> Глоссарий тюнинга автозвука автомобиля взято на сайте МУЗМАСТЕР
сообщение 10.02.08 - 17:26
祖父
Группа: Администратор
http://www.muzmaster.ru/termin1.html
Каталог Музмастер: Глоссарий (A - C)
Aperture Grille (апертурная решетка) - Сетка из тонких вертикальных металлических проволок, расположенная в ЭЛТ за лицевой панелью. Гарантирует попадание электронов из красной, зеленой и синей пушек соответственно только на красный, зеленый и синий люминофор. Еще называется щелевой маской. Обеспечивает более яркое изображение, богатые, насыщенные цвета.
Auto-sizing (автоматическое регулирование размера) - Способность монитора сохранять постоянный размер изображения в разных видеорежимах. Чаще всего используются два способа автоматического регулирования размера: выбор режима с предустановленными на заводе-изготовителе параметрами и выбор одного из режимов, заданных пользователем (Rosch, 1991). См. также GTF.
A/b comparison
— поочередное сравнительное прослушивание двух вариантов звучания: А и В.
A/v — Говорит о способности компонента или системы обрабатывать как аудио-, так и видеосигналы.
A/v loop — пара a/v входов и выходов, имеющаяся во всех A/V-ресиверах и A/V-предварительных усилителях. Используется для коммутации компонента как для записи, так и для воспроизведения аудио- и видеосигналов. Видеомагнитофон подключается к A/V-петле ресивера или предварительного усилителя.
A/v preamplifier — также называемый «a/v controller» - A/V-контроллером, что более полно отражает его функциональное назначение. Это компонент, позволяющий регулировать уровень громкости, выбирать источник сигнала и декодировать многоканальные стереофонические фонограммы.
A/v preamplifier/tuner — это a/v предварительный усилитель, в корпусе которого для приема радиопередач установлен AM- или FM-тюнер.
A/v receiver — центральный компонент системы домашнего кинотеатра; он принимает сигналы от источников, подключенных к нему, позволяет выбирать тот или иной a/v-источник, регулировать уровень громкости, включает в себя декодер многоканальной стереофонограммы, осуществляет прием радиостанций, усиливает аудиосигналы и подает их на акустические системы домашнего кинотеатра. Также называется сарраунд-ресивером.
A/v-предварительный усилитель — также называемый «a/v controller» - A/V-контроллером, что более полно отражает его функциональное назначение. Это компонент, позволяющий регулировать уровень громкости, выбирать источник сигнала и декодировать многоканальные стереофонические фонограммы.
A/v-предусилитель-тюнер — это a/v предварительный усилитель, в корпусе которого для приема радиопередач установлен AM- или FM-тюнер.
Av-ресивер — центральный компонент системы домашнего кинотеатра; он принимает сигналы от источников, подключенных к нему, позволяет выбирать тот или иной a/v-источник, регулировать уровень громкости, включает в себя декодер многоканальной стереофонограммы, осуществляет прием радиостанций, усиливает аудиосигналы и подает их на акустические системы домашнего кинотеатра. Также называется сарраунд-ресивером.
Absolute polarity — Запись с правильной абсолютной полярностью, воспроизводимая на системе с правильной абсолютной полярностью, будет создавать положительную полуволну звукового давления в ответ на положительную волну звукового давления оригинального акустического события. При неправильной абсолютной полярности фаза сигналов обоих каналов инвертируется на 180°. Абсолютная полярность измеряется специальными приборами.
Ac line-conditioner/protector — устройство, подавляющее помехи сети питания и предохраняющее аппаратуру от скачков напряжения. Некоторые сетевые фильтры защищают потребителей от ударов молнии. Бытовая аппаратура подключается к сетевому фильтру, а фильтр подключается к сетевой розетке.
Ac synchronous — Скорость его вращения определяется частотой переменного напряжения питания. Используется в большинстве проигрывателей с ременным приводом.
Acoustic absorber — любой материал, поглощающий звук, например, ковер, драпировка, мебель с обивкой.
Acoustic diffuser — любой материал, рассеивающий звук.
Acoustic feedback
— Звук громкоговорителя вызывает вибрацию проигрывателя грампластинок, в звукоснимателе она преобразуется в электрический сигнал, воспроизводимый громкоговорителем, что вызывает еще большую вибрацию проигрывателя. Таким образом возникает петля обратной связи, в которой вибрация сама себя поддерживает, увеличиваясь все больше и больше. Возможно, вы слышали акустическую обратную связь на концерте, где использовалась усилительная аппаратура. Она воспринимается как завывание или свист.
Acoustic panel absorber — приспособление, поглощающее, главным образом, низкие и средние звуковые частоты и действующее подобно диафрагме. Звуковые колебания приводят в движение панель поглотителя, при этом акустическая энергия преобразуется в тепловую.
Acoustics — наука о звуке. В просторечии термин используется при описании акустических свойств помещения («эта комната имеет хорошую акустику»).
Active subwoofer
— громкоговоритель, сконструированный для воспроизведения только низких частот и включающий в себя встроенный усилитель мощности.
Adc — см. analog-to-digital converter.
Adjacent-channel selectivity — параметр тюнера, характеризующий его способность к ослаблению сигналов радиостанций, частоты которых близки к частоте настройки тюнера.
Aes/ebu interface — профессиональная система передачи цифрового звукового сигнала. Кабели стандарта AES/EBU - симметричные, с трехконтактными XLR-разъемами. Этот стандарт используется и в бытовой технике. Название является аббревиатурой от Audio Engineering Society и European Broadcasting Union.
