aske
11.02.08 - 13:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Никита Город: Москва Машина: Honda Accord CE7 (F18A3) Репутация: нет |
В конце ноября на сервисе А поменял ремень ГРМ, помпу, ремень балансира, ролики, сальники, масло, антифриз, фильтры. Когда забирал машину, мастера сказали, что течет масло из масляного насоса. На мой вопрос как это лечится, ответили, что лечится заменой масляного насоса. В начале февраля был на сервисе Б и решил заодно сделать диагностику. В списке деталей на замену оказалось практически все, что я уже менял (ремни, ролики, сальники, помпа), а также сальник и прокладка масляного насоса. Я им объяснил, что кучу деталей уже поменял. Они сказали, что даже если и так, то все равно надо менять ремень, так как в масле он долго не прослужит. Собственно, вопросы вот какие. Как устранить течь из масляного насоса (замена целиком или только прокладки и сальников)? Откуда еще может течь масло если остальные сальники заменены? И что теперь делать с деталями, которые в масле? Можно ли их отмыть и дорого ли это стоит (ремень грм я так понял полюбому придется менять)? Опыт у меня небольшой, ногами не пинайте :) |
D.I.K.
11.02.08 - 13:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Honda Civic 1.6 16V Fastback Репутация: 3 |
Течь может либо с сальника коленвала либо с сальника распредвала. Сальники менять ремень от греха лучше тоже поменять (хотя ежли при обрыве на твоем движке не гнёт клапана то можно и рискнуть..) ремень в масленой ванне ходит намного меньше.
aske
11.02.08 - 14:22
Сальники коленвала и распредвала заменены 2 месяца назад. Все равно менять что ли?
11.02.08 - 14:25
если не текут - конечно нет :)
Олега
11.02.08 - 15:23
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 176 Имя: Олегыч Город: Новгород Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан Репутация: 1 |
Цитата(D.I.K. @ 11.02.08 - 13:42 ) (хотя ежли при обрыве на твоем движке не гнёт клапана то можно и рискнуть..) Извиняюсь что не в тему - а как узнать гнуться у меня клапана или нет при обрыве??? Honda Legend Coupe 1989, v6 - 2.7л. |
11.02.08 - 15:41
на V6 не стоит проверять опытным путём :)
Олега
11.02.08 - 16:33
Цитата(Олега @ 11.02.08 - 15:23 ) Цитата(D.I.K. @ 11.02.08 - 13:42 ) (хотя ежли при обрыве на твоем движке не гнёт клапана то можно и рискнуть..) Извиняюсь что не в тему - а как узнать гнуться у меня клапана или нет при обрыве??? Honda Legend Coupe 1989, v6 - 2.7л. Вопрос остаётся в силе... С27А1 |
Олега
11.02.08 - 16:34
Цитата(MrDims @ 11.02.08 - 15:41 ) на V6 не стоит проверять опытным путём :) А теоритически? |
KOHAH-BAPBAP
11.02.08 - 16:40
тогда и я за одним спрошу а на Domani mb4 D16A клапаны гнутся?
aske
11.02.08 - 16:56
Ремень этот отходил в масле 2 месяца (примерно 1000 километров). Надо ли его менять или можно отмыть? Другими словами, насколько сильно он изменил свои свойства за это время?
вов
11.02.08 - 17:18
Ремень ГРМ на замену-спать будешь спакойнее,ну а по сальникам в зависимости от состояния, если не текут,то невижу смысла.
Vladimir2
11.02.08 - 17:30
Цитата(aske @ 11.02.08 - 16:56 ) Ремень этот отходил в масле 2 месяца (примерно 1000 километров). Надо ли его менять или можно отмыть? Другими словами, насколько сильно он изменил свои свойства за это время? Смльно. Будет расслоение со временем каркаса кевларового с наполнителем зубъев ремня. Странно, что он до сих пор не кончился. Кроме ремня надо менять только то, что течет. |
Думать не вредно, но трудно.
Shvepps
12.02.08 - 13:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 194 Имя: 2131231 Город: fggrfg Машина: hjdgh Репутация: -2 |
Надо менять ремень и сервис A уж точно. |
Не надо недооценивать предсказуемость глупости...
Yuranov
12.02.08 - 13:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 40 Имя: Yura Город: Piter Машина: Honda CC7 Репутация: нет |
Менять конечно! У меня была такая же ситуация, после замны ремня потёк сальник и ремень был весь в масле....Вроде оттёрли)) Одни мастера говорили что можно не менять, другие срочно менять.... Может и 100 тыс проходит, а может и 20, а может меньше..... Лучше поменять и спать спокойно)))
aske
12.02.08 - 14:28
единогласное мнение - менять значит поменяю :) спасибо! |
aske
12.02.08 - 14:34
Цитата(Shvepps @ 12.02.08 - 13:08 ) Надо менять ремень и сервис A уж точно. на сервисе А все сделали хорошо, а масло течет из масляного насоса, о чем они меня предупредили скорее всего мастера из Б увидели ремень в масле и не особо парясь приговорили к замене все, что обычно меняют при замене ремня |
aske
12.02.08 - 14:37
Dimson
13.02.08 - 09:46
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
В смысле - течет с масляного насоса? т.е. насколько я понимаю, масляный насос стоит на коленвалу, и сальник лобовой коленвала-это и есть сальник масляного насоса? И если прокладка и сальник насоса менялись, так чего ему неймется? Или износ насоса так велик, что сальник умирает забудьздоров тут же? Если я неправ - поправьте меня! И еще, ремень менять однозначно, масло на ремне штука поганая.
D.I.K.
13.02.08 - 10:07
Цитата(Dimson @ 13.02.08 - 09:46 ) Или износ насоса так велик, что сальник умирает забудьздоров тут же? Если я неправ - поправьте меня! И еще, ремень менять однозначно, масло на ремне штука поганая. Масленный насос стоит в нутри двигателя, состоит из двух основных деталей (и гнать масло наружу из себя он не может) течь может либо сальник коленвала, либо из под крышки (корпуса) масленного насоса церез паронитовую прокладку (что врятли при условии если её не снимали), токже возможна течь через прокладку поддона картера но я сомневаюсь чтоб масло в этом случае до ремня доставало. Исправный сальник может течть при большой выработки (канавки) на колен валу. |
вов
26.02.08 - 10:46
В воскресенье менял масло к движке и обнаружил следы масла на левом рычаге.После осмотра двигателя еще увиедл капли масла на защитном кожухе ГРМ.Вопрос: кроме сальника коленвала еще есть какие-то варианты образования подтеков? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 02:16 |
