Faust
20.02.08 - 08:35
Здравствуйте, многоуважаемые! Кому лень читать "многа букаф" - сразу вопрос: ЧТО НАДО ПОКУПАТЬ для КАПИТАЛКИ двигателя? Жрет масло. Я этим никогда не занимался, поэтому в теории не силен. Пока такие детали в голове: 1) м/с кольца 2) м/с колпачки 3) прокладку крышки ГБЦ 4) прокладку ГБЦ 5) прокладку поддона картера? (вроде подтекает оттуда чуток). ЧТО ЕЩЕ? Как ни оттягивал я момент, как ни успокаивал себя мыслью, что "весной продам и куплю другую", а обстоятельства складываются иначе. Надо ездить дальше. Ну а раз так, то... ... то терпеть более такой ужасающий расход масла не могу. ИМХО, капиталка wellcome! Короче, теперь суть проблемы: масло кушаем много. СКОЛЬКО точно - трудно сказать, но раз в неделю-две заливаю ЛИТР. Пробег получается где-то 500-700км. Летом кушал при АЦЦКОМ ОТЖИГЕ (7200обмин), теперь и в обычном режиме: по трассе когда равномерно едешь уже с 2500обмин начинает маслом вонять в салоне!!! В городе если отжечь со светофора тоже запах появляется. Мерял компрессию - 14/14/15/14 соответственно. Но, как мы знаем, по компрессии сложно однозначно судить о состоянии поршневой, м/с колец и прочего... Раскоксовываться даже пробовать не буду - при ТАКОМ расходе смысла нет. Шутки ради прочистил клапан PCV. На расход, естественно, не повлияло. Вот думаю может EGR еще проверить.. С поддона, как выше говорил, потеет. Но потеет так.. слегка. Не на литр масла/500км явно! И далее везде по кругу на сколько можно заглядывал везде с ФОНАРИКОМ - подтеков нет. Дым из выхлопной, правда, обычный, не белый, не сизый.. Катализатор выбит, так что дым сизый должен быть вроде как... Но капиталка ИМХО только поможет. Давайте советы. Что покупать. К чему готовиться. На что смотреть, чтоб лишнего не наговорили сервисмены (типа, ооо, да у вас тут еще и это, и вот это и вот это надо менять, а это уже совсем другие деньги....)? Принимаю соболезнования |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
CarRat
20.02.08 - 08:46
Передний сальник коленвала, ремень ГРМ. Неплохо бы натяжной ролик и помпу поменять. Прокладки свечных колодцев и резинки крышки ГБЦ по состоянию, но бывает они комплектом вместе с прокладкой крышки ГБЦ идут.
Faust
20.02.08 - 08:51
Прокладки свечных колодцев менял вместе с регулировкой клапанов (и прокладкой крышки ГБЦ) около 2000-2500км назад. А ремень ГРМ меняется вроде с роликами. Это учту. А что за помпа? Масляный насос что ли? Или что? Как помпа "по научному" называется, ведь придется ее искать на needet.ru по картинкам :) |
Хондец
20.02.08 - 08:51
вместо прокладки крышки ГБЦ используют герметик. ИМХО, да и прокладка поддона под вопросом - мне как-то устарняли течь с поддона, так только после того как прокладку убрали, а посадили на герметик - течь прекратилась
Maximu$
20.02.08 - 09:14
Цитата(Хондец @ 20.02.08 - 08:51 ) вместо прокладки крышки ГБЦ используют герметик. ИМХО, да и прокладка поддона под вопросом - мне как-то устарняли течь с поддона, так только после того как прокладку убрали, а посадили на герметик - течь прекратилась зачем на герметик, человек решил делать кап, так значит делать надо на славу. а советую так, как делал сам: 1. комплект колец 2. комплект маслосъёмных колец (в п.3 они были но взял оригинал) 3. комплект прокладок и сальников(брал для своей, там в этом комплекте на мой двиг было ВСЁ, и сальники и прокладки и т.д.) 3. комплект вкладышей коренных 4. комплект вкладышей шатунных 5. ГРМ и ролики 6. ремни для генератора и ГУРа(также если есть кондей то соотв. ремень на гену должен быть поболее) 7. помпа, это "насос" который гоняет антифриз по контуру 8. ну а тут надеяться на то что не придёться растачиваться и тогда список начнёт увеличиваться примерно так |
Faust
20.02.08 - 09:23
Спасибо большое за ответ =) Буду готовиться, изучать цены и обзванивать СТО.
Inspired
20.02.08 - 09:32
Комплект вкладышей коренных и шатунных и комплекты колец стоит брать после оценки состояния блока и коленвала, возможно придется точить под ремонтные размеры, поэтому не торопись с покупкой.
Унаследовав миф о нации,
talyan
20.02.08 - 09:42
купи все сальники и ризинки а такие дела как вкладыши и кольца после дефектовки. вообще всегда нармальные люди разбирают дефектуют и собирают. ненормлаьные заказывают сразу гору запчастей (чота где то экономят). и просто разбирают и собирают. 2 варианта развития 2 судьбы у матора. |
не трож гавнo вонять не будет
Faust
20.02.08 - 09:52
Maximu$: Вечный вопрос о размерах №3 и №4. 3) Вкладыш шатунный - какой? A, B, C, D, E, F, G - по неедет такое вот разнообразие. Я так понимаю, что это вскрытие покажет? 4) Вкладыш коренной - какой? Такое же точно разнообразие. Тоже только после вскрытия ясно будет? Ну и поршневые кольца есть standard, есть 0,25 и 0,50. Какие? Вскрытие покажет? |
Faust
20.02.08 - 09:53
Ога, Inspired с talyan ответили на мой вопрос =) Вскрытие покажет...