Aggressive — описание выдвинутого вперед звучания; кажется, что музыка обрушивается на слушателя.
Agile — описание характера звучания баса, отличающегося способностью к передаче быстрых тональных и динамических контрастов.
Air — описание открытого звучания высоких частот или ощущения пространства между инструментами в пределах звуковой сцены. Является контрастом звучанию, описываемому как тусклое (dull) и непрозрачное (thick).
Air-bearing tonearm — тонарм, лежащий на воздушной подушке
Air-bearing turntable — проигрыватель, диск которого лежит на воздушной подушке.
Alternate-channel selectivity — параметр тюнера, характеризующий способность радиоприемника ослаблять сигналы радиостанций, частоты которых отстоят более чем на два канала от частоты настройки тюнера.
Ambience — пространственные характеристики фонограммы фильма, способствующие передаче чувства объема и акустической атмосферы; обычно обеспечиваются тыловыми громкоговорителями.
Ampere — единица силы электрического тока, сокращенно А.
Analog — аналоговый сигнал (напряжение или ток), изменяющийся во времени подобно исходной акустической волне. Противоположность аналоговому сигналу - цифровой сигнал, в котором звуковая или видеоинформация представлена последовательностью нулей и единиц.
Analog-to-digital converter — устройство, преобразующее аналоговый сигнал в цифровой. Все аудио/видеоресиверы и предварительные усилители, осуществляющие цифровое декодирование сигнала формата «dolby pro-logic», снабжены парой аналого-цифровых преобразователей.
Analytical — описание специфики звучания компонента, в котором раскрыт каждый нюанс записи, но при этом звучание имеет формальный характер. Аналитичный компонент системы звуковоспроизведения редко бывает хорошо звучащим.
Anamorphic — фильм или видеоформат, в котором исходное широкоэкранное изображение сжато по горизонтали до стандартного соотношения сторон 4:3. Правильная геометрия восстанавливается при воспроизведении, когда изображение расширяется до его первоначальных пропорций. При этом формате сохраняется точность пропорций без ухудшения разрешения.
Anechoic — Так называют условия воспроизведения, при которых не возникает отраженного сигнала, например, в идеально заглушенной комнате или в открытом пространстве (вне помещения).
Anechoic chamber — помещение, в котором практически полностью отсутствуют звуковые отражения. Ее стены покрыты звукопоглощающим материалом, предотвращающим отражение звуковых волн. В заглушенной комнате проводятся измерения параметров громкоговорителей.
Anti-skate adjustment — регулировка величины силы, приложенной к тонарму и компенсирующей его естественную тенденцию скатываться к центру диска.
Articulate — описание характера звучания компонента с высокой разрешающей способностью по тональности.
Aspect ratio — соотношение сторон телевизионного изображения (ширины к высоте). Изображение стандартных телевизоров имеет отношение 1,33:1. У широкоэкранных телевизоров и телевизоров формата HDTV (телевидения высокой четкости) отношение ширины к высоте составляет 16:9 (1,78:1).
Audiophile — ценитель качества звука музыкального воспроизведения, коллекционер музыкальных записей.
Audiophilia nervosa — ироническое название состояние слушателя, в котором он более озабочен аппаратурой нежели музыкой.
Azimuth — В магнитофоне это угол между рабочим зазором магнитной записывающей или воспроизводящей головки и краем магнитной ленты; оптимальное значение - 90 градусов. В проигрывателе грампластинок (виниловых дисков) азимут - это угол между осью иглы и поверхностью пластинки.
Bandwidth (полоса пропускания) - Пропускная способность канала передачи данных.
Barrel (бочка) - Тип искажения, при котором боковые и/или верхняя и нижняя грани изображения кажутся выпуклыми (Rash, 1992).
Bezel (обрамление) - Пластмассовая или металлическая рамка, защищающая стекло ЖК-дисплея по краям.
Blooming (размывание изображения) - При увеличении яркости изображения электронные лучи ЭЛТ могут расплываться, утрачивая фокусировку. Такое нерезкое изображение в ярких областях создает эффект размывания и приводит к исчезновению деталей (Rash, 1992).
Bow (дуга) - Тип искажения, при котором противоположные стороны изображения на экране изгибаются в одном и том же направлении (Rash, 1992).
Baffle — передняя стенка корпуса акустической системы, на которой крепятся громкоговорители.
Balanced connection — метод подключения аудиокомпонентов кабелем с тремя проводниками. По одному из них передается звуковой сигнал, по второму - тот же звуковой сигнал, но с обратной полярностью, третий проводник - общий.
Banana jack — небольшой цилиндрической формы соединитель-розетка, устанавливаемый на громкоговорителях и усилителях мощности; служит для подключения кабелей со штекерами (соединителями-вилками) типа «банан».
Banana plug
— широко распространенный тип штекеров (соединителей-вилок), монтируемых на кабелях для акустических систем, используется вместе с гнездами типа «банан».
Bandwidth — Например, тыловой канал системы «dolby surround» имеет диапазон частот 100 Гц - 7 кГц. Этот канал пропускает частоты от 100 Гц (низкие частоты) до 7 кГц (нижние высокие частоты). Диапазон частот, воспринимаемый человеческим слухом, находится между 20 Гц и 20 кГц. Границами диапазона частот электронных или акустических устройств считаются частоты, на которых коэффициент передачи уменьшается на 3 дБ.
