> Печка еле дует Замерзаю, помогите советом
 Серега Фрол
сообщение 12.02.08 - 11:21
Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП
Сейчас в Иркутске -20 держиться, по утрам до -30. Последнее время заметил, что печка стала греть хуже, т. е. режимы работают нормально, а воздух чуть теплый дует. По салону включаю, дует горячее, но при этом стекла потеют. Смотрел салонный фильтр, вроде его нет у меня. Температура двигла нормальная.
Даже не знаю что думать.
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
 Grief
сообщение 12.02.08 - 11:47
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
борол неделю назад
весь испаритель кондея был в "войлоке"
очистил и все стало отлично
 Funtik
сообщение 12.02.08 - 13:21
Машина: Honda Accord Coupe CG4
когда гнали машину с Владивостока (грузовичок) у нас замерзал тосол на ходу в мороз. смена тосола решила проблему.
Рассмотри как вариант.
 Dimson
сообщение 12.02.08 - 21:50
Сними крышку с гнезда салонного фильтра. Включи печку, и оцени поток воздуха из отверстия. Не исключено, что полетит всякий мусор. Дуть должно нормально. Если слабо, то смотри решетку воздухозаборника.
 Серега Фрол
сообщение 13.02.08 - 03:36
1. Где находиться испаритель кондея?
2. Антифриз проверял, -40 (по-моему) держит
3. В выходные попробую снять крышку салонного фильтра, про решетку воздухозаборника - это воздушный фильтр что ли?
 Yarvech
сообщение 13.02.08 - 09:15
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
Испаритель кондея стоит сразу за салонным фильтром .
 Dimson
сообщение 13.02.08 - 09:30
У тебя печка воздух откуда берет? по-моему где-то в районе механизма дворников всос должен быть. И потом, если дует из щели со снятым салонником конкретно, тогда смотри испаритель. Впрочем, испаритель смотри в любом случае, тем более если фильтра не стоит. И далее, может если демонтировали панель приборов, плохо патрубки посадили, и в зазоры поток уходит.
 Серега Фрол
сообщение 16.02.08 - 03:21
Какие признаки показывают нисправность испарителя. Как вообще его диагностировать?
 Dimson
сообщение 16.02.08 - 19:41
Так не неисправность там - это радиатор, и забивается грязью и пылью. Соответственно, воздух через соты проходит плохо., особенно если фильтра перед ним не стоят.
 Dimson
сообщение 16.02.08 - 19:44
Надо, если так, промывать радиатор испарителя, иногда с полным демонтажем. Тогда надо снимать полностью печку. А вообще, для начала пройдись поиском, был ряд тем посвященных чистке испарителя.
 Dimson
сообщение 16.02.08 - 19:52
Кароче, тебе надо снять бардачек, добраться до печки. Там будет планка съемная, под ней прячется фильтр. Снять ее, если есть вытащить фильтр, и через отверстие осмотреть испаритель кондея. Когда полезешь - поймешь, о чем речь. Я так понимаю, ты туда еще не заглядывал.
 Norfolk
сообщение 17.02.08 - 18:56
Машина: SAAB 9-3 ss aero
очисти систему охлаждения от накипи, замени антифриз, поменяй салонный фильтр
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 08:14
