MaTaDoP
14.02.08 - 19:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Кирилл Город: Томск Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с. Репутация: нет |
Всем доброго времени суток,просьба помочь определить деффекты и получить совет по их устранению,в наличии имею авто Honda Integra SJ,.D15B,3-ВТЫК,куз.ЕК3,вариатор.99г.в. собственно смущает вибрация по кузову и тряска в руле когда машина стоит,тряска всегда увеличивается когда происходит переключение режимов передач,при остановке на светофоре в момент когда пик инерции гастися торможением,при включении кнопки стеклоподъемника при попытке закрыть закрытое стекло,вибрация заметна сильно если подъехать к стенке с ближним светом то видно как трясет пучек от фары со стороны водителя(машина праворукая.на ум приходит подушка коробаса),при движени на любой скорости вибраций и трясок не наблюдается,разгон плавный мощный без провалов,ощущаются ВТЫКИ,жижа в вариаторе надавно заменена(ниче не изменилось),в двиге 0w40,жор умереный на 3-4т.км полщупа примерно,меняю кажные 5т.км лью Мобил-1. теперь про ХХ,на холостом ходе по тахометру замечаются скачки такого плана,поехал от сфетофора обороты были 700-800,остановился обороты или упали или начинают прыгать от 400-500 до тех же 700-800,свечи меняны,провода в норме,ДЗ чистилась путем вспрыскивания из балончика Хай гир в нее самую с прогазовками,смена АЗС бенза с 92 на 95 ничего не дало,в бак подливаю октанкорректор и очиститель от Кастрол с дозатором на литры,может че пропустил?...спрашивайте...надеюсь и уповаю.. |
asistent
17.02.08 - 01:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 391 Имя: Pavel Город: Челябинск Машина: нету :( Репутация: 11 |
пропустил ошибки посмотреть на мозгах :) есть там что или где ? а вообще похоже на подушки посмотри их может вообще в хлам рваные. обороты прыгают как правило из за датчиков на ДЗ.
17.02.08 - 03:06
1 определяешь в варике ли дело: если на P и на N обороты не плавают, а на D плавают - значит дело в варике. 2. Если дело в варике - меняешь клапан стартового пакета - номер по каталогу 27600-P4V-003 - подробнее описано в теме "как работает вариатор" - там много чтива всякого по решению проблемы плавания оборотов при стоянии на светофоре. Приведенный рецепт - только при проблеме с оборотами на D+тормоз (тобеж на светофоре когда стоишь). Ну и как asistent верно молвит - проверь ошибки в памяти! |
Norfolk
17.02.08 - 19:00
Цитата(MaTaDoP @ 14.02.08 - 20:54 ) имею авто Honda Integra SJ, куз.ЕК3 разве такое бывает? |
sergey_k
18.02.08 - 16:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF3 (2001) Репутация: нет |
Цитата(MaTaDoP @ 14.02.08 - 19:54 ) ДЗ чистилась путем вспрыскивания из балончика Хай гир в нее самую с прогазовками,смена АЗС бенза с 92 на 95 ничего не дало,в бак подливаю октанкорректор и очиститель от Кастрол с дозатором на литры,может че пропустил?...спрашивайте...надеюсь и уповаю.. Здесь не дроссельную заслонку чистить надо, а клапан хх (перед дроссельной заслонкой есть такое отверстие (у меня слева) засовываешь туда трубочку до максимума и брыжешь |
MaTaDoP
19.02.08 - 10:47
Цитата(Ягодин @ 17.02.08 - 19:00 ) Цитата(MaTaDoP @ 14.02.08 - 20:54 ) имею авто Honda Integra SJ, куз.ЕК3 разве такое бывает? http://catalog.drom.ru/honda/integra_sj/ |
MaTaDoP
19.02.08 - 10:52
Цитата(asistent @ 17.02.08 - 01:51 ) пропустил ошибки посмотреть на мозгах :) есть там что или где ? а вообще похоже на подушки посмотри их может вообще в хлам рваные. обороты прыгают как правило из за датчиков на ДЗ. если ты имеешь ввиду разъем самодиагностики,то при самодиагностике горят чек,давление масла,аккум,"P" и "D",горят постоянно и не моргают,ABC и SRS загорятся потом потухнут и снова загораются и горят постоянно, |