Bass — звуковые сигналы низкочастотной области, обычно, ниже 500 Гц.
Bass extension — самая низкая частота, которую аудиосистема может воспроизвести. Характеризует степень глубины баса, воспроизводимого аудиосистемой или громкоговорителем. Например, небольшой сабвуфер может иметь нижнюю граничную частоту 40 Гц, большой сабвуфер - 16 Гц.
Bass management — совокупность органов управления и электронных схем a/v-ресивера или A/V-предварительного усилителя, от которых зависит, какой громкоговоритель воспроизводит низкочастотный сигнал.
Bass reflex — тип акустического оформления громкоговорителя с отверстием в корпусе, портом фазоинвертора, через которое излучается звук в области нижних частот. Громкоговорители в фазоинверторном акустическом оформлении обладают большей глубиной баса по сравнению с громкоговорителями в закрытом корпусе (infinite baffle), но, как правило, отличаются худшей управляемостью баса, то есть хуже передают переходные процессы в области нижних частот. Другое название громкоговорителей в фазоинверторном акустическом оформлении - «vented» или «ported».
Bi-amping — использование двух усилителей мощности для одного двух- или трехполосного громкоговорителя. К одному усилителю подключают низкочастотную головку, к другому - среднечастотную и высокочастотную головки.
Bi-wiring — способ подключения акустических систем, при котором к одной акустической системе подходят два кабеля. Один подключается к клеммам НЧ-головки, другой - к клеммам ВЧ-головки. Подключение по этой схеме возможно, если у акустической системы имеются две пары входных клемм.
Big screen — как обычных, так и проекционных. Термин используется для телевизоров с диагональю экрана более 1 м.
Binaural recording — техника записи, при которой микрофоны помещаются в слуховые каналы «искусственной головы» (манекена). Бинауральная запись содержит пространственные детали, определяемые физической структурой искусственной головы. При прослушивании бинауральной записи через головные телефоны с потрясающим реализмом воссоздается исходное трехмерное акустическое пространство.
Binding post — винтовые клеммы на усилителях и громкоговорителях для подключения кабелей акустических систем.
Bipolar speaker — биполярный громкоговоритель, излучающий сигнал в равной степени как вперед, так и назад. В отличие от дипольных громкоговорителей у биполярных фронтальная и тыловая звуковые волны излучаются синфазно.
Bipolar transistor — наиболее распространенный тип полупроводниковых приборов. Название «биполярный» (двухполярный) связано с тем, что электрический ток протекает через слои полупроводниковых материалов двух типов - p и n. Биполярные транзисторы бывают двух видов: npn и pnp, они отличаются полярностью напряжения питания.
Bit rate — количество битов, передаваемых за одну секунду при обработке цифровых звуковых или видеосигналов. Например, для компакт-диска скорость цифрового потока составляет 705600 бит/с для одного канала. В системе «dolby digital» этот показатель равен 384 кбит/с (384000 бит/с) для 5.1 каналов. Чем выше скорость цифрового потока, тем выше качество звука.
Bleached — описание характера звучания, в котором подчеркиваются высшие гармоники инструментов, а основные и низшие гармоники подавлены. Такое звучание воспринимается как обедненное, излишне яркое и недостаточно теплое.
Bloom — описание характера звучания, при котором возникает чувство воздушности инструментальных образов.
Boomy — чрезмерный бас в широком диапазоне частот.
Boutique brand — аппаратура, представляемая изготовителем как изделие класса high-end, элекронные элементы которой помещены в необычный, броско оформленный корпус.
Break-in — первоначальный период работы аудиокомпонента, в течение которого улучшается его звук.
Bridging — подключение усилителя к громкоговорителям, при котором каналы стереоусилителя работают в режиме моноблочных усилителей мощности. Они усиливают один и тот же сигнал, но в противофазе. При этом громкоговоритель включается между двумя выходами каналов усиления.
Brightness
— в области звука - чрезмерное количество высоких частот, придающее звучанию пронзительный, крикливый характер. В области видео - сила света, излучаемого единицей поверхности экрана.
Brightness signal — Яркость как составляющая цветного видеосигнала содержит информацию о белом и черном. Цветной видеосигнал - это комбинация сигналов яркости и цветности.
Brittle — характеристика звучания в среднечастотном и высокочастотном диапазонах; тембры инструментов звучат жестко и резко. Противоположность - «liquid».
Buffer
— электронная схема, отделяющая один компонент аудиосистемы или каскад от другого. Предварительный усилитель - это буфер, поскольку он является промежуточным звеном между компонентом-источником и усилителем мощности. Функция предварительного усилителя, помимо усиления, заключается в отделении источника сигнала от входа усилителя мощности, который является для него чрезмерной нагрузкой.
Build quality — качество электронных деталей, корпуса, конструкции аудио- или видеокомпонента.
Bypass test — прослушивание, при котором тестируемый компонент периодически включается в сигнальный тракт или исключается из него. Сравнивая качество звучания тракта с компонентом и без компонента, можно составить более точное представление о влиянии этого компонента на характер звучания.
Cell Gap - Пространство между двумя стеклянными пластинами, заполненное ЖК-веществом.
Cold Cathode Backlight (CCFT)
- Разновидность флуоресцентной подсветки или боковой подсветки в графических модулях ЖК-дисплеев. За ЖК-панелью располагается одна или несколько флуоресцентных ламп, свет которых либо блокируется ЖК-элементами (черный), либо пропускается (белый).
