Nemiga
22.02.08 - 14:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
Привет всем, нужен совет. покупал машину где-то год назад (1997г.в., Аккорд 2.2i Vtec), везде под капотом все было сухо и красиво, гдет через недельку поменял все расходники, масло выбрал 5w40 синтетику Comma. Прокладку клапанной крышки тож поменял. Спустя пару месяцев масло стало сопливить из под клапанной крышки, не сказать что по-многу, но все же напрягает. Сопливит до сих пор. Вопрос такой, поможет ли делу замена прокладки (хотя она почти новье, да и типо оригинал Japan), или лучше залить полусинтетику? Вообще, не будет ли полусинтетика густовата для втековского мотора (езжу обычно в диапазоне 3500-6000)? И еще, нужно ли будет промывать двигатель? Заранее спасибо за советы. |
22.02.08 - 14:17
меняй прокладку... и промажь ее герметиком - в мануале сказано какие места герметиком сдабривать
D38
22.02.08 - 14:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.293 Имя: Александр Город: Минск-7 Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП Репутация: 6 |
+1. на original. И затяжка её по схеме с нормируемым усилием. Промывать конечно не нужно. Это дефект прокладки, а не масла. ЗЫ. Почитай про масла, а то заблуждения налицо. :) |
И это всё о ней.
22.02.08 - 14:50
думаю, что оригинал тут не нужен - не столь ответственное соединение + ориг. стоит дорого + ждать его долго, а по сути - такой же кусор резины, как и неоригинал
Nemiga
22.02.08 - 15:35
Просто слышал что синтетика более текучая и на б\у машинах имеет свойство протекать через все возможные и невозможные уплотнения. Пожалуй, начну с замены прокладки.
Шеф
22.02.08 - 16:05
Ерунда про синтетику. А прокладку, если она не рваная, оставил бы старую, но ставить её надо по мануалу, помазав, где и сколько надо, выдержать (подсушить герметик) перед установкой, затягивать в последовательности, моментом ... и т.п. Промывать не надо, если двиг не грязный. А если внутри грязный, то промывка, подняв грязь, даже может забить масляные каналы, а может и нет, как повезёт. Короче, в первое время после покупки почаще меняй масло. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 06:07 |
