3 страниц V   1 2 3 >
> Регулировка клапанов на Legend. Гидрокомпенсаторы.
 Олега
сообщение 14.02.08 - 09:00
Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан
Ну вот, пока ищу подходящий вариант с генератором созрел для регулировки клапанов. Ранее уже говорил о своей проблеме: что-то сильно стучит, сказали что похоже на клапана, пока прогревается, как прогреется стук прекращается.
Поискал в поиске: везде говорится что на Legend стоят гидрокомпенсаторы, а как отрегулировать не сказано. Мастеров у нас в городе нету.
Посоветуйте где вычитать иль может кто подскажет как правильно действовать (решил саморучно всё отрегулировать)?
Так же задавал вопрос по поводу гнуться ли клапана на V6 С27А1 - никто не ответил. Вопрос в силе.
Заранее спасибо!
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 11:53
Машина: Civic Ferio
А как ты думаешь гнуться или нет??? Моторы хонды свою мощность берут не объёмом а степенью сжатия (не компрессия) это что то сродни форсированию, то есть поршень в верхней мёртвой точке оч сильно сжимает рабочую смесь за счёт того что в ВМТ он как бы это сказать, в общем в момент воспламенения рабочая смесь оч сжата и поршень находится оч близко к головке и если клапана не закрыты (их закрывает и открывает циклично газораспределительный механизм то клапанам капут! А есть моторы америкосовские там в ВМТ поршень при открытых клапанах до них не достаёт по этому у них на моторах мощность за счёт объёма и дикого жора! В общем на твоей гнёт!
Имя для друзей, по этому у меня его нет.
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 11:55
Машина: Civic Ferio
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 11:58
Машина: Civic Ferio
P.S/
Бывает такое что везёт и не гнёт но оч редко! Хоть один цилиндр обычно но гнёт! А бывает что обломанным концом клапана разбивает поршень.
сообщение 14.02.08 - 12:21
э.
СЖ в хондах в среднем от 9 до 11. В той же, таз 21103 (16кл) - СЖ 10.5
Хонды скорее оборотами берут, и хорошими сестемам смесеобразования.
Гнуться ли клапана - :censoree: Кто её проверял то) Считай, что гнёт, не доводи до обрыва ремня. Часто от оборотов зависит.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Inspired
сообщение 14.02.08 - 12:26
Заранее спасибо!
Я ж тебе уже говорил - ну не регулируются клапана на моторах с гидрокомпенсаторами! Тепловой зазор выбирается именно ими автоматически, поэтому никаких винтов\шайб крутить\подкладывать как на классике\тошноте не надо. Если застучали клапана - вышел из строя гидрокомпенсатор, он необслуживаемый - только менять. Можно попытаться промыть, конечно, но вероятность восстановления очень мала.
Лера, меньше пафоса, у С27-го степень сжатия между 9 и 9,5 - обычный 92 (регуляр) бензин, поэтому никакой "очень сильной степени сжатия" в нем нет. Обычный моментный трудяга V6. Даже крутиться по часовой стрелке, а не так как легендарные хондовские острозубы Б-серии. Гнет или не гнет клапана обычно зависит от наличия выемки в поршнях, особенностей устройства головы и хода поршня. Как с этим у С27 - :censoree: но скорее всего не гнет.
Унаследовав миф о нации,
Отымевшей полмира скопом,
Мы отважились на кастрацию,
(с) Трофим
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 13:43
Машина: Civic Ferio
Гнёт! У знакомого с Ямбург Газ Добыче при обрыве все загнуло!
сообщение 14.02.08 - 13:53
Какой мотор у знакомого?
千代尼
 MadViperrr
сообщение 14.02.08 - 14:11
Машина: Coupe V6
Замена гидрокомпенсаторов на c27 дело не дешевое, полный комплект выйдет от 25 до 60 тыщ рублей (25 неоригинал, 60 оригинал), у знакомого сейчас тоже менять их надо на таком же движке! Так что разбирай, дефектуй, смотри какие не работают и заказывай нужное кол-во, все менять совсем дорого sad.gif
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 14:16
Машина: Civic Ferio
Точно не знаю но тоже Легенда.