Contrast Ratio (уровень контрастности) - Разница в светимости между белым квадратом в центре экрана и окружающей его черной областью.
Convergence (сведение лучей) - Способность ЭЛТ-монитора правильно совмещать на экране красный, зеленый и синий компоненты изображения. Проблемы сведения лучей часто проявляются в виде цветного окаймления по краям экрана или цветной окантовки текста либо графики, которые должны быть белыми (Rash, 1992).
CRT (ЭЛТ) - Cathode ray tube: электронно-лучевая трубка (ЭЛТ). Кинескоп, используемый для создания изображений в большинстве настольных мониторов. В ЭЛТ три электронные пушки облучают электронами точки красного, зеленого и синего люминофора, нанесенные на экран монитора с внутренней стороны. Эти точки создают изображение, излучая красный, зеленый или синий свет.
calibration — процесс точной настройки аудио- или видеокомпонента. В области звуковых систем калибровка включает установку уровней отдельных каналов. В области видео - предполагает настройку точной передачи цвета, яркости, контрастности и других параметров телевизионного изображения.
cantilever — часть звукоснимателя в виде тонкой трубки, к которой крепится игла.
capacitive reactance — Конденсатор является частотно-зависимым сопротивлением. Он обладает свойством задерживать низкочастотные и пропускать высокочастотные сигналы. Благодаря этому свойству конденсатор используется в разделительных фильтрах акустических систем, соединенный последовательно с высокочастотной головкой, конденсатор пропускает высокие частоты и задерживает низкочастотные сигналы.
capacitor — электронный компонент, накапливающий электрический заряд. Накопительные конденсаторы в усилителях мощности используются для накопления энергии; фильтрующие конденсаторы ослабляют пульсации сети переменного тока в схемах источников питания; разделительные конденсаторы используются в качестве элементов межкаскадных связей - они задерживают постоянную составляющую и пропускают переменную составляющую сигнала.
capture ratio
— характеристика тюнера: разница в децибелах между сигналами двух радиостанций, при которой тюнер захватывает более сильный сигнал, подавляя слабый. Чем меньше значение этого параметра, тем лучше тюнер.
cartridge demagnitizer — прибор для снятия остаточной намагниченности с металлических деталей звукоснимателя.
cav laserdisc — что означает постоянную частоту вращения диска независимо от места считывания лазерным лучом. Такие диски называются также «Standard play» (лазерные диски со стандартным временем воспроизведения), поскольку при этом каждая сторона диска может вмещать до 30 минут информации.
cd (compact disc) — пластиковый диск диаметром 120 мм, используемый, в частности, как носитель цифровой записи звука и обеспечивающий при воспроизведении время звучания до 74 минут.
cd recordable — разновидность компакт-диска, допускающая однократную запись, которая не стирается.
center channel — в многоканальной аудиосистеме центральный канал воспроизводится через акустическую систему, расположенную в центре, между громкоговорителями левого и правого каналов. Почти все диалоги в кинофильмах воспроизводятся центральным каналом.
center-channel mode — режим работы a/v-ресивера или A/V-предварительного усилителя, при котором ресивер или усилитель используется в качестве центрального канала.
center-channel speaker — громкоговоритель в системе домашнего кинотеатра, расположенный сверху, снизу или позади экрана; воспроизводит звуковую информацию центрального канала: диалоги и другие звуки, связанные с происходящим на экране.
channel balance — относительные уровни громкости правого и левого каналов в аудиосистеме или отдельном компоненте. Баланс каналов - это также относительная разница между сигналами левого и правого каналов в системе многоканального звуковоспроизведения «dolby surround»; баланс каналов регулируется в некоторых a/v-ресиверах и A/V-предварительных усилителях для оптимизации декодирования фонограммы формата «Dolby».
channel separation — величина, указывающая, насколько сигнал одного канала защищен от влияния сигнала другого канала. При плохом разделении каналов звук из одного канала просачивается в другой. Классический пример - сигнал из центрального канала формата «dolby surround» проникает в тыловые каналы. При хорошем разделении каналов достигается более определенная локализация кажущихся источников звука.
chapter stop — на лазерном диске или dvd. Ключевые сцены фильма и отдельные песни на концертных видеозаписях помечаются, чтобы ускорить их поиск.
chesty
— этим термином характеризуется окраска звучания акустической системы, подчеркивающая глубокие грудные звуки разговорной речи или пения.
chrominance (chroma) — цветовая составляющая видеосигнала. Сигнал цветности несет информацию о цветах и оттенках.
chuffing — звук, производимый движением большой массы воздуха в отверстии фазоинвертора при высоких уровнях низкочастотного сигнала.
class-a — режим работы усилителя, при котором один и тот же транзистор или лампа усиливает как положительную, так и отрицательную полуволны сигнала.
class-a/b — режим работы усилителя, при котором выходной каскад работает в классе А при низких уровнях выходного сигнала, а при высоких уровнях переходит в класс В.
class-b — режим работы усилителя, при котором положительная полуволна сигнала усиливается одним транзистором или лампой, а отрицательная полуволна - другим.
clipping
— режим перегрузки усилителя, наступающий при подаче на вход слишком большого сигнала. При этом пики выходного сигнала срезаются. Ограничение создает хорошо заметные на слух нелинейные искажения, слышимые на пиках музыкального воспроизведения как хрип.
