21.02.08 - 19:19
а теперь сделай дырочку крошечную с другой стороны насоса.... и давление в дырочке окажется иным. Тут система не замкнута, как насос - иначе бы можно было бы сразу маслом накачать и насоса никакого не нужно Ты думаешь, если жидкость несжимаема - ее давление везде одинаковое? (рассмотрим не статическое состояние, при котором это недалеко от правды, а динамическое). Посади на даче шланг на кран (даже если будем считать, что шланг не резиновый, а как железо - тобеж не меняет площади внутреннего сечения) вот как думаешь будет разница в напоре при шланге в 1 метр и 1 километр? |
deadbitch
21.02.08 - 21:19
Если почитать (к примеру) описание Mobil Rally Formula 5W50 (на англоязычном сайте), то оно рекомендуется для машин длительно находящихся при сильных нагрузках на двигатель, к примеру на кольцевых гонках или на ралли, где из двигателя большую часть времени выжимают дурь :)
mraptor
21.02.08 - 22:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
Цитата(KOCMOC @ 21.02.08 - 19:19 ) а теперь сделай дырочку крошечную с другой стороны Ты думаешь, если жидкость несжимаема - ее давление везде одинаковое? (рассмотрим не статическое состояние, при котором это недалеко от правды, а динамическое). Посади на даче шланг на кран (даже если будем считать, что шланг не резиновый, а как железо - тобеж не меняет площади внутреннего сечения) вот как думаешь будет разница в напоре при шланге в 1 метр и 1 километр? +1 ну хоть кто-то в школе нормально учился! |
короче для городского пробочного цикла надо лить 20 30 накрайняк 40 а для дальних трасс и много часовых перегонях машин или просто путешествий полезнее более густые 50 60 лить я такой вывод делаю |
CarRat
22.02.08 - 01:16
Если двигатель на перегонах постоянно работает у ред-лайна, то в густом масле может и есть смысл. А если он при 4000 работает + прекрасное охлаждение от встречного потока, то смысла нет. Густое масло требуется, если штатное уже становится слишком жидким от перегрева, а для этого надо насиловать машину на полную катушку.
22.02.08 - 01:27
если на дальней трассе выжимать все, что выдает мотор - возможно... все же при переходе на трассу / в город масло каждый раз не поменяешь особо. Думаю, что в спорткарах идет спецовый подгон под такие масла... там наверняка производительность масляного насоса выше, а клапан обеспечивает бОльшее давление (то есть не 6 атмосфер как в гражданских машинах - само число тут кто-то писал - сам не мерял, а например 10 атомосфер)... это как пример. Касаемо вязкости 40 - я смотрел по каталогу масел - типа какое маслице для какой машины - так в каталоге мотюля (или каком-то другом) написано лить в сивки с 1.5 мотором 10W-40 или 5W-40... или типа оба подходят. Производители масел тоже не дураки и думаю знают что куда лить. ЗЫ: еще на непрогретом моторе, когда масло более вязкое не рекомендуют отжигать. У меня друг сервисмен (в прошлом электронщик) решил заморочиться поставить датчик температуры масла... так только от него узнал, что масло греется дольше антифриза - то есть мотор уже прогрелся, а масло еще холодное... а если оно еще и густое при этом - масляного голодания добиться куда легче. так что на D-моторчики 30-40 самое оно... возможно подойдет и с меньшей вязкостью, но вряд ли с большей. А так как известно каждый льет что хочет :) |
22.02.08 - 01:34
Цитата(deadbitch @ 21.02.08 - 21:19 ) Если почитать (к примеру) описание Mobil Rally Formula 5W50 (на англоязычном сайте), то оно рекомендуется для машин длительно находящихся при сильных нагрузках на двигатель, к примеру на кольцевых гонках или на ралли, где из двигателя большую часть времени выжимают дурь :) да такие масла наверное только для гонок и созданы. На гоночных же машинах обычно не ездят на работу. ИМХО не удвилюсь, если выпуск таких "гоночных" масел отчасти маркетинговый ход - кто еще будет покупать такие масла... да и стоят "спорт"-масла вроде подороже обычных - можно наваривать. А так как в дышах большинства людей на дороге живут гонщики.... в общем сегмент рынка гоночных масел наполнен требуемым товаром, а у меня и на 5В-40 машинка не плохо ездит :) |
V-milenin
22.02.08 - 02:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 88 Имя: 212 Город: 22 Машина: 111212 Репутация: нет |
Народ, чтоб не открывать новую тему, подскажите, какое масло лучше лить с учётом эксплуатации в -30: мотор д15б, я летом налил 10в30, на зиму - 5в40. Прочитал, что рекомендуемое - 5в40 круглый год. Дайте совет, пожалуйста.