Faust
20.02.08 - 10:08
Цитата(Maximu$ @ 20.02.08 - 11:14 ) Цитата(Хондец @ 20.02.08 - 08:51 ) вместо прокладки крышки ГБЦ используют герметик. ИМХО, да и прокладка поддона под вопросом - мне как-то устарняли течь с поддона, так только после того как прокладку убрали, а посадили на герметик - течь прекратилась зачем на герметик, человек решил делать кап, так значит делать надо на славу. а советую так, как делал сам: 1. комплект колец 2. комплект маслосъёмных колец (в п.3 они были но взял оригинал) 3. комплект прокладок и сальников(брал для своей, там в этом комплекте на мой двиг было ВСЁ, и сальники и прокладки и т.д.) 3. комплект вкладышей коренных 4. комплект вкладышей шатунных 5. ГРМ и ролики 6. ремни для генератора и ГУРа(также если есть кондей то соотв. ремень на гену должен быть поболее) 7. помпа, это "насос" который гоняет антифриз по контуру 8. ну а тут надеяться на то что не придёться растачиваться и тогда список начнёт увеличиваться примерно так по №1 и №2 еще вопрос!! Маслосъемные колпачки нашел (А и В по 8шт соответственно), а кольца где искать? Какие имеются в виду? Комплект колец - компрессионных? поршневых? |
Inspired
20.02.08 - 10:14
Цитата(Faust @ 20.02.08 - 16:08 ) по №1 и №2 еще вопрос!! Маслосъемные колпачки нашел (А и В по 8шт соответственно), а кольца где искать? Какие имеются в виду? Комплект колец - компрессионных? поршневых? Кольца по отдельности маслосъёмные-компрессионные менять смысла нет - меняются комплектом, да и продаются чаще тоже комплектом на 1 цилиндр. |
Medusa
20.02.08 - 19:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 292 Имя: Лера Город: Новый Уренгой Машина: Civic Ferio Репутация: 8 |
То что вы называете капремонт только вершинка так сказать айсберга! Капремонт это более глубокое дело! И выгоднее просто б/у мотор у япов купить.
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
20.02.08 - 23:57
Замена колец - это не капремонт :) посему только комплект колец(стандарт), шатунные вкладыши, м/с колпачки , прокладка гбц - необходимый минимум дополнительно желательно: прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев, ремень грм, передние ссальники, ролик ремня грм, помпа если после замены продолжает есть масло - на рынок к чёртовой матери или контрактный движок полный капремонт с расточкой финансово невыгоден да и не сделаю у нас нормально хондовский движок |
dimon
21.02.08 - 00:02
по бюджету в студию.. нафиг замену колец проще мотор поменять...
а кто даст зуб что контрактный действительн обудет с тем пробегом который указывает продавез и что он жрать масло не будет как минимум а как максимум какойнть перегретый или поведеный )о8
talyan
21.02.08 - 05:13
Цитата(Medusa @ 20.02.08 - 19:12 ) То что вы называете капремонт только вершинка так сказать айсберга! Капремонт это более глубокое дело! И выгоднее просто б/у мотор у япов купить. девушка это вы где прочитали? |
talyan
21.02.08 - 05:18
Цитата(dimon @ 21.02.08 - 00:02 ) по бюджету в студию.. нафиг замену колец проще мотор поменять... ну если по д15 то бюджет капиталки приползает к контрактному. кольца 1500 р вкладыши 1000 р прокладки шмакладки ремни еще 5 р с сальниками и маслом. в крайнем случае гильзовка до 5ти тыр. итого в самам крайнем случае 10 р запчасти. так всегда было. плюс работа 10 р. в нармальном сервисе, а не как у вас "известные и хорошие" берут. все. про контрактный тока вот тема была про налет. во первых к пробегу 100 они уже все уставшие как никрути. все кто ставят контрактные прекрасно так же знают сколько клиентов приезжают патом на замену колец. так хватит петь диферамбы контрактному матору. а если у кавота завалялось 3 д15х на продажу так другое дело. отдавйте подешевле штобы человек не сильно расстроился когда клапанную крышку откроет.. :) контрактный отбегает 50-70 и начнет хавать масло это факт с которым спорит бесполезно. если это канешна не контракт с машины каторой 3 месяца от роду. |
talyan
21.02.08 - 05:22
Цитата(MrDims @ 20.02.08 - 23:57 ) если после замены продолжает есть масло - на рынок к чёртовой матери или контрактный движок полный капремонт с расточкой финансово невыгоден да и не сделаю у нас нормально хондовский движок димс ты бредишь если двигатель после ремонта ест масло это значит руки из жопы. не легче ли промерить цилиндры и патом купить кольца? с гарантей што жрать масло он не будет... насчет того што не делают маторы хорошо. это ты видимо дальше вытянутой руки не сматрел... |
Inspired
21.02.08 - 05:58
Цитата(MrDims @ 21.02.08 - 05:57 ) полный капремонт с расточкой финансово невыгоден да и не сделаю у нас нормально хондовский движок Если не отдавать, например, в АБ-инжиниринг, то не настолько невыгодно. Конечно, несколько дороже, но непринципиально если хочешь пробега на нем больше 100-ки. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 11:14 |