clock — синхронизирующий или тактовый сигнал, используемый во всех цифровых компонентах для согласования во времени работы всех элементов.
clv laserdisc — лазерный диск, записанный с постоянной линейной скоростью (Constant Linear Velocity); это означает, что скорость вращения диска меняется в зависимости от того, в каком месте диска происходит считывание лазерным лучом. CLV-диски вращаются медленнее при считывании ближе к краю диска и быстрее - при считывании ближе к центру. Таким образом поддерживается постоянная линейная скорость считывания. CLV-диски также называются «Extended play» (лазерными дисками с увеличенным временем воспроизведения), поскольку каждая сторона их вмещает один час видеозаписи.
coaxial cable — содержащий внутри сигнальный проводник, окруженный оплеткой. Оплетка экранирует сигнальный проводник.
coaxial digital output — это выход, конструктивно выполненный в виде разъема типа RCA, используемый в транспортах и некоторых проигрывателях компакт-дисков; служит для подачи цифрового сигнала через коаксиальный цифровой кабель на другой компонент.
coaxial driver — тип динамика, в котором одна головка (обычно высокочастотная) монтируется внутри другой головки (обычно среднечастотной) соосно.
coherence — характер звучания музыки, при котором она воспринимается как единое целое, а не в виде отдельных составляющих.
coloration — изменение звука, вносимое компонентом или аудиосистемой. Громкоговоритель с «окрашенным» звучанием изменяет воспроизводимый сигнал. Например, окрашивание может выражаться в избытке баса или недостатке высоких частот.
comb filtering — возникновение периодических глубоких провалов или пиков в частотной характеристике, обычно вызванное сложением прямого сигнала и отраженного, приходящего с небольшой задержкой. Пример такого отраженного сигнала: акустическая волна, отразившаяся от стен комнаты.
common-mode rejection — При поступлении сигнала на симметричный вход дифференциального усилителя усиливается только разность двух противофазных симметричных сигналов. Любая помеха, присутствующая одновременно на двух сигнальных линиях (синфазная помеха), подавляется.
compliance — в проигрывателях грампластинок - величина, определяющая гибкость иглодержателя головки звукоснимателя. Определяется смещением иглодержателя при нагрузке 10 (-6) дин, выраженным в миллионных долях сантиметра. Гибкость считается высокой при значении больше 20 и низкой для значения менее 10.
component video — видеосигнал, разложенный на три составляющих: сигнал яркости и два сигнала цветности (обозначаемых как Y, B-Y, R-Y соответственно). Это наиболее совершенный метод передачи видеосигнала. Высококачественные dvd-проигрыватели снабжены выходом таких сигналов, называемых цветоразностными; при подключении к мониторам с аналогичным входом качество изображения вызывает восхищение.
composite video — В нем яркостная и цветовая информация объединены в одном сигнале. Для входов и выходов такого видеосигнала используются соединители типа RCA.
compression
— фаза звуковой волны, в которой плотность воздуха выше, чем при нормальном атмосферном давлении. Диффузор громкоговорителя, двигаясь вперед (к слушателю) создает сжатие, при движении назад - разрежение. Полный период звуковой волны состоит из одного сжатия и одного разрежения.
cone — бумажная, пластиковая или металлическая диафрагма громкоговорителя, движущаяся вперед и назад, тем самым создавая звуковую волну.
congested — характеристика звучания, при котором образы инструментов недостаточно очерчены и отделены друг от друга.
constrained-layer damping — метод демпфирования, при котором слои мягких материалов заключены между слоями жестких материалов, что обеспечивает поглощение энергии вибрации.
consumer electronic show (ces) — шоу, ежегодно проводимое в Лас-Вегасе в начале января.
contact cleaner — жидкость для удаления окислов и грязи с поверхности гнезд и штекеров.
contrast — диапазон яркости изображения от черного до белого.
control components — предварительный усилитель в аудиосистеме является компонентом управления, так как он определяет уровень громкости и выбирает источник сигнала.
controller — еще одно название a/v-предварительного усилителя.
critical listening — искусство оценки качества звуковой аппаратуры посредством аналитического прослушивания, цель которого - выявление конкретных недостатков звучания компонента.
crossover — электронная схема, разделяющая диапазон частот на несколько частей.
crossover frequency — частота, на которой происходит разделение диапазона частот, например, кроссовер сабвуфера с частотой разделения 80 Гц ослабляет составляющие с частотами выше 80 Гц в сигнале, подаваемом на сабвуфер, и составляющие с частотами ниже 80 Гц в сигнале, поступающем на основные громкоговорители.
crossover slope — определяет крутизну наклона амплитудно-частотной характеристики кроссовера при переходе от полосы пропускания к полосе задерживания. Выражается в «x дБ/окт». Например, кроссовер сабвуфера с частотой разделения 80 Гц и крутизной характеристики 6 дБ/окт будет пропускать частоту 160 Гц (одна октава выше 80 Гц) на вход сабвуфера, но при этом сигнал с частотой 160 Гц будет ослаблен на 6 дБ. При крутизне характеристики 12 дБ/окт сигнал с частотой 160 Гц пройдет ослабленным на 12 дБ. Наиболее распространенные значения крутизны - 12 дБ/окт, 18 дБ/окт и 24 дБ/окт. Кроссовер с крутизной амплитудно-частотной характеристики 6 дБ/окт называют фильтром первого порядка, 12 дБ/окт - второго порядка, 18 дБ/окт - третьего порядка, 24дБ/окт - четвертого порядка. Чем круче наклон характеристики (например, 24 дБ/окт), тем более резко происходит разделение частотного диапазона и тем меньше перекрываются частотные полосы.
