DmIC
27.02.08 - 20:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Вот мобилой щелкнул.
OLEGK
04.03.08 - 00:37
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 615 Имя: Олег Город: Vila Nova de Gaia Машина: Accord cg F18B2 Репутация: 2 |
Цитата(Gud @ 25.02.08 - 14:24 ) Цитата(Yarvech @ 25.02.08 - 14:53 ) А просто стрелки можно как нить сделать светящимися , ибо верхние лампочки ни есть гуд , хотелось бы их исключить . долго думал как можно сделать, но особо ни чего не придумаешь, во всяком случае с этой стреской ни чего не придумаешь, можно от какого-нить другого авто взять где предусмотрена подсветка и приколхозить вместо своей Я ставил от BMW E38 подходят как родные Еще 1 комплект остался,отдам даром :) |
Gud
04.03.08 - 01:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 778 Имя: Дмитрий Город: Химки Машина: Civic Hat V D15B2->D15B 3st.+мотик АХ-1 Репутация: 32 |
Цитата(OLEGK @ 04.03.08 - 00:37 ) Цитата(Gud @ 25.02.08 - 14:24 ) Цитата(Yarvech @ 25.02.08 - 14:53 ) А просто стрелки можно как нить сделать светящимися , ибо верхние лампочки ни есть гуд , хотелось бы их исключить . долго думал как можно сделать, но особо ни чего не придумаешь, во всяком случае с этой стреской ни чего не придумаешь, можно от какого-нить другого авто взять где предусмотрена подсветка и приколхозить вместо своей Я ставил от BMW E38 подходят как родные Еще 1 комплект остался,отдам даром :) фото в студию... |
________________________________________________________________________________ ПРОДАМ отсвапленное тросик газа, поворотные кулаки под 242мм. ПИЛЮ ЕК5 КОМУ ЧТО НАДО? есть навесное от D16, МКПП, мелочёвка, пластик салона. фото и тема тут http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=122912 |
OLEGK
04.03.08 - 15:51
Фоток к сожалению не осталось,машину продал...
Gud
04.03.08 - 19:32
Цитата(OLEGK @ 04.03.08 - 15:51 ) Фоток к сожалению не осталось,машину продал... ну хоть стрелки дай глянуть, зафоткай... |
06.03.08 - 13:35
[quote=nyTuH,26.02.08 - 22:57 ][quote=Gud,25.02.08 - 22:39 ] [quote=johnymaster,25.02.08 - 17:05 ] [quote=Gud,25.02.08 - 16:52 ] [OFFTOPIC] народ кстати вопрос не потеме малость... но всё же у же... месяц как не работает подсветка направления обдува и свет в пепельнице тоже, вроде одновременно перестал работать... где покапаться? всё остальное работает, предохранители вроде целые... или это приговор к снятию торпеды? вот эти как у johnymaster то что над магнитолой [/quote] насколько я понимаю это болезнь цивиков такого поколения, я думаю что скорее всего там лампочкам капут!! у меня тоже не работали, вскрыл, а лампочки все мертвые ((( короче разбирать надо и смотреть! извиняюсь за офф! [/quote] а в каком месте они снимаются? откуда долезть можно? [/quote] Да,как снять?[/quote] снимается все легко посмотреть можно тут: http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civ...ivic_m16_2.html слева от пепельницы лампочка, она сидит на том же предохранителе что и прикуриватель, т.е. если не работают оба, значит предохранитель сгорел. |
Gud
06.03.08 - 20:33
не тот цицуг у меня 5ый, смотрел свержу видно что доступа к лампочкам нема и замена лампочек походу только сняв накладку из жёсткого пластика вокруг руля, а она привинчена оч основалельно, единственно может быть можно снять накладку с прорезями и изображением направления обдува(которую собственно и подсвечивабт лампочки), но как это сделать не сломав не знаю... |
07.03.08 - 13:19
Цитата(Gud @ 06.03.08 - 20:33 ) не тот цицуг у меня 5ый, смотрел свержу видно что доступа к лампочкам нема и замена лампочек походу только сняв накладку из жёсткого пластика вокруг руля, а она привинчена оч основалельно, единственно может быть можно снять накладку с прорезями и изображением направления обдува(которую собственно и подсвечивабт лампочки), но как это сделать не сломав не знаю... да, я знаю, это на 6-й, это я Путину ответил а на 5-й было несколько тем как снимать, пройдись поиском искать лучше на новом сайте ХМ ( http://www.hondamot.mass.hc.ru/board ), там поиск четко работает :) |
Homini
18.03.08 - 15:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 476 Имя: Илья Город: Москов, Тёплый Стан Машина: Аккорд CF4 VTS Репутация: 6 |
К слову, есть такая мысль, что УФ - штука вредная для глаз и злоупотреблять ею не надо
Сообщение отредактировал Homini - 18.03.08 - 15:34 |
kolyan
