> Поддон картера в масле :(( какие могут быть причины?
 Booch
сообщение 15.02.08 - 10:19
Машина: Honda Civic | MB3 | D15Z8
Вчера имел возможность наблюдать совой авто на подъемнике и с удивлением обнаружил, что весь поддон картера в масле.. not_i.gif shok.gif
Масло менял где-то в декабре - все было ОК, поддон был "чистый". Посколько вчера машина "поднималась" по другим вопросам не было времени изучить проблему с маслом. В выходные поеду в гараж смотреть.
Собственно куда смотреть, по какой причине такое может быть? Все было нормально ведь.. sad.gif Думаю может фильтр плохо прикрутил и с него "сифонит".. По щупу расход не превышает обычный, вроде..
http://vturbo.net/12824
 GarDar
сообщение 15.02.08 - 10:33
Машина: Domani MA5 B18B
у мну коренной сальник коленвала сопливил потихоньку
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
 mraptor
сообщение 15.02.08 - 10:46
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Причин много , отмой для начала двигатель, а потом смотреть откуда травит, для начала проверь пробку слива масла на герметичность
 Цивикофф
сообщение 15.02.08 - 18:49
Машина: Тайп-с 2.4 BMW 116
Самая страшная причина, это если умирает двигатель....
Газы прорываются в поддон и выдавливают масло...
Но нужно точно установить место течи!
Страхование ОСАГО, спеццены!!!
 Gagarin
сообщение 15.02.08 - 18:53
Причина наверняка более банальная - масляный фильтр, шайба под сливным болтом не менялась, может болт сорвали, перетянули и треснул поддон, может прокладка поддона начала сопливеть, может из под датчика давления масла. Смотреть надо, что тут спрашивать...
 Amigo114
сообщение 15.02.08 - 19:47
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Сначала определи уровень замасленности, то есть, выше чего сухо.
тогда понятно будет откуда, из под пробки, фильтра, датчика давления, клапанной крышки, трамблёра...
 Dimson
сообщение 15.02.08 - 20:15
Сейчас зима. Не наезжал ли за последние несколько месяцев на сугроб движком? Может поймал картером середину колеи? Я как-то на пузе так прокатился - там воду нагнало, потом ее техникой продавили, и получились ледяные колеи. Если было такое, так поддон чуть замялся, прокладка отошла, и подтекать стало. Внешне может и не заметно деформацию.
 Medusa
сообщение 15.02.08 - 20:31
Машина: Civic Ferio
Амиго самый хороший способ предложил, было такое как то, оказалось действительно просто гайка слива масла ослабла. А так причин много, от не плотно прикрученного фильтра до протекающего сальника и умершего двига.
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 Dimson
сообщение 15.02.08 - 21:58
У меня раз с датчика давления гнало, так потоком воздуха по всему движку раскидывало, когда сказали - не поверил сначала. Заменили датчик и все стало в норме.
 Shvepps
сообщение 15.02.08 - 22:26
Машина: hjdgh
Сальник накидывает, если масло не жрет. Перестаньте пугать умершим движком! biggrin.gif
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
 CarRat
сообщение 16.02.08 - 13:51
Машина: Tager МТ2
До кучи PCV клапан почистить Система вентиляции картерных газов, Работа клапана PCV
 Eraser-khv
сообщение 02.03.08 - 11:15
Машина: Civic Ferio RTI D16A E-EK5 120hp 4WD
У меня тож под конец зимы полилось, первая зима в России видать не выдержал :) Подтянул все гайки на поддоне, перестало так мокнуть, избавился ли я полностью от этой траблы - незнаю, т.к. непонять толи старое не высохло, толи это опять новое масло. Ну после зимы много чего не выдерживает, многое пришлось подтянуть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 06:41