crt cathode-ray tube — вакуумный прибор, в котором электроны бомбардируют экран, покрытый флюоресцентным слоем; каждый удар электрона вызывает вспышку света, являющуюся элементом изображения. В обычном телевизоре используются большие электронно-лучевые трубки. В некоторых проекционных телевизорах применяются три небольших трубки, с которых проецируется изображение.
current
— поток электронов в проводнике. Например, усилитель мощности направляет электрический ток через кабели, соединяющие его с акустической системой, на звуковые катушки, чем приводит в движение диффузоры головок акустической системы.
current-to-voltage converter — электронная схема, включаемая после цифро-аналогового преобразователя и служащая для преобразования импульсов тока в импульсы напряжения.
cutoff frequency — граничная частота полосы пропускания фильтра. Например, в фильтре нижних частот сигналы с частотами выше частоты среза ослабляются, а сигналы более низких частот проходят почти без изменения.
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 10.02.08 - 17:27
祖父
Каталог Музмастер: Глоссарий (D - F)
Dbw — результат измерения уровня выходной мощности усилителя в децибелах относительно мощности 1 Вт.
Dc (direct current) — поток электронов, неизменный по направлению. Противоположность - alternating current (AC) - переменный ток.
De-emphasis — используется, например, в формате компакт-диска. При записи иногда применяется подъем уровня высоких частот, то есть предыскажения (pre-emphasis), и его уменьшение при воспроизведении, то есть частотная коррекция (de-emphasis). Это позволяет увеличить отношение сигнал/шум.
Decibel — стандартная единица измерения относительной мощности или амплитуды сигнала, десятая часть бела. Сокращенно дБ.
Depth — впечатление трехмерности взаимного расположения инструментов, голосов и звуков (soundstage depth - глубина звуковой сцены).
Detail — характеристика звучания, отражающая способность аудиосистемы передавать составляющие звукового сигнала, определяющие тонкую структуру инструментального тембра.
Dialog intelligibility — величина, характеризующая способность ясно, без напряжения слышать и понимать диалог, например, при просмотре фильма. Разборчивость речи определяется качеством компонентов системы домашнего кинотеатра, акустикой помещения и тем, как система настроена.
Diaphragm — движущаяся поверхность головки громкоговорителя, создающая звук. Dielectric - диэлектрик - электроизолирующий материал внутри конденсатора или кабеля.
Differential amplifier — электронная усилительная схема с двумя входами, усиливающая разность подаваемых на нее сигналов.
Diffraction — огибание звуковыми волнами объектов на пути распространения. Также переизлучение звука, вызванное неровностями огибаемых поверхностей, например, болтами крепления громкоговорителей к корпусу акустических систем.
Diffusion — рассеивание звука. Диффузия ослабляет направленность звука. При работе тыловых громкоговорителей диффузия вносит положительный эффект.
Digital — величина, представленная посредством дискретных значений. Например, цифровые звуковой и видеосигналы могут быть представлены последовательностью нулей и единиц.
Digital audio broadcasting (dab) — передача кодированного цифровым способом звука по кабельной сети, через спутник или эфир.
Digital audio tape (dat) — формат цифровой звукозаписи 16-разрядного цифрового кода с частотами дискретизации 44,1 и 48 кГц; в качестве носителя применяется небольшая кассета с магнитной лентой, обеспечивающая длительность звучания до двух часов.
Digital loudspeaker — громкоговоритель, включающий в себя цифровой разделительный фильтр и усилители мощности. Цифровой громкоговоритель принимает поток цифровой информации, разделяет частотный диапазон цифровым методом, преобразует цифровые сигналы в аналоговые и усиливает их. Каждая головка громкоговорителя работает от отдельного усилителя мощности.
Digital preamplifier — аудиокомпонент, который позволяет выбирать источник сигнала, регулировать громкость и выполнять различную цифровую обработку звуковых сигналов.
Digital satellite system (dss) — метод передачи высококачественного цифрового видеосигнала, который принимается с помощью антенны-тарелки, установленной на крыше и ориентированной на источник сигнала.
Digital signal processing (dsp) — обработка аудио- и видеосигналов посредством выполнения математических преобразований цифрового сигнала, полученного в результате кодирования звука или изображения.
Digital theater system (dts) — цифровой формат многоканального звука, используемый в кинотеатрах и системах домашнего кинотеатра, альтернативный формату «dolby digital». dts обеспечивает работу как 5.1-канальных, так и 7.1-канальных систем. Другое название - DTS Digital Surround.
Digital video disc (dvd) — новый формат цифровой записи видеосигнала, закодированного по системе MPEG-2, а также звукового сигнала, закодированного по системе «dolby digital». Размер носителя нового формата такой же, как у компакт-диска. Другое название dvd - Digital Versatile Disc. Стандарт dvd-video позволяет записывать и воспроизводить двухканальный звуковой сигнал высокого разрешения с частотой дискретизации 96 кГц и 24-разрядным квантованием.
Digital volume control — цифровая схема, которая управляет уровнем громкости посредством математической обработки цифрового кода, представляющего значения звукового сигнала.
