ZaletoFF
18.02.08 - 14:21
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Иван Город: Самара Машина: Honda Civic Ferio EK3 D15B AT Репутация: 1 |
Добрый день. Машина: Civic Ferio LEV GF-EK3 1999, AT. Причина - неприятный запах выхлопов, расход под 15. Вопросы. У меня в машине одна или две пресловутые лямбды, мануала по машине нет С уважением, Иван. |
LodeRunner
18.02.08 - 15:33
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
Датчика кислорода у тебя два. Стоят перед катализатором и за катализатором. Отрываешь капот, одна прямо на тебя смотрит, на выхлопном коллекторе, вторая снизу. Зачем сразу все менять, едь на диагностику, точно скажут, может они не причем.
Anatoliy
16.04.08 - 17:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio Vi RS 2000г. Репутация: нет |
А вообще есть информация, сколько примерно живёт катализатор ?
16.04.08 - 21:34
из курса химии (по памяти): катализатор - вещество, которое влияет на прохождение химической реакции не расходуясь при этом. Катализатор все же может испортиться (от плохого или этилированного бензина), осыпаться (его соты забиваются и мотору очень тяжело выдыхать), оплавиться (результат как и в прошлом случае). Если катализатор не "дышит" - мотору тяжело набирать обороты Для борьбы с расходом сделай несколько несколько примитивных тестов: посмотри на свечи - это раз померь компрессию - это два ...начать стоит с этого... также понаблюдать за расходом масла - мож у тебя масло выплевывается в выхлоп Если уж пишешь, что запах выхлопа неприятный - пиши чем пахнет... а то вдруг он неприятно банами да кокосами попахивает. И воспользуйся поиском - тут постоянно народ с расходом борется. У меня судя по всему машинка такая же как и у тебя на вариаторе (видимо под автоматом ты его и понимаешь)... был на ней расход как-то под 14 литров... загорелся Check Engine с ошибкой на 2й лямбде (та, которая после катализатора стоит) - все вылечилось ее заменой... как при этом первая лямбда не померла - ума не приложу - причина была в плохом бензине. Если подозреваешь лямбду - езжай на диагностику лямбды. Много всего написано, что на наши машинки подходит тока оригинал... хотя в NGK мне назвали номер на замену. да, а мануал качай на европейский EJ9 - в большинстве вопросов он подходит |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 02:45 |
