холостых что на ходу пропусков зажигания не замечено.
Блин тут параноиком станешь....может у меня валы горбатые стоят вместо стоковых или комп с кривыми картами. crazy.gif Правда еще заметил....при разгоне до сотки (тапко в пол) разгон...затуп.... и разгон пошел дальше .
Сообщение отредактировал dims0n - 01.07.08 - 00:08
 D.I.K.
сообщение 01.07.08 - 08:36
Сообщение #122
Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback
я считаю надо вкручивать ШЛЗ и смотреть по нему на всех режимах, на какой смеси работает двигатель.
 Vladimir2
сообщение 01.07.08 - 11:15
Сообщение #123
Машина: Integra LA-DC-5
что сделано:
Cделано до хрена. Не сделано главного - надо сесть со сканером подключенным к мозгам в режиме потоковых данных и проехаться в пробном драйве. Тогда на графиках будет видно в чем затуп. Может коррекция топлива кратковременная упирается в ограничитель - будет понятно куда думать. Иначе хоть заполируй все и хромом покрой - толку будет ноль.
9,2 с до сотни - не такой уж и тупой движок. ХРОН вон до 10,5 с дошел - и то считает что супер!
Думать не вредно, но трудно.
 XPOH
сообщение 01.07.08 - 11:24
Сообщение #124
Машина: Civic
Поддерживаю... если хочешь двигаться не на ощупь методом тыка а осознано, пора ставить даталоггер и вкручивать ШПЛЗ и бить туда, где болит... ИМХО...
В первую очередь желательно снять параметры:
1. Смесь от оборотов при полной тапке
2. Давление МАР от оборотов при полной тапке
Неплохо бы еще:
1 УОЗ от оборотов при полной тапке
2. Duty cycle форсунок от оборотов при полной тапке
Сообщение отредактировал XPOH - 01.07.08 - 11:29
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 01.07.08 - 11:37
Сообщение #125
Машина: Civic
Неплохо бы еще:
Да я тож предерживаюсь такого мнения....но где бы еще сканер найти на ОБД1. Буду брать хондату и шлз и смотреть по ней, другого выхода я не вижу....
Сообщение отредактировал dims0n - 01.07.08 - 11:39
 XPOH
сообщение 01.07.08 - 12:57
Сообщение #126
Машина: Civic
На меня хондаты не бывает... я взял LC-1 и LMA-3 (AuxBox)...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 medbrat
сообщение 01.07.08 - 13:10
Сообщение #127
Машина: Civic EK4 SiR, EK3 EXi
Смотрел я топливные карты В16. Так вот карта низких кулачков (до ВТЕКа) с оборотов 4300 льёт одинаковое кол-во топлива при любом положении педали газа. То есть ты увеличиваешь подачу воздуха, жмя газ, а комп не увеличивает подачу бенза. Смесь обедняется по нарастающей, машин тупит на разгон. Кстати, начинают поджариваться выхлопные клапана. Потом у тебя наконец происходит переключение ВТЕКа на широкие фазы и оно просыпается. То есть разгон (до 4200-4300 об/мин), затуп до включения ВТЕКА, потом опять разгон.
примитивно это показано на графике
На жаре разогревается датчик температуры окружающего воздуха, комп еще сильнее обедняет смесь, считая, что воздух горячий и неплотный (легкий то есть). Машин тупит еще сильнее.
Сообщение отредактировал medbrat - 01.07.08 - 19:15
 Механик
сообщение 02.07.08 - 09:23
Сообщение #128
Машина: Honda Civic Ferio 5
Парни,подскажите,на D15B японском с ВТЕКом есть датчик температуры воздуха,если да,то где он стоит?
 Vladimir2
сообщение 02.07.08 - 12:24
Сообщение #129
В корпусе воздушного фильтра в нижней половинке стоит.
 Gek
сообщение 02.07.08 - 13:08
Сообщение #130
Машина: eg4 b18c
У Механика 5-й Сивик. У него на впускном коллекторе стоит.
 dims0n
сообщение 03.07.08 - 09:00
Сообщение #131
Машина: Civic
Почем LC-1 брал?
 XPOH
сообщение 03.07.08 - 09:06
Сообщение #132
Машина: Civic
Почем LC-1 брал?
сэм-восэм...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 03.07.08 - 09:59
Сообщение #133
Машина: Civic
Почем LC-1 брал?
сэм-восэм...
С ней гоняешь или вкрутил обычную?
 XPOH
сообщение 03.07.08 - 10:05
Сообщение #134
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 03.07.08 - 10:12
Сообщение #135
Машина: Civic
 МULTIK
сообщение 03.07.08 - 10:44
Сообщение #136
Машина: Ауди
у меня тоже была богатая смесь. победил заменой лямбды! был расход около 25 щас 12. по нашим стоячим пробкам.
 XPOH
сообщение 03.07.08 - 14:33
Сообщение #137
Машина: Civic
Сообщение отредактировал XPOH - 03.07.08 - 14:33
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 dims0n
сообщение 03.07.08 - 15:12
Сообщение #138
Машина: Civic
[/quote]
[/quote]
Спасибо. Буду иметь в виду. Сначала надо хондату приобресть, а потом буду искать широкополосник, если ни че не найду, буду стучаться к тебе с предложениями yes3.gif
 Shurik+
сообщение 03.07.08 - 16:32
Сообщение #139
Машина: RA4 turbo / BB1
А зачем хондата если есть Р28/30 ?
 Механик
сообщение 03.07.08 - 22:54
Сообщение #140
А не подскажешь где,а то я че то найти не могу.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.08.26 - 22:16