Digital-to-analog converter — микросхема, преобразующая цифровой звуковой сигнал в аналоговый. Проигрыватели компакт- и лазерных дисков, dvd- и DSS-компоненты - все содержат цифро-аналоговые преобразователи. Так называют и функционально законченные компоненты аудиосистемы, преобразующие цифровой сигнал в аналоговый. Другое их наименование - цифровые процессоры.
Diode — электронный компонент, пропускающий ток только в одном направлении.
Dip — резкое снижение уровня сигнала в некоторой полосе частот. Явление, противоположное пику.
Dipolar speaker — громкоговоритель, излучающий звук в двух направлениях - фронтальном и тыловом, причем звуковые волны находятся в противофазе.
Direct stream digital (dsd) — метод цифрового кодирования музыкального сигнала с очень высокой частотой дискретизации по времени и однобитным квантованием уровня. Разработан фирмами «Sony» и «Philips» для формата цифровой записи звука Super Audio CD (sacd).
Direct-coupled — способ соединения элементов электронной схемы, при котором не используются разделительные конденсаторы или трансформаторы.
Direct-view — тип широко распространенного телевизионного приемника. Это название обусловлено тем, что вы видите изображение непосредственно на передней части электронно-лучевой трубки.
Discrete — 1. Вариант исполнения электронных схем, при создании которых использовались только дискретные элементы, например, транзисторы, и не применялись микросхемы. 2. Дискретный цифровой многоканальный формат записи звука предусматривает передачу 5.1 каналов звуковой информации, полностью дискретных (разделенных между собой). Противоположность - форматы матричной стереофонии, в которых происходит сложение сигналов отдельных каналов, например, «dolby surround».
Dispersion — параметр, характеризующий зависимость излучения звука громкоговорителем от его направления.
Dither — небольшое количество шума, добавляемое к звуковому сигналу и улучшающее разрешение малых уровней цифрового сигнала.
Dolby digital — цифровой формат 5.1-канальной дискретной стереофонической записи звука, используемый в кинотеатрах, бытовых форматах видеозаписи, цифровых видеодисках dvd.
Dolby noise reduction — электронная схема, используемая в кассетных магнитофонах для понижения шума магнитной ленты. «Dolby В» понижает шум в области высоких частот на 10 дБ; «Dolby С» - на 20 дБ; «Dolby S» обеспечивает понижение шума на 24 дБ на высоких частотах и на 10 дБ - на низких.
Dolby pro-logic — разновидность декодера «dolby surround» с улучшенными характеристиками по сравнению со стандартным декодером. На «Dolby Pro-Logic» поступает два звуковых сигнала, кодированных по системе «Dolby Surround», и декодер разделяет их на сигналы левого, центрального, правого и тылового каналов. Почти все a/v-ресиверы и A/V-предварительные усилители оснащены декодером «Dolby Pro-Logic».
Dolby surround — формат кодирования звукового сигнала, при котором четыре звуковых канала (левый, центральный, правый и тыловой) объединяются в два канала, предназначенных для передачи или записи. При воспроизведении декодер «Dolby Surround» (или «Pro-Logic») разделяет два канала на четыре.
Downconverted — цифровой звуковой сигнал, преобразованный с понижением частоты дискретизации. Например, цифровой магнитный оригинал записи с частотой дискретизации 96 кГц перед переносом на компакт-диск децимируется с понижением частоты до 44,1 кГц.
Downmix converter — схема, используемая в dvd-проигрывателях, для преобразования 5.1-канальной фонограммы формата «dolby digital» в двухканальный сигнал «dolby surround». Эта схема позволяет вам слушать стереозвук при воспроизведении DVD-диска даже в том случае, если у вас нет декодера «Dolby Digital».
Driver — электроакустический преобразователь в составе акустической системы, предназначенный для преобразования электрической энергии в акустическую.
Dry — описание характера звучания с ослабленным ощущением пространства или реверберации.
Dsd — см. Direct Stream digital.
Dsp — см. digital Signal Processing.
Dsp room correction — технический прием устранения при помощи цифровой обработки сигнала пиков и провалов частотной характеристики по звуковому давлению, вызванных влиянием акустики помещения.
Dts — см. digital Theater System.
Dull — описание характера звучания с недостаточным уровнем высоких частот.
Dvd — носитель цифровой записи, по размеру такой же, как и компакт-диск, содержащий цифровой видеосигнал (dvd-video), цифровой звуковой сигнал высокого разрешения (dvd-audio) или компьютерные данные (DVD-ROM).
Dvd-audio — формат, предлагаемый для хранения цифрового звука высокого разрешения на dvd.
Dvd-video — формат, созданный для записи фильмов на носитель размера компакт-диска, который может быть использован также для записи двухканального цифрового звука с частотой дискретизации 96 кГц и 24-разрядным квантованием уровня.
Dynamic compression — явление, при котором увеличение сигнала, поступающего на громкоговоритель, вызывает неадекватно малое увеличение акустической энергии. Бывает при перегреве обмотки громкоговорителя.
Dynamic range — в области звука - разница между уровнями тихих и громких звуков, в области видео - разница между уровнями черного и белого (также называется контрастом).
Dynamic range compressor — схема, которая встречается в некоторых ресиверах и предварительных усилителях, укомплектованных декодером «dolby surround»; предназначена для сокращения динамического диапазона. Компрессор динамического диапазона понижает уровень громкости на пиках и увеличивает громкость тихих сигналов. Удобен, например, при прослушивании в позднее время, когда вы остерегаетесь беспокоить членов семьи громким звуком, но в то же время хотите ясно слышать тихие сигналы.
