3 страниц V  < 1 2 3
> масло то жрет, то не жрет
 Хондец
сообщение 04.03.08 - 06:06
Сообщение #41
Цитата(Gemeni @ 04.03.08 - 00:27 )
вот я так же гадал пару дней чё и как .... вскрыл двигатель - а там циллиндры аж блЯстят ... в итоге - замена блока ...
расход - то жрало, то не жрало?
 talyan
сообщение 04.03.08 - 06:09
Сообщение #42
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(Joe @ 03.03.08 - 16:18 )
Если и дымит из крышки на нормальном движке, то так что глазом не заметно. Потом держа руку над горловиной в руку не должен "бить" сильный поток дыма, так чють ощютимое движение воздуха должно быть.
Если сизый дым выдавливается через крышку так, что ещё и рука влажная становится, от взвеси масла - тындец.
п.с. Понимаю, что конструктивно некоторые движки могут бросать валом, или кулочками (чем там ещё) мало в горловину (ф20, донс не бросает), но я не об этих (крупных так думается) каплях говорил, а о тех, что потоком дыма выносятся, мелких, как спрей.
Так мне обьясняли.
неправильно обьясняли.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 04.03.08 - 06:11
Сообщение #43
Не пьёт, не курит..
надесь блок купили новый? а то ведь его не расточить не гильзовать...
сообщение 04.03.08 - 14:35
Сообщение #44
Так мне обьясняли.
То есть дым с горловины это норма? ))
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 talyan
сообщение 05.03.08 - 06:35
Сообщение #45
Не пьёт, не курит..
Так мне обьясняли.
картерные газы и дым разные вещи. это рас. я сматрю ты не считаешь нужным это различать.
если дымит из щупа то машина жрет уже столько масла што физчески не пролезет в трубочку wink.gif
сообщение 05.03.08 - 09:55
Сообщение #46
[quote=talyan,05.03.08 - 06:35 ] [quote=Joe,04.03.08 - 14:35 ] [quote=talyan,04.03.08 - 06:09 ] [quote=Joe,03.03.08 - 16:18 ] Если и дымит из крышки на нормальном движке, то так что глазом не заметно. Потом держа руку над горловиной в руку не должен "бить" сильный поток дыма, так чють ощютимое движение воздуха должно быть.
Так мне обьясняли. [/quote]
неправильно обьясняли. [/quote]
То есть дым с горловины это норма? )) [/quote]
если дымит из щупа то машина жрет уже столько масла што физчески не пролезет в трубочку wink.gif [/quote]
Да ну ясен пень, что если дым из щюпа хана порщневой, "газы" в карторе. Я тебе про щуп пообще ничего не говорил. Не про картер спрашиваю же, а про бошку.
Я спрашиваю, сизоватый дым (называй его хоть паром, хоть газами, сути не меняет) из горловины под залив масла - ЭТО НОРМА????
千代尼
 talyan
сообщение 05.03.08 - 10:12
Сообщение #47
Не пьёт, не курит..
тоесть дым из щупа это дым из поршневой а дым из головы это не поршневая? :)
пар и газ это крайне разные вещи. из гороловины есть пульсации очень часто с прикольным булькающим звуком а ля V8. и все. то што конструктивно голова может выбрасывать капли никакого отношения к износу двигателя не имеет.
сообщение 05.03.08 - 10:31
Сообщение #48
Талян, я 10 раз одно и то же спрашиваю, ты отвечяеш на всё, кроме самого вопроса.
Верно ли утверждение:
"сизый дым, вырывающийся с горловины - признак износа поршневой, отсутствие дыма - косвенный признак нормальной поршневой."
Про щуп, определения картерных газов, капли масла - забудь уже.
Просто ответь на вопрос.
千代尼
 Gemeni
сообщение 05.03.08 - 11:37
Сообщение #49
Машина: в поиске
жрало при высоких оборотах .... если не давить тапку в пол - поджирало почти не заметно .... при отжигах как бензин заливал .... biggrin.gif
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан.
Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан.
Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток.
 Gemeni
сообщение 05.03.08 - 11:42
Сообщение #50
Машина: в поиске
 Riva
сообщение 06.10.08 - 22:34
Сообщение #51
Машина: Accord
Затронута интересная тема. Как раз прошло пол года с момента её опубликования.
Интересно узнать у автора, как решилась его проблема? Клапан или всё же капримонт? А может так продал?
Honda Accord 2.0i LS 1999 г. в.
Двигатель F20B6 VTEC
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Riva
сообщение 06.10.08 - 22:41
Сообщение #52
Машина: Accord
Пардон, увидел ответ в соседней ветке "Жрёт масло!"
Тогда ещё вопрос, закончилось это только заменой маслосъёмный колец и всё? И всё же, с клапаном PCV не подтвердилось?
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
сообщение 06.10.08 - 22:51
Сообщение #53
Машина: Нет данных
наливаю масло - первые неделю-две не жрёт - потом жрёт со страшной силой - от масла независит
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Riva
сообщение 06.10.08 - 23:15
Сообщение #54
Машина: Accord
У меня, к примеру, 400км пробега по трасе в одну сторону не жрёт ни грамма! Еду обратно, грамм 300 съедает!
Уже пол года катаюсь и не могу понять почему так?
Коробка МКПП U2J4
Кузов CG9
Одесса
 Хондец
сообщение 07.10.08 - 03:27
Сообщение #55
капремонт. когда вскрыли - маслосъемные кольца были сильно изношены, вставляли их в цилиндры - зазор в замке был около 3 мм.
замена колец, вкладышей, всех резинок, притирка клапанов и пр. проехал тыщ 5 на ней, ни грамма масла не ушло. обкатывал тыщи 2 км (выше 3000 не крутил).
капремонт обошелся в 17 т.р.
p.s. клапан PCV в ходе ремонта не трогали
p.p.s. сейчас продаеццо
Сообщение отредактировал Хондец - 07.10.08 - 03:36
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 05:26