111
22.02.08 - 02:25
его и лей... либо 5в-30 (на зиму). Если рекомендуют 5в-40 круглый год - значит лей круглый год 5в-40, летом можно и 10в-40 |
Цитата(V-milenin @ 22.02.08 - 02:05 ) какое масло лучше лить с учётом эксплуатации в -30 лил 0w30 позапрошлой зимой когда в мск было всю зиму адски холодно - до -37С заводилась с полпинка - главное было из дома аккум заряженый тёплый притащить и сцепу выжимать при старте - а потом плаавненько отпускать - потому что изза застывшего масла в коробасе тачка пыталась при резком отпускании педали заглохнуть в качестве эксперимента запихивал в морозилку (-25С) 0w30 и 5w40 - визуально было очень заметно что 5-40 стало погуще - а 0-30 хоть бы хрен - осталось очень жидким |
talyan
22.02.08 - 05:19
Цитата(KOCMOC @ 21.02.08 - 19:19 ) вот как думаешь будет разница в напоре при шланге в 1 метр и 1 километр? а где ты в двигателе видел канал хоть в один метр? давление не измениться я и не имею ввиду 1 паскаль. это не суть важно. глупые примеры. собери 3 двигателя каторые будут ездить при 9000 патом обсудим дальше чокаво. |
не трож гавнo вонять не будет
Missory
22.02.08 - 06:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
А много ли тут народу которые ездят болье 50% времени на отсечке?
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
22.02.08 - 11:10
Цитата(talyan @ 22.02.08 - 05:19 ) Цитата(KOCMOC @ 21.02.08 - 19:19 ) вот как думаешь будет разница в напоре при шланге в 1 метр и 1 километр? а где ты в двигателе видел канал хоть в один метр? давление не измениться я и не имею ввиду 1 паскаль. это не суть важно. глупые примеры. собери 3 двигателя каторые будут ездить при 9000 патом обсудим дальше чокаво. при вязкости масла сказаться могут гораздо мЕньшие расстояния. Стоит учитывать ответвления в системе смазки... я думаю, что конструкторы двигателей это учли ХХ у них наверное тоже на 9000 будет... и на светофоре на 9000 стоять.... хотя наверное если у машины такой мотор - то можно ехать не обращая внимания на светофоры. Я примеры привел из гидравлики, а не из конструирования моторов. И еще раз повторю: каждый льет что хочет. Я сам уже определился что буду лить |
Inspired
22.02.08 - 11:46
В принципе, расход масла пи отжыге на живом тупере\сире очень сильно снижается когда в него льешь 50 вместо 30.
Унаследовав миф о нации,
На сайте Ликви Моли встречал информацию, что масло 10w-60 рекомендуется лить только в специально подготовленные двигатели.
Абент
23.02.08 - 18:02
Например движки с гидрокомпенсаторами(у большинства из присутствующих их нет А то, что на канистрах пишут всякие там "рэйсинг", "райли", так надо чем-то тешить потребителя, Шумми вон на рекламке "Шелл" 5в40 в руках держит, и на канистре надпись "проверено в Ф1", ясен пень никто туда его не лил. Для настоящих спортмоторов делают маслА без всякого W, просто 50, 60, стабильность плёнки на первом месте, а всякие антиокислительные, холодностартовые, моющие свойства почти :censoree: на несколько часов хватит, и ладно. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 09:28 |
