Шеф
23.04.08 - 08:28
Нет. Был катколлектор: из двух сосоедних цилиндров трубы соединялись в одну через 15-20 см, а потом уже две через 10 см входили в корпус, а в перешейке между вхождениями была ввернута лямбда. Сейчас все 4 трубы через 30 см (примерно) соединяются вместе, тут же лямбда и выход на приемную трубу. |
D.I.K.
23.04.08 - 09:39
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
интересно, просто писали что 4-2-1 именно момент с низов так сказать поднимает. Хотя все надо мерить а так енто собьективные ощущения.
Шеф
23.04.08 - 13:07
Возможно. мнение то субъективное. А может это связано и с удалением ката. |
23.04.08 - 13:18
да скорее просто тише стало и ты сильнее на тапку смело жмёшь :)
Shnur
23.04.08 - 13:57
Norfolk
23.04.08 - 22:03
что по деньгам вышло? Запчасти + работа?
Шеф
24.04.08 - 08:52
да скорее просто тише стало и ты сильнее на тапку смело жмёшь :) Да нет, Дмитрий, наоборот, выпуск стал погромче работать, чем стоковый, как я и писал. Но это и понятно, ведь стоял катколлектор, он "разбивал" и ослаблял струю выхлопных газов. У меня при старом, треснутом, катколлекторе шум не очень сильно усилился. Norfolk: 3000р - выпускной коллектор в сборе со штанами(приемной трубой), б/у, 220р -прокладка. Диаметр трубы моего резонатора 40 мм, а вновь установленной приемной трубы 56 мм. Но т.к. прокладка родная б/у-ая была на приемной трубе - то соединил без проблем, чуть стянув струбцинкой, длины болтов хватило. Установка - сам, единственная заморочь - подогнал пластину, которая крепит к двигу приемную трубу, чтобы соединить всё болтами. Лямбда - старая осталась. А это сделал заодно (т.к. надо было менять сгнившую среднюю часть выпуска-резонатор): 3000р-новый резонатор, 62р-прокладка между резонатором и глушаком, 450р - снятие, установка(делал немного позже, сначала попробовал там-было довольно сильное волговское "пепердывание" на 2000-3000об/мин) и вваривание банки от старого резонатора в новый. Теперь в резонаторе у меня две банки подряд. Стало потише, "попердывания" почти сгладились. В принципе, можно было вварить в новый резонатор и универсальный кат от Bosal-а(2320р.). Но просто решил не тратиться, а поставить пока банку от старого резонатора, тем более, что она в очень приличном состоянии. Глушитель стоит Bosal-менял год назад, но он мне не нравиться-работает шумнее, чем штатный, да и "бубнит" как-то. Но цена была -1500р по закупке, потому и взял. |
Шеф
28.04.08 - 11:28
Отчитываюсь. Померил, расход бензина пришел в норму: 7,8-8 л на сотню (50%-город,50%-трасса), езда более-менее плавная, отжигов не очень много. Если вообще стараться ездить в эконом режиме всегда, да без отжигов, т.е. с горящей лампочкой эконом режима, то можно и ещё немного уменьшить расход. Подтверждаю, действительно, через трещины катколлектора у лямбды подсасывался посторонний воздух - кислорода больше - искажения в данных лямбды - обогащение смеси - повышенный расход. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 23:28 |
