shakilon
16.02.08 - 23:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Valentin Город: Stuttgart, Germany Машина: Civic Aerodeck 1.6 , '99 Репутация: 2 |
Сивик 1.5 91-го года заменил аккумулятор на ней... после этого начались проблемы : утром, когда поставил акку - машина сразу завелась - но никуда не ездил на ней, вечером - было пару вспышек и мотор абсолютно перестал хватать потом заменили на машине топливный и воздушный фильтры, свечи. проверяли искру на свече (обеспечив надежный контакт с массой) - искра в наличии. проконтролировать работу инжектора - не получается. брызгали с балончика во впускной патрубок специальной жидкостью - для промывки форсунок - проворачивая при этом движок стартером - итог - также никаких вспышек... такое еще наблюдение - если ставишь в машину - хорошо заряженный аккумулятор, то она заводится на несколько секунд. потом глохнет . и дальше - попытки не дают никакого результата. подозревали катализатор - заводили со снятым катом - тот же эффект - несколько секунд - и тишина... кто что посоветует? |
XPOH
16.02.08 - 23:43
Проверь ошибки на мозге...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
asistent
17.02.08 - 01:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
проверь провода, свечи, такое есчё бывает при начале смерти катушки, проверь искру есчё раз, майн реле может подох. бензин сасёт ?
shakilon
17.02.08 - 16:13
Бензин поступает. Мозги проверять - это накладно (для столь старой машины) в Германии... хочу проверить максимально больше - до мозгов...
asistent
17.02.08 - 17:53
блин нафиг мозги проверять :) тебе сказали что, посмотри какие ошибки выскакиваю. в сервисный разъём воткни перемычку и посчитай сколько раз поморгает чек енджин :) или если на нём есть диод (на мозгах) то посчитай сколько и как он маргнёт. максимально больше ????:))))) если мотор D15B2 (моновпрыск) то могу сразу ответить меняй катушку зажигания. у меня такая-же проблемм возникает. искра есть но она не зводиться :) правда потом катушка обугливаеться в том месте где в неё 'угольёк' втыкаеться от крышки. ещё крышку замени. |
shakilon
17.02.08 - 18:24
2 Асистент спасибо за совет замечу еще попутно - если например машина постоит целый день без вмешательства, то после прокрутки коленвала она схватывает и несколько секунд работает (при хорошо заряженном аккумуляторе). последующие заводы никакого эффекта не дают |
Medusa
17.02.08 - 19:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 292 Имя: Лера Город: Новый Уренгой Машина: Civic Ferio Репутация: 8 |
Интересно а почему вся хрень то случилась после того как аккум новый поставили?
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
asistent
17.02.08 - 21:18
to Medusa возможно просто стечение обстоятельств. |
V_I_K
18.02.08 - 12:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 266 Имя: Андрей Город: Екатеринбург Машина: HONDA CAPA Репутация: 2 |
Посоветую вот что, как один из пунктов который надо исключить. разбери (сними только крышку) распределителя зажигания, и убери из камеры распределителя и с контактов нагар и окислы в том числе с бегунка. Я на 9-ти летней машине ужаснулся что было внутри. Чистка обязательна! как и куда пролетает искара в таком засранном распределителе одному богу известно!И убери внутри налет белый с алюминевых конактов которые уходят на высоковольтные провода с распределителя.
shakilon
18.02.08 - 14:37
А что вообще может случиться с инжектором (подозреваю и его тоже...) форсунки могут засориться или датчик какой нибудь из строя выйти...? у нас в Германии не проблема задешево купить рабочий инжектор с такой машины... но как представишь перестановку и возможно необходимую настройку... |
shakilon
18.02.08 - 20:37
Еще одно наблюдение... когда машина на несколько секунд заводится, то - перед тем как движок заглохнет - если прислушаться - то в районе инжектора как будто щелчок раздается... может какой то клапан срабатывает... |
Леvsha
19.02.08 - 08:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
Рецепт на все времена-или не чему гореть,или нечем поджигать. В этом направлении и нужно работать. Мокрые свечи-нет искры,сухие свечи-нет топлива. И как вариант,попробовать завести при снятом разъеме с какого нибудь датчика(температуры ОЖ,воздуха на впуске,ДЗ).
shakilon
22.02.08 - 20:59
Сегодня (у нас была температура +8 гдето) , машина - притянутая на сцепке в автомастерскую - неожиданно завелась (с хорошо заряженным аккумулятором), почихала и заработала стабильно. Спецы же, послушав движок сказали что нужно менять зубчатый ремень с роликом и помпу... и это при пробеге почти 190 тыщ... я брал машину 2.5 года назад . на ней было 120 тыщ... чтото я теперь подозреваю что это будет первая замена ремня... услышал седня историю от ремонтника, что ему встречалась похожая машина, которая 196 тысяч с одним ремнем до замены отъездила... всем спасибо за советы! |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 09:02 |