19.03.08 - 16:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 136 Имя: Николай Город: Каменск-Уральский Машина: prelude BB3 F20A4 AT Репутация: нет |
Цитата(Homini @ 18.03.08 - 17:33 ) К слову, есть такая мысль, что УФ - штука вредная для глаз и злоупотреблять ею не надо это не мысль, а медицинский факт!!! люди с больным или слабым зрением очки с защитой от ультрафиолета носят, а тут лампа будет стоять и долбить по глазам... |
nyTuH
20.03.08 - 00:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 712 Имя: Дима Город: 197RUS,ЗАО Машина: Автомобиль Репутация: 3 |
Цитата(Фэндер @ 07.03.08 - 13:19 ) Цитата(Gud @ 06.03.08 - 20:33 ) не тот цицуг у меня 5ый, смотрел свержу видно что доступа к лампочкам нема и замена лампочек походу только сняв накладку из жёсткого пластика вокруг руля, а она привинчена оч основалельно, единственно может быть можно снять накладку с прорезями и изображением направления обдува(которую собственно и подсвечивабт лампочки), но как это сделать не сломав не знаю... да, я знаю, это на 6-й, это я Путину ответил а на 5-й было несколько тем как снимать, пройдись поиском искать лучше на новом сайте ХМ ( http://www.hondamot.mass.hc.ru/board ), там поиск четко работает :) Спасибо |
Recer
31.10.08 - 10:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 289 Имя: Александер Город: ФРГ/Зимбах-ам-Инн Машина: Accord CG8---CRX Del Sol EH6---CR-V RE5 Репутация: 6 |
Россия навсегда
Gud
31.10.08 - 18:13
симпотишно
stormik
11.11.08 - 14:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Anton Город: Minsk Машина: Honda Civic MB3 Репутация: нет |
Цитата(Gud @ 25.02.08 - 14:24 ) Цитата(Yarvech @ 25.02.08 - 14:53 ) А просто стрелки можно как нить сделать светящимися , ибо верхние лампочки ни есть гуд , хотелось бы их исключить . долго думал как можно сделать, но особо ни чего не придумаешь, во всяком случае с этой стреской ни чего не придумаешь, можно от какого-нить другого авто взять где предусмотрена подсветка и приколхозить вместо своей Я ставил от BMW E38 подходят как родные Еще 1 комплект остался,отдам даром подсветка приборов переделал, счас хотелось бы еще стрелки светящиеся сделать...только вот интересует, стрелки же сами светятся, за счет чего они светятся? Если в них стоит диод, чтобы свет распространялся по стрелке, то как на него подается питание? |
RomaS
30.03.09 - 14:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 248 Имя: Ромка Город: Почти Новосибирск Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП Репутация: 2 |
невнимательно смотрел значит: у стрелки в основании есть хвостик, опущенный в паз в оргстекло шкалы. свет из шкалы попадает на этот выступ и передается дальше. Я в своей подсветке поставил несколько смд светодиодов, светящих точно на этот выступ - при определенном расположении стрелка спидометра получила эффект "вспыхивания" при достижении 100 кмч (на других тож потом так сделаю), а светят равномерно и очень ярко, даже слегка перебор
NEMENSIS
03.04.09 - 15:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Антон Город: Курск Машина: Honda Civic Vti Репутация: нет |
Gud, А расскажи подробней как ты стрелки подсветил? ты краску белую оставлял на них? и куда именно диоды ставил?
Gud
30.08.09 - 22:25
сорри ,давно тему не смотрел... стрелки не трогал вовсе, а места установки диодов видны в первом посте, чтобы небыло паразитной засветки на прозрачный ободок наклеивал резиновые ленты, которые вырезал из велокамеры. |
Надо не напругу понижать,а ток протекающий через СД.
x-p-m
31.08.09 - 18:33
Что бы не умирали делай стабилизатор, диоды не любят всплесков по питанию, также не любят когда рядом работает ксенон это относится к габаритам тоже мрут из за пульсаций по питанию. Еще желательно купить фирменные диоды именитых фирм а не китай дешевый который выгорает через 3 месяца теряя в яркости 50% если используешь китай делай им ток 10ма прослужат долго но некоторые и при 5ма начинают моргать через месяц. Можно напряжение уменьшать или ток но они связаны по закону Ома. |
Gud
31.08.09 - 20:28
а продаются стабилизаторы, как готовое решение? а то икать схему, и потом собирать её, что-то ни времени, ни желания нет. а вообще в подсветке бардачка и бороды стоят другие СД, и за пару лет только недавно 1 помер. OFF интересно, а на форде с-мах на задних фонарях стабилизаторы стоят? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.10.26 - 03:57 |
