вов
13.03.08 - 17:09
2 Володенька: а как отнеслись они к теплым полам на воде?
Володенька
13.03.08 - 17:11
Цитата(вов @ 13.03.08 - 18:09 ) 2 Володенька: а как отнеслись они к теплым полам на воде? а никак)) я им не сказал)) когда перемычку варили оглашалась тема переноса полотенцесушителя, но эти уроды не сказали что он работать не станет((((((( обманули мы друг друга в общем |
вов
13.03.08 - 17:42
Понятно,в принципе у тебя теплый пол получился вместо полотенцесушителя(т.к.он не работает в полном объеме).Сейчас у меня стоит делема:то ли эл.т.пол то ли на воде.
Слава
13.03.08 - 17:51
![]() Нирвану познавши... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11.706 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Mercedes Benz - E-200 -2014 г. Репутация: 326 |
Голосую за электропол и водяной пол.сушитель. Но себе эл.полы не буду делать - 17 этаж весьма тепло и так. |
прикрытая оберткой всеобщего гуманизма и братства. Страх перед насилием намного ужаснее, чем само насилие. Ленивые все делают быстро. Чтобы поскорее избавиться от работы. И делают качественно. Чтобы потом не переделывать. |
вов
13.03.08 - 19:13
А у меня 16 этаж. Вот очередной вопрос на засыпку |
BorOne
14.03.08 - 12:43
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 739 Имя: Вячеслав Город: Москва Машина: Pontiac Vibe Репутация: 5 |
а мне не дали пол на воде делать сказали теплопотери большие и соседям типа тепла не останется....
14.03.08 - 13:12
вообще-то тёплый пол на воде в жилых домах запрещён в своём коттедже - пожалста :) |
вов
14.03.08 - 14:49
Цитата(BorOne @ 14.03.08 - 13:43 ) а мне не дали пол на воде делать сказали теплопотери большие и соседям типа тепла не останется.... Я это и имел ввиду.Но у меня два стояка. один из которых скорее всего в моей квартире будет бездействовать.Вот от него и можно впринципе сделать т.пол. |
Shnur
15.03.08 - 15:39
Цитата(вов @ 13.03.08 - 18:09 ) 2 Володенька: а как отнеслись они к теплым полам на воде? Если будут нужны на "основе нагревательного кабеля или мата" - стукни Цитата(вов 14.03.08 - 13:43 ) Я это и имел ввиду.Но у меня два стояка. один из которых скорее всего в моей квартире будет бездействовать.Вот от него и можно впринципе сделать т.пол. Разрешено это делать только в частном доме. в квартире НЕТ. |
Shnur
15.03.08 - 15:43
Цитата(вов @ 13.03.08 - 18:42 ) Понятно,в принципе у тебя теплый пол получился вместо полотенцесушителя(т.к.он не работает в полном объеме).Сейчас у меня стоит делема:то ли эл.т.пол то ли на воде. Полотенцесушитель электрический - 45-55 Ватт потребляет, проблем с монтажом гораздо меньше, чем с водяным. Я себе поставил 55 Вт и тот включаю когда он нужен. Теплые полы тоже электрические будут, под плитку, только не ставил ещё. По полам (электро) -звони, пиши, подскажу, что там и как. |
вов
15.03.08 - 16:06
Цитата(Shnur @ 15.03.08 - 16:39 ) Если будут нужны на "основе нагревательного кабеля или мата". Хорошо,буду иметь ввиду. |
Шеф
16.03.08 - 00:03
Себе поставил эл.полы в ванной, но включаю очень редко в межсезонье. И так тепло. В принципе, могбы и без них обойтись. Взвесьте, а нужны ли теплые полы вообще, если есть нормальный полотенцесушитель. |
Shnur
16.03.08 - 15:27
Если в ванной как в морге- то полотенцесушитель это не обогреет.
Слава
17.03.08 - 10:13
Цитата(Shnur @ 16.03.08 - 15:27 ) Если в ванной как в морге- то полотенцесушитель это не обогреет. В смысле сыро? Возможно с вентиляцией проблемы. |
17.03.08 - 10:19
в смысле холодно :)
Слава
17.03.08 - 10:24
Цитата(MrDims @ 17.03.08 - 10:19 ) в смысле холодно :) Дык конечно будет холодно, если полотенцесушка электрич. и включать по праздникам. Я долго думал, что ставить. Электро - да,никаких проблем с монтажом и только плати в месяц лишних 50- 100 кватт (если постоянно включена). А с водой - помудохаться надо. Зато потом забыть (если всё правильно и качественно сделано) и жить в тепле и сухости и никакие теплые полы не понадобяться. Сообщение отредактировал Слава - 17.03.08 - 12:45 |
Володенька
17.03.08 - 14:23
Что то с монтажем теплого пола водяного осбых проблем не уловил, но правда у меня квартира новая и пустая ничего ломать не надо (почти) на базе металлопластика сделалось все своими руками быстро и без проблем, главное испытания провести до заливки
Слава
17.03.08 - 14:36
Цитата(Володенька @ 17.03.08 - 14:23 ) Что то с монтажем теплого пола водяного осбых проблем не уловил, но правда у меня квартира новая и пустая ничего ломать не надо (почти) на базе металлопластика сделалось все своими руками быстро и без проблем, главное испытания провести до заливки Возможно я паникую, но не купил бы квартиру ниже этажом (под водяным полом). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 15:27 |
