A l e x
19.02.08 - 18:28
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Александр Город: Донецк Машина: INTEGRA Репутация: нет |
Прошу прщения если вопрос обсуждался не нашел Интегра 85года мотор ZC поставил механику на селектор шли два провода один на нейтраль другой на паркинг при соответствующем положении селектора замыкает на массу.Вопрос для чего блоку управления это надо?Варианты наверное,или может быть не подходят,без обид Спасибо за помощь заранее... |
A l e x
20.02.08 - 19:37
Я както обидел, или с этим не кто не заморачивался,слишком старое ведро?
Petr_Sokolov
21.02.08 - 06:34
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Petr Город: Tomsk Машина: Integra DC1 МКПП swap ZC DOHC pgm-fi Репутация: нет |
Как разработчик-программер процессорной техники скажу тебе. На столько точно, как ты спросил, знает только программер ЭБУ на заводе-изготовителе компании Honda! Сертифицированных спецов тут тоже нету. Я ставил автоматный мозг (РМ7) на ручную коробку. Притянул провод нейтрали к земле через диод (диод по схеме использовался в селекторе). |
A l e x
21.02.08 - 10:53
Спасибо,просто думал что ктото разобрался.Да кстати а зачем ты дал ЭБУ сигнал нейтрали теоритечески на нейтрали может лить меньше топлива.Ты проверял, отключал или нет?У меня в положении D на ЭБУ с селектора не идет не какой сигнал по схеме.
Petr_Sokolov
21.02.08 - 12:21
У меня автомата не было, поэтому я не знал, на D запускается двигатель или нет. Поэтому прицепил нейтраль временно. И как говорится, нет ничего постояннее временного, до сих пор так и езжу. Прет хорошо, расход тоже в норме. П.С. Еще есть код самодиагностики ЭБУ "19-Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve (соленоид, управляющий блокировочной муфтой гидротрансформатора)". Возможно этот клапан включается при положениях P и N. |
A l e x
21.02.08 - 12:47
На D разомкнута цепь на стартер на селекторе там прямой провод от замка, если замкнуть то на D тоже будет заводится,попробуй отсоединить может лучше поедет...
A l e x
22.02.08 - 11:01
polkovik
22.02.08 - 17:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
я делал свам на тигре 99г! 2 провода силовых замыувются и в рулевой колонке вытаскиваются вроде 2 саленоида, но саленоид с автомата пришлось ставить на механку так как без него загорается чек, а сопротивление еще не подбирал, у кого вопросы кидайте в личку! |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
polkovik
22.02.08 - 17:51
КОРОЧЕ В ФИШКЕ КОТОРАЯ ШЛА К СЕЛЕКТОРУ, ЕСТЬ ТОЛЬКО 2 ТОЛСТЫХ ПРОВОДА - ИХ НАДО ЗАКАРАТИТЬ МЕЖДУ СОБОЙ, ТАМ ЖЕ И ИДЕТ ВЫХОД ПРОВОДА НА ЗАДНИЙ ХОД!
integra db6
polkovik
22.02.08 - 17:52
ЕСЛИ ВОПРОСЫ ЕСТЬ ТО В ЛИЧКУ!
integra db6
A l e x
22.02.08 - 20:38
К сожалению у меня старенькая,и провода с ЭБУ шли прямо на селектор,АКПП с ЭБУ связи не имеет,чек не горит,на ходу при подключении вроде изменений нет,но мучает вопрос ,какойто сигнал на ЭБУ они дают ,зачем???
kos83
22.02.08 - 23:53
обд0....
В РАЗБОРЕ:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 08:14 |