MaTaDoP
19.02.08 - 10:54
Цитата(KOCMOC @ 17.02.08 - 03:06 ) 1 определяешь в варике ли дело: если на P и на N обороты не плавают, а на D плавают - значит дело в варике. 2. Если дело в варике - меняешь клапан стартового пакета - номер по каталогу 27600-P4V-003 - подробнее описано в теме "как работает вариатор" - там много чтива всякого по решению проблемы плавания оборотов при стоянии на светофоре. Приведенный рецепт - только при проблеме с оборотами на D+тормоз (тобеж на светофоре когда стоишь). Ну и как asistent верно молвит - проверь ошибки в памяти! обороты плавают и на парковке и на нейтрале тоже,я поначалу тож испугался за варик,но хотя чем черт не шутит.. |
AK74
19.02.08 - 11:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 619 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Skyline HR34 Репутация: 6 |
У меня тоже самое только на автомате. Машина тоже 99 года. Также менял сотни свечей. Масло в коробке правда давненько не менял. Подмогите чем можете. Что за подушка?
http://vkontakte.ru/id4488672
MaTaDoP
19.02.08 - 14:10
Цитата(AK74 @ 19.02.08 - 11:17 ) У меня тоже самое только на автомате. Машина тоже 99 года. Также менял сотни свечей. Масло в коробке правда давненько не менял. Подмогите чем можете. Что за подушка? "подушка" это такая деталь,которая имеет резиновые прокладочки/вставочки,с помошью которых двигатель и коробкакрепиться к кузову,а резинки уменьшают вибрацию двигателя и трансмиссии на кузов,отсуда и обазначение "Двигатель как на подушке лежит"... |
19.02.08 - 14:30
поменял себе недавно боковую верхнюю подушку вариатора - оказалось старая была в норме... не рваная ни разу... подозрения только на переднюю нижнюю подушку коробки, но к ней тяжело подобраться. Если нужна боковая - могу отдать свою старую по сходной цене. Проверял подушки так: при работающем двигле брался за шток двигателя, который идет к подушке - чувствовал вибрацию и брался за крепление подушки - вибрацию не чувствовал (так на большинстве подушек кроме вариаторной верхней и передней). Верхняя оказалась в норме - просто к ней подлезть тяжело из-за впускного резонатора - вот и показалось, что она пропускает вибрацию... теперь подозрение на переднюю. |
MaTaDoP
19.02.08 - 19:14
Цитата(KOCMOC @ 19.02.08 - 14:30 ) поменял себе недавно боковую верхнюю подушку вариатора - оказалось старая была в норме... не рваная ни разу... подозрения только на переднюю нижнюю подушку коробки, но к ней тяжело подобраться. Если нужна боковая - могу отдать свою старую по сходной цене. Проверял подушки так: при работающем двигле брался за шток двигателя, который идет к подушке - чувствовал вибрацию и брался за крепление подушки - вибрацию не чувствовал (так на большинстве подушек кроме вариаторной верхней и передней). Верхняя оказалась в норме - просто к ней подлезть тяжело из-за впускного резонатора - вот и показалось, что она пропускает вибрацию... теперь подозрение на переднюю. Ксати есть вариант что выпуск погнуло гдето,от него и идет вибрация... |
pete
21.02.08 - 12:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 62 Имя: вася Город: санкт-петербург Машина: cb Репутация: нет |
У меня на CD америкосе 2,2 тоже вибрация, но когда на N или Р чуть чуть прибавляешь обороты, она практически исчезает. Так какие должны быть обороты?? Вроде на щитке 700-800 при вибрации. Посоветуйте куда заехать в Питере с этим. И еще, купил недавно, можно ли в нее 92 бензин лить? Спасибо! |
21.02.08 - 14:01
выпуск гнуло, но к кузову он не прикасается... вибрация на выхлопной трубе слабая... если бы прикасался - звук был бы соответствующий |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 15:40 |