 Олега
сообщение 14.02.08 - 16:41
Во блин. ranting2.gif ranting2.gif ranting2.gif , извените не удержался.
А может ну его - типа стучат на прогреве и стучат, не заморачиваться (но чем больше я махаю рукой, тем больше клапанов начинает стучать при прогреве)??? Где-то вычитал - стук при холодной температуре это нормально. Ведь когда прогревается стук пропадает.
Насчёт ремня - понял: лучше не испытывать судьбу и сменить, уж больно долго он крутится.
Вообщем всем спасибо за информацию.
 Олега
сообщение 14.02.08 - 16:45
Отдельное спасибо! Попробую разобратся что где и как, разобрать и промыть (кстати чем лучше промывать??? может сжатым воздухом продуть?).
Как сделаю постараюсь отписаться.
 MadViperrr
сообщение 14.02.08 - 16:51
Машина: Coupe V6
У знакомого уже и на горячую стучат, но немного, думаю маск штуками 5-ю отделаемся!
А вообще можешь поробовать без разборки послушать штукой такой типа как у врачей (забыл как называется), просто прикладывать к месту расположения и сразу будет ясно сколько их стучит и где.
 Dimson
сообщение 14.02.08 - 17:05
У меня есть такая штука, типа стетоскоп, что ли, только я вместо узла с мембраной гвоздь длинный поставил, прикладываешь его к поверхности и слушаешь.
 Medusa
сообщение 14.02.08 - 22:25
Машина: Civic Ferio
Тоже хонда легенда у него!
 Inspired
сообщение 15.02.08 - 13:45
Смотри прикрепленный фалик про наполнение гидрокомпенсатора маслом. По идее его можно не маслом, а керосином или раскоксовывателем (лавром, например) наполнить и подержать некоторое время, потом помыть бензином и снова наполнить маслом - может откиснуть нагар и компенсатор начнет компенсировать. Но есть вероятность того, что после такой процедуры компенсаторы совсем перестанут работать, так что изначально лучше узнать сколько будут стоить новые и сколько будут ехать и т.п. вещи, чтобы не попасть на долгую стоянку.
(с) Трофим
 Amigo114
сообщение 15.02.08 - 19:51
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Гнёт..и н думай даже, причом гнёт так что сёдла разбивает
 Medusa
сообщение 15.02.08 - 20:13
Машина: Civic Ferio
Чтобы брать легенду надо было думать не только о стоимости авто но и о стоимости обслуживания.
 Албанец
сообщение 15.02.08 - 20:48
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Даааа...умер как технический ХМ
Нормально уже ответ некому дать.
Компенсаторы ходят по 200 тысячь и гдето в раони 180 начинают стучать по утрам на холодную.
Менять нужно все,есле не хотите лазить туда постоянно,так как найдете пару которых стучат,заменете,а через время другие застучат.
Время может быть рзное,неделя две,100км или 1000
На легенде мотор незнаю,но слышел что Хонда вообще не ставит гидрокомпенсаторы на моторы.
Заисключения втека и то не на клапана ,а на втек идет 4 компенсатора
От неправильного зазора клапана не гнет,а вот прогореть могут
Олега,что Хрв http://www.remrai.ru стал не интересен,перебрался сюда .).gif
Сообщение отредактировал Албанец - 13.04.16 - 08:59
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 Албанец
сообщение 15.02.08 - 20:53
Компенсаторы,это теже насосы которые держат давление и в нутри резиновые уплатнители стоят.
Реанемировать их нет смысла.
Пробовал это еще в 96 году,даже советовали там пружинки растянуть,чтобы туже были
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 21:43
