Dimanas
15.02.08 - 11:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 86 Имя: Дмитрий Город: NSK Машина: CIVIC 5D IE Репутация: нет |
На форуме задают много различных вопросов связанных с неисправностью кислородного датчика. Варианты решения проблем различны: это восстановление, замена дубликатом (если подойдет) либо вообще отключение и перепрогаммирование мозгов. Но вот ни один из этих вариантов не подойдет для Вашего автомобиля, если вы являетесь счастливым обладателем вариаторной коробки передач. Поведаю, в частности, как это бывает на цивике в комплектации IE (D15B CVT). Начну с того, что на таких цивиках стоят два датчика состава. Это более сложный датчик, чем, скажем обычный "лямбда". Первый PRIMARY HEATED OXYGEN SENSOR (PRIMARY HO2S) и ниже на выпускном коллекторе второй SECONDARY HEATED OXYGEN SENSOR (SECONDARY HO2S). Эти датчики работают в паре и только так. Между ними находится катализатор. На разности показаний до и после катализатора блоком управления расчитывается состав подаваемого топлива. Соответственно на автомобиле работает режим ECO (экономичный режим). Если отключить один из датчиков, двигатель переходит в аварийный режим работы, на панели загорается индикатор CHECK ENGINE. Что при этом происходит ? А проиисходит следующее.. Если вы двигаетесь и в датчике сгорает цепь подогрева (ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ КИСЛОРОДНЫХ ДАТЧИКОВ), просто загорается чек и автомобиль продолжает работать. Но на самом деле компьютер сначала анализирует происходящее и пытается выравнять многие показатели в работе дввижка, например, мощность, состав подаваемой топливной смеси, воздуха и топлива. После остановки ситуация изменяется и возможно обнаружить, что двигатель плохо держит ХХ, обороты плавают, при резкой подгазовки появляются провалы до 500-300 - двигатель как будто глохнет. Что еще можно наблюдать на холостом ходу с неисправным кислородным датчиком ?? Холодный запуск точно такой же как и с исправным датчиком - движок прогревается и обороты выходят на обычные 700 (для D15В). Но стоит только газануть как обороты начинают проваливаться. Особые "гурманы" могут заметить, что изменился запах выхлопа, он стал более насыщенным, а это может значить, что расход стал больше. Движок прогрет, можно включать передачу и ехать, но в этот момент двигатель ГЛОХНЕТ !!!! Заводим и снова пробуем тронуться, на этот раз с большими провалами машина трогается. Кроме этого при больших провалах передача может и не включаться, т.к. сработывает "защита" и чтобы мотор не заглох тяга не передается на вариатор. По ощущениям: вы даете газу, чтобы не заглох мотор, но машинка стоит, потом резко стартует. При остановках на светофоре обороты плавают, система управления двигателем пытается найти оптимальный режим с неработающим датчиком. ХОЧУ УТОЧНИТЬ: ЭТО ВСЕ ПРОИСХОДИТ ТОЛЬКО НА ПЕРВЫХ ЭТАПАХ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ СО ВЫШЕДШИМ ИЗ СТРОЯ ДАТЧИКОМ. Т.е. двигатель раньше "не знал" таких режимов работы и пытается "адаптироваться" . Одновременно у двигателя появляется ну просто зверский аппетит. Ваш полуторалитровый движочек начинает пожирать бенз вколичестве до двадцати литров. Что можно предпринять в данном случае ? Можно отключить неисправный датчик и тогда двигатель перейдет в аварийный режим и будет работать по запрограммированным топливным картам. Расход будет поменьше, но не менее пятнадцати литров. Провалов в работе двигателя будет меньше. Как долго можно так ездить ? Ездить можно сколько угодно, но будет повышенный расход, будет повышенный износ свечей, из-за насыщенного состава сгораемой смеси нагрузка на кольца будет больше и ресурс у движка будет меньше. т.е. к капиталке можно прийти гораздо быстрее. Так же постепенно будет умирать и второй (нижний) кислородный датчик и катализатор. Можно ли заменить датчик дубликатом ? Заменить датчик дубликатом нельзя. По крайней мере у меня это не получилось. Пытался поставить четырехконтактный NGK, он работать не стал. Углубляться в эксперименты не решился. Хочу сказать, что вариатор не будет работать правильно без этих датчиков !!!! Т.к. его работа напрямую зависит от мощностных показателей двигателя и соответственно, состава топлива. Из всего вышесказанного один вывод, ставить только оригинал, хоть и недешево это. Стоимость такого датчика в Новосибирске от 6500 до 8200 тыр. Ресурс, по мануалу 100000 км. Но с нашим бензом он гораздо меньше. Началось все так как я писал здесь: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...F1%FF+%F7%E5%EA |
metal_king
15.02.08 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Хмммм . у меня D16A попонческий ... бензинку лил не всегда вкусную ... первый датчик без подогрева ... второй ... не знаю какой но живет ... 170 тык почти .... на трассе зимой 6.5 на сотню ... рывков/плаваний пока нет ... может мне датчик бракованный попался... ИМХО бред |
Yarvech
16.02.08 - 12:13
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Цитата(Dimanas @ 15.02.08 - 11:03 ) Можно отключить неисправный датчик и тогда двигатель перейдет в аварийный режим и будет работать по запрограммированным топливным картам. Расход будет поменьше, но не менее пятнадцати литров. Вроде говорили тут , что топливные карты достаточно точно расчитаны и расход не сильно должен отличаться !? |
17.02.08 - 03:47
вроде как (Судя по информации на юбках лямбд) первая и вторая одинаковые (по крайней мере на ЕК3 Д15Б). Разные номер эти лямбды имеют по той причине, но на одном из датчиков на проводах есть цеплялка (кусочек толи резины толи чего-то подобного), предназначенная для того, чтобы провода коллектора не касались. Информация от родственника, который ранее был влядельцем моего авто. Лямбда вроде как НГКшная... видел, что она в гараже валяется - как добуду - кину сюда что там на юбке написано |
Dimanas
18.02.08 - 09:28
Цитата(KOCMOC @ 17.02.08 - 03:47 ) Информация от родственника, который ранее был влядельцем моего авто. Лямбда вроде как НГКшная... видел, что она в гараже валяется - как добуду - кину сюда что там на юбке написано Если NGK 0ZA624-E4, то я пробовал его втыкать. Не идет |
Chen
18.02.08 - 09:43
ездит у миня прелюд с 1998 года с двумя лямбдами, которым каюк однозначно. все работаетт и ездит. расход по городу 13 литров как у всех.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
Мурзилка-папараЦ...
18.02.08 - 16:10
Цитата(Dimanas @ 18.02.08 - 09:28 ) Цитата(KOCMOC @ 17.02.08 - 03:47 ) Информация от родственника, который ранее был влядельцем моего авто. Лямбда вроде как НГКшная... видел, что она в гараже валяется - как добуду - кину сюда что там на юбке написано Если NGK 0ZA624-E4, то я пробовал его втыкать. Не идет Что значит пробовал? что значит не пошёл? Этот датчик был универсальный или с хондовским разъёмом? |
19.02.08 - 01:33
плиин... был в гараже, а лямбду забыл взять
Пионер
08.10.12 - 06:41
Никто не чего не придумал по этой лямбде?А то вот и у меня верхний кислородник навернулся,цена оригинала не радует.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 08:16 |
