vanderguz
26.02.08 - 16:24
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 29 Имя: Ярослав Город: москва Машина: Accord cc7 2.0 iS(был) теперь Ford Puma Репутация: нет |
у меня такое было когда сальник балансира выбило. Правда следы масла были скорее похожи на лужу масла под машиной этак метр на метр |
вов
26.02.08 - 18:38
Да нет у меня под машиной сухо пока.Надо менять сальник передний,но жаба душит отдавать 3000 р за замену сальника стоимостью 240р.Хочу поменять его сам,но проблема как открутить шкив коленвала без спецключа,да и вообще какие подводные камни могут меня подстерегать?Прошу дать консультацию.
26.02.08 - 18:56
прокладка поддона
vanderguz
26.02.08 - 19:12
ну это тож смотря где делать. Мне поменяли ремень грм, ремень масляного насоса, злополучный сальник, прокладки свечных колодцев и клапанной крышки за 4500рэ.
вов
26.02.08 - 19:14
Цитата(MrDims @ 26.02.08 - 19:56 ) прокладка поддона Не понял,если это мне,то прокладка в норме и поддон сухой,а вот капли масла были обнаружены на крышке ремня,ее нижней части. |
Леvsha
28.02.08 - 12:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Евгений Город: Сургут Машина: Torneo SiR CF-4 F20B Репутация: нет |
Шкиф коленвала без спецключа легко! Откручиваешь зашиту между двигателем и коробкой,стопоришь и откручиваешь болт. Инструмент самый обычный:-)))
Eraser-khv
02.03.08 - 10:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Андрей Город: Хабаровск Машина: Civic Ferio RTI D16A E-EK5 120hp 4WD Репутация: нет |
Не прокатит, машина будет ездить, а шкив не открутишь. На лансере лекго было, вставил ключ и стартером и стартером, но в хонде он крутит не туда :)
Леvsha
02.03.08 - 14:25
Цитата(Eraser-khv @ 02.03.08 - 10:43 ) Не прокатит, машина будет ездить, а шкив не открутишь. На лансере лекго было, вставил ключ и стартером и стартером, но в хонде он крутит не туда :) Если это на мое сообщение,то там речи про стартер не было. Как может ездить авто с застопореным маховиком? То что круиться не туда думаю всем известно. |
Eraser-khv
03.03.08 - 01:51
Цитата стопоришь и откручиваешь болт А чот ты имел в виду под этим ? Стопорить как? |
Леvsha
03.03.08 - 08:04
Маховик. За венец. Между коробкой и двигателем есть защитная крышка. правда не уверен,так ли на цивике. Я когда болт откручивал,из куска трубы стопор делал. примитивный до ужаса. На любой помойке можно детали найти. Сварка только и наждак нужен.
talyan
03.03.08 - 08:15
сколько раз уже было... такие вот мастера каленвлы гнут в лучшем случае.. в худшем через 50 км после сборки пополам ламает... |
не трож гавнo вонять не будет
вов
03.03.08 - 13:35
В сервисе шкив колена откручивают гайковертом на раз.В субботу был. Все видел.
talyan
03.03.08 - 13:46
Цитата(вов @ 03.03.08 - 13:35 ) В сервисе шкив колена откручивают гайковертом на раз.В субботу был. Все видел. ударные темы рулят. а вот стопорить калено. вы сами предствьте геометрию его и как шейкам херово после этого. а патом типо тачили калено оно лопнуло. а то што его откручиватьтак нельзя никто не знл... |
ALEXKUH
08.05.14 - 22:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1 Имя: ALEX Город: Новосибирск Машина: Хонда аккорд30 Репутация: нет |
Привет хондари!! была такая же проблема - течь масла!!! сказали хана маслонасосу!! Приехел в хондасервис - оказалось поменять прокладку между маслонасосом и всё)) проблема щас другая(( при разгоне слышен слева гул беспонтовый((( может кто подскажет в чём причина - чтоб в сервис ехать с конкретной целью??? У меня хонда аккорд 1999 г.в. заранее спасибо!! |
Adminkng
09.05.14 - 07:27
ALEXKUH, подшипник ступицы?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 03:15 |
