вов
27.02.08 - 19:15
Цитата(MrDims @ 27.02.08 - 20:05 ) ну, я движки не мою, как и машину снаружи в целом... Еще один Фрязинский "танкист" |
kos83
27.02.08 - 23:41
Цитата(MrDims @ 27.02.08 - 19:04 ) не буду больше чугун покупать... его водичкой окатишь - и готово... а луж у нас хватает... от лужиц и воды защищает специальный кожух, который прикручивают на заводе с двух сторон |
В РАЗБОРЕ:
28.02.08 - 00:04
2 вов до лампочки, какого оно цвета, это всего лишь кусок железа :) 2 kos83 125 там кожухов :) но ни один не помогает в хорошей луже :) |
Шеф
28.02.08 - 10:23
Кожухи у меня все целы, а трещина есть. Когда мыл двиг или радиатор, то всегда остывший! Вот мой катколлектор, он 4-2-1 - http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...760003A&scr=800 Наметились следующие варианты: 1. Заварить, у нас в городе спецы варили и Аккорды и Мазды и др., а вот Опеля варятся плохо. После заварки движки отхаживали 1,5-2 года, затем либо авто продавались либо двиги менялись, поэтому точной статистики нет. Когда уточню, возьмутся ли варить, за сколько, и дадут ли гарантию, отпишусь. 2. Новый катколлектор - 17 850р. 3. Выпуск из нержавейки 6800р. - у ZhiZ, но тогда некуда будет ставить пламегаситель(вставку). Не прогорит ли родной резонатор и глушитель, если меняем родной треснутый катколлектор с родной приемной трубой на выпуск из нержавейки, ведь после этого выпуска из нержавейки сразу пойдут родные резонатор и глушак? 4. Б/у-под вопросом? 2 kos83 - написал тебе в личку насчет б/у, посмотри. У меня катколлектор 4-2-1. Т.е. конструкция такова, что выходящие из блока четыре трубы через 10 см объединяются попарно, а затем уже две трубы подходят к кату - и это все единая чугуневая конструкция. |
st@rter
05.03.08 - 10:18
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.094 Имя: алексей Город: тверь Машина: субару форестер 99 год. 2.0 Репутация: 70 |
вот нашел список свой какие из пауков оригинальных подходят на д15з6 (от других моторов в смысле) d16b6, d14a2, d14a5, d16y2, d16y7. тока сразу говорю прийдется думать с дальнейшим выпуском т.к. у этих пауков же не литой кат. но думаю имеет смысл поискать на разборках не думаю что будет дорого.
уважаемые японцы. ездийте на своих машинах поукуратнее, нам еще на них ездить. skype: starter989 |
Шеф
06.03.08 - 10:25
to st@rter: У меня данные таковы: такой же катколлектор ставился на D15Z5,6,8, D16Y5(модели KE,KG),Y7 и вообще мне кажется катколлектор на 6-ое поколение один и тот же. То, о чем ты говоришь, действительно коллектора без ката, поэтому родная приемная труба скорее всего не подойдет. |
st@rter
06.03.08 - 23:21
Цитата(Шеф @ 06.03.08 - 10:25 ) to st@rter: У меня данные таковы: такой же катколлектор ставился на D15Z5,6,8, D16Y5(модели KE,KG),Y7 и вообще мне кажется катколлектор на 6-ое поколение один и тот же. То, о чем ты говоришь, действительно коллектора без ката, поэтому родная приемная труба скорее всего не подойдет. не, ну канечно я не про оригинал говорил пауков. я говорил для того что может кто соберется дешевле купить паук и придумать соединение к нему, чтоб дешевле получилось и заодно от ката избавится. а вообще все на любителя. (думайте сами , решайте сами) |
Norfolk
07.03.08 - 14:03
ну так что сделал, Шеф?
Шеф
07.03.08 - 17:51
Пока не решил, что. Родной б/у катколлектор на D15Z6 найти сложно. Поэтому, наверное, попробую б/у коллектор со штанами, выкинув кат совсем.
вов
07.03.08 - 18:05
Я бы для начала попытался заварить.Что ты при этом теряешь,ничего. Ну а дальше будет видно.
Шеф
08.03.08 - 23:23
Трещины то конкретные, см.выше. Обваривать придется почти по кругу. Мало вероятно, что потом не треснет. Да и сварщика хорошего не могу найти. Потом съём, установка, за работу - расходы будут, а результат не известен. Кстати, а подскажите, прокладку между выпускным коллектором и головкой можно использовать старую или обязательно новую ставить? |
09.03.08 - 01:56
только новую
Шеф
09.03.08 - 15:18
Цитата(MrDims @ 09.03.08 - 01:56 ) только новую А какую тогда лучше купить? |
09.03.08 - 15:38
штатную :)
Шеф
09.03.08 - 21:17
Я имею в виду, что из неоригинала подойдет или лучше родную? Ехist: Ajusa 172,38 Р Nakamoto 178,52 Р Ajusa 188,09 Р Roadsafe 219,52 Р Corteco 243,10 Р Honda 323,88 Р Elwis royal 652,68 Р Elring 707,19 Р |
вов
09.03.08 - 22:36
На Аккорд СС-7 однажды брал Ajusа поставил все нормуль было.Так машину и продал.
Шеф
10.03.08 - 10:20
Спасибо.
FALL
22.04.08 - 20:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Георгий Город: Москва Машина: Civiс EK3 Репутация: 1 |
Была аналогичная проблема на таком-же моторе. Заварил в радиатора.нет за 1700 руб., поставил прокладку ajusa. 30 тыс. Полёт нормальный, всмысле трещина не прогрессирует. |
Лишаю иллюзий. Обращайтесь.
Шеф
22.04.08 - 22:38
Поменял выпуск вместе со штанами от двига D15В. Без ката. Стало погромче. Волговский призвук на оборотах 2000-3000 сгладил ввариванием в новую (у старой труба совсем прогнила) среднюю часть выхлопной системы ещё одной банки резонатора от старой средней части-она была в отличном состоянии. Стал выпуск 4-1, а был 4-2-1. Показалось, что на низах добавилось мощи. Расход бенза кажется пришел в норму, более точно посчитаю, отпишусь. |
D.I.K.
23.04.08 - 08:16
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Стал выпуск 4-1, а был 4-2-1. Показалось, что на низах добавилось мощи. ты не путаешь? наверно был 4-1 а стал 4-2-1 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 23:28 |
