14.02.08 - 16:33
Двиг Д15Б Подозрение на ошибку в установке ГРМ на 1 зубец на распредвале. по идее при такой ошибке зажигание уйдет градусов на 4-5? или не уйдет? Прикидки по градусам примерно следующие: на звездочке коленвала 19 зубцов => на звездочке распредвала зубцов должно быть 38. Если 360 градусов разделить на 38 получится около 9 градусов на распредвале. Так как соотношение вращение к/в и распредвала = 2, то погрешность в 9 градусов на распреде отразится в погрешности в 4.5 градуса на коленвале. Сейчас для установки зажигания по средней метке - пришлось почти полностью повернуть распределитель по часовой стрелке - не до упора, но почти... что сильно и засмущало, так как по идее он должен стоять где-то по центру... или не должен? ....или я чего-то намудрил... и ошибка на коленвале будет больше уже ниче не понимаю... просвятите плз дурака |
D.I.K.
14.02.08 - 17:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
у меня при ошибке на один зуб трамблёр был вывернуть в крайние положение и тока тогда метка почти совместилась. Сорее всего ошибся на зуб, трамблёр должен быть гдето рыдом с серединой. Покрайне мери у меня уже на второй голове енто так при правильной установке ремня ГРМ. |
14.02.08 - 17:03
а в чем проявлялась ошибка на 1 зуб? на работе двигателя как сказывалось?
D.I.K.
14.02.08 - 17:29
у меня под нагрузкой детонация появлялась когда трамблёр был на середине потом когда зажигание выстовил то и вроде не как не прявлялась. Вобщем ничего критичного замечено не было раз не помню. Но в лябом случае енто не гут. Проверь там делов то на 20 минут. |
14.02.08 - 17:33
у меня шла вибрация на кузов... вроде проверил, чтоб правильно поставить.. поставил ремень, проверил зажигание выставил - вибрация на кузов существенно снизилась... но при это сама визуальная вибрация двигателя увеличилась.... а в какую сторону выкручивал трамблер? по часовой или против? (хотя это зависит и от того, в какую сторону ошибся) как обнаружил ошибку? |
D.I.K.
14.02.08 - 17:43
купил машину начал ездить с открытом окном проезжая мимо отбойника услышал знакомый звук детанирующего мотора, взял стробоскоп проверить зажигание, оно оказалось ранним, начал поворачивать трамблёр и упёрся в болт так и не доведя (правда совсем чуть чуть до нормы) дальше подумав и с помощью данного форума, выставил ремень по меткам. Трамблёр после рег. зажигания встал почти по середине.
Shamon
14.02.08 - 19:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Boy Город: Уфа Машина: Honda Civic Shutlle Репутация: нет |
Цитата(KOCMOC @ 14.02.08 - 19:03 ) а в чем проявлялась ошибка на 1 зуб? на работе двигателя как сказывалось? на малых вроде ничего, но дальше 2000 идти не хочет, если подгонять тапкой, то бензин начинает живьем уходить и подкручиванием трамблера ситуация практически не меняется, а заводился нормально |
14.02.08 - 20:08
ладно, тогда еще 1 вопрос у меня на шкиве 3 метки... и на блоке 3 метки - судя по их наличию устанавливать надо не по срезу ГБЦ, а именно по ним... но тогда за что отвечает 3я метка, которая находится снизу чуть левее середины шкива распредвала? |
talyan
18.02.08 - 04:30
очень хороший способ это посметреть перед снятием на метки и снимать патом ремешок.
не трож гавнo вонять не будет
18.02.08 - 09:47
способ хороший, но он уже упущен
LodeRunner
18.02.08 - 10:47
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
У меня был Сивик с мотором Д15Б МЛ, когда менял ремень ГРМ высталвял по двум меткам на пластиковой крышке, они не совподают с плоскостью самого блока, отметка UP на шкиве ГРМ получается немного смещена влево. Использовал зеркало при выставлении меток, так как угол обзора получался немного сверху, и казалось что метки не совпадают. После замены вроде все работало как прежде.
18.02.08 - 11:38
вот у меня если смотреть со скрепкой на 1 зуб в одну сторону - трамблер до упора в одну сторону 1 зуб в другую сторону - трамблер до упора в другую... но в одном случае мотор работает гораздо ровнее, а в другом - его колбасит на холостых. На более высоких оборотах вибрация на кузов от мотора не передается в обоих случаях. едиственное, что в одном случае регулировал не выставляя обороты - после прежней установки ремня приходилось повышать обороты хх, так как машинку просто колбасило... при установке по второму варианту - обороты хх пришлось обратно снизить, так как они от сдвига ремня повысились |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 17.08.26 - 02:45 |
