3 страниц V   1 2 3 >
> масло то жрет, то не жрет
 Хондец
сообщение 25.02.08 - 11:28
Двигатель очень странно себя ведет - периодически начинает жрать масло - доходит до 1 л на 100 км, а иногда может и ничего не сожрать. Если резко газануть - пойдет серо-синий дым, можно сказать - дымовую завесу устроит, а при дальнейшем движении дым исчезает.
Режим езды практически всегда одинаковый - 2500 - 3500, иногда при разгоне кручу до 6000. трасса и город.
Снаружи ничего не бежит, поддон сухой.
 krabs
сообщение 25.02.08 - 11:34
Машина: БээНВэ
На каких режимах жрет то больше?
Это на холодную или прогретый тоже?
 Хондец
сообщение 25.02.08 - 12:09
дымит и на горячую и на холодную.
было замечено на поездках по трассе - когда я еду в деревню - 100 км, масло жрет 1 л, когда еду обратно - масло не жрет. на трассе особых перепадов высот нет, есть гористый участок 10-15 км.
 Yarvech
сообщение 25.02.08 - 12:19
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
было замечено на поездках по трассе - когда я еду в деревню - 100 км, масло жрет 1 л.
Да конец твоей поршневой .
сообщение 25.02.08 - 12:20
Чтото раньше писали про клапан вентеляции картерных газов. Редко но бывает, что из за него то ест - то не ест.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Буб
сообщение 25.02.08 - 13:12
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
НУ НЕ ЛИТР НА 100км.
www.thepowerofdreams.ru
 Koluxa
сообщение 25.02.08 - 14:55
Машина: Civic Spec 98r
у меня было литр на 100 - после разбора оказалося 4 клапана прогорело!!!
 krabs
сообщение 25.02.08 - 16:18
Машина: БээНВэ
 Хондец
сообщение 26.02.08 - 03:24
а может быть из-за того, что на сервисе клапана не правильно отрегулировали? а то когда мотор ставили, мне клапана регулировали, причем механик поставил другие значения, чем те что я смотрел по мануалу... или плохо затянул и регулировка пропала...
кстати, компрессию не мерил - надо бы замериться, проверить клапана.
 talyan
сообщение 26.02.08 - 05:06
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
какие клапана вы чо сдурели?
1 литр на тысячу это проволочки вместо колец рас. грели его 100% это два.
цилиндрам пипец это три.
литр на тысячу это либо дырка где то либо уже зазоры такие што ничо не поможет. dirol.gif кроме капремонта
попробуй тормознуть коробкой тысяч с 5 до 3х. а потом газу. увидишь нехилое облако взади. ищи либо контрактный либо свой чини.
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Хондец
сообщение 26.02.08 - 10:35
кстати, если кольца пропускают, то свечи должны быть в масле?
у меня все свечи сухие, электроды светло-песочного цвета без налета. в цилиндры тыкал щупом - масла на поршнях нет
 krabs
сообщение 26.02.08 - 12:20
Машина: БээНВэ
biggrin.gif С проволочками меньше бы жрало!
 talyan
сообщение 26.02.08 - 12:28
Не пьёт, не курит..
нет. современные двигатели и современные масла ратуют за экологию и хорошо сжигают все што в камересгорания. если на свече сырое масло то цилиндр неработает
 Хондец
сообщение 28.02.08 - 04:03
полазив по инету, наткнулся на пару аналогичных решенных проблем, причем в обоих случаях дело было в вентиляции картерных газов (что так же упомянул Joe).
решив что перед капремонтом терять особо нечего, отсоеденил трубку идущую от клапанной крышки к корпусу воздухофильтра, обмотал ее тряпочкой чтоб всякая гадость с дороги не летела, долил масла до верхней отметки и поехал.
было замечено что при отжигах уже не получается дымовая завеса, 3 дня катался, по мере возможности отжигая. проехал около 150 км - уровень масла так и остался на верхем уровне! т.е. о расходе 1л/100 км уже можно забыть. дальнейшие замеры покажут - есть ли у движка хоть какой-то расход.
P.S. а вы говорили "хана поршневой", "капремонт", "проволочки" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
P.P.S. что теперь с трубочкой делать? пусть так и дышит в атмосферу или фильтрик выкинуть в воздухане и подсоеденить как росло?
 Хондец
ближний план
 talyan
сообщение 28.02.08 - 07:45
Не пьёт, не курит..
еще многие себя успокавают што после раскоксовки тоже меньше есть и т.п. :)
много есть способов самоуспокоения.
но на машне 94го года ждать што там в вентиляцию летит литр масла это канешна патротизм :)
 Хондец
сообщение 28.02.08 - 08:30
to taлян:
о каком патриотизме идет речь если при одетой трубочке у меня всё масло уже давно вылетело бы?!?!?!
есть результаты эксперимента, есть измерения жора до снятия трубочки и они очень сильно разнятся. реально жор масла сокращен минимум в 10 раз!самоуспокоением и патриотизмом это никак назвать нельзя.
 Yarvech
сообщение 28.02.08 - 10:07
И чо ты добился ? Теперь масло вылетает прямо на улицу . Это последний шаг перед заменой поршневой . И не думай , что езда со снятой трубкой это гуд
, в двигателе возникает разница давления сверху и снизу .....
 Хондец
сообщение 28.02.08 - 11:54
так ведь расхода-то НЕТ!!! что вылетает-то?!?!?!
к тому же я всё равно буду устанавливать трубку на место - только сначала вылечу то, из-за чего расход был
 Yarvech
сообщение 28.02.08 - 12:03
Куда потвоему жор делся ?
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 11:12
