> Иммобилайзер как избавится от него
 Slav
сообщение 11.02.08 - 19:38
Машина: Honda Civic, Audi 100
Когда поменял мотор с D13B2 (карбюратор) на D15Z3-VTEC-E (впрыск), оказалось, что ECU нерабочий (P1G-E00, UK). Нашел и поставил такой же мозг, но двигатель не заводится. Вспомнил, что на той машине, откуда новые мозги, стоял иммобилайзер. Диагностируя машину без включенных датчиков, Чек выдал серию ошибок. Когда все подключил, дианостируя, Чек горит постоянно. ЭТОТ самый ИММОБИЛАЙЗЕР может влиять на ECU? Если да, то каким образом можно избавится от него, что надо выпаивать?
 dimon
сообщение 11.02.08 - 20:16
Хондаманьяк
открыть мозг.. и выпаять плату иммо
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Slav
сообщение 23.02.08 - 00:55
При проверке форсунок можно ли присоединить лампочку для проверки в разъем форсунки? Питание по желто-черному проводу приходит, а по моему сигнала с мозгов на форсы нет..
 x-p-m
сообщение 14.03.08 - 21:49
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Светодиодом можно проверить.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 17:34