Dyne — единица измерения силы. Порог слуха (0 дБ spl) определяет давление на барабанные перепонки с силой 0,0002 дин/см2. Сила величиной 10 (-6) дин, приложенная к подвесу головки звукоснимателя, вызовет смещение подвеса приблизительно на 15 миллионных долей сантиметра.
DAF - Dynamic Astigmatism Focus: метод использования электронной линзы для фокусировки электронного луча в горизонтальной плоскости и его отклонения по вертикали.
DCETM
-Digital Chroma Enhancement: создает богатые, насыщенные цвета при отображении видео и движущихся изображений.
DDC - Display Data Channel: стандарты VESA 'Plug and Play' DDC 1 и 2B позволяют DDC-совместимым графическим картам автоматически считывать идентификационный код EDID, содержащийся в DDC-мониторе, и устанавливать оптимальное разрешение и частоту регенерации.
DDWG - Digital Display Working Group: организация по стандартизации, созданная компанией Intel с целью определения параметров видеоинтерфейса для дисплеев.
DFP - Digital Flat Panel connector: простой цифровой видеоинтерфейс, предложенный VESA. Поддерживает одноканальный протокол TMDS.
Digital Controls (цифровые органы управления) - Высокотехнологичные сенсорные органы управления SoftTouch позволяют легким касанием управлять размером, расположением и настройкой при всех режимах разрешения.
Digital CRT Monitor (цифровой ЭЛТ-монитор) - ЭЛТ-монитор с возможностью цифрового ввода сигналов.
Dot Pitch (шаг расположения точек) - Расстояние по диагонали, в миллиметрах, между точками люминофора одного и того же цвета, нанесенными с внутренней стороны ЭЛТ-экрана. Чем меньше шаг расположения точек, тем выше оптическое разрешение.
Dot/Pixel (Picture Element) (точка/пиксел (элемент изображения)) - Минимальный активный элемент, формирующий весь текст и всю графику на ЖК-экране.
DDFS - Double Dynamic Focus System: в мониторах с DDFS применяются дополнительные четырехкратные электронные линзы для лучшей фокусировки и формирования более четкого изображения.
DPMS - Display Power Management Signalling: стандарт VESA, позволяющий производителям мониторов и видеокарт создавать совместимые экономичные продукты. См. также DDC.
Drift (дрейф изображения) - См. Swim (плавание изображения).
DVI - Digital Video Interface: протокол интерфейса цифровых дисплеев, предложенный DDWG. Обеспечивает высокую пропускную способность, необходимую для поддержки очень высокого оптического разрешения.
Electron Gun (электронная пушка) - Расположенная в тубусе ЭЛТ, электронная пушка генерирует тонкий пучок электронов, направляемых к точкам люминофора, нанесенным с внутренней стороны экрана ЭЛТ для образования изображения.
EDID - Extended Display Identification. Идентификационный код, хранящийся в мониторе для обеспечения работы функции Plug & Play операционной системы Windows. См. также DDC.
ELF (КНЧ) - Extremely Low Frequency - крайне низкая частота (КНЧ): диапазон частот от 30 до 300 Гц. Линии электропередач и ЭЛТ-мониторы могут излучать электромагнитные волны КНЧ. (Rosch, 1991).
Edge — описание характера звучания кратковременных музыкальных событий, таких как атака ударных инструментов.
Effective tonearm mass — параметр, зависящий от общей массы движущихся частей тонарма и характера ее распределения вдоль тонарма. Масса в точке опоры мало влияет на эффективную массу, но она же на конце тонарма, в области звукоснимателя, увеличивает ее значительно. Для получения оптимального качества воспроизведения необходимо, чтобы эффективная масса тонарма соответствовала гибкости подвеса звукоснимателя.
Electromagnetic interference (emi) — помехи, вызванные излучением электромагнитных волн.
Electrostatic loudspeaker — громкоговоритель, в котором тонкая диафрагма совершает колебательные движения под действием электростатических сил.
Envelopment — впечатление, что звук окружает слушателя, как в случае многоканальной стерефонической системы с тыловым каналом.
Equalization — например, при воспроизведении грампластинки (винилового диска) - это снижение уровня высоких частот для компенсации их подъема при записи.
Equalizer — устройство, изменяющее тональный баланс при записи и воспроизведении звука. Регуляторы тембра низких и высоких частот являются разновидностью эквалайзера.
Etched — описание характера звучания с неприятным подчеркиванием кратковременной музыкальной информации и чрезмерной яркостью.
Extension
— параметр, определяющий самые низкие или максимально высокие частоты звука, которые способен воспроизводить аудиокомпонент.
Firewire - Высокоскоростная последовательная шина, используемая в компьютерах Apple Macintosh и Sony; подходит для передачи видеоданных.
Flicker (мерцание) - Короткие колебания яркости при регенерации изображения. Могут вызывать усталость глаз. Большинство людей перестает замечать мерцание при частоте 60 Гц, но для некоторых этот порог превышает 80 Гц.
Frequency
(частота) - Количество событий в единицу времени. Единицей частоты служит герц (Гц), соответствующий одному циклу в секунду.
Fast fourier transform (fft) — математический метод преобразования сигнала из временной области в частотную, требующий минимального количества вычислений.
Feedback — в схемах усилителей подача части выходного сигнала обратно на вход. Обратная связь понижает искажения и делает схему более стабильной (см. также acoustic feedback).
Filter — электронная схема, которая выборочно подавляет сигналы определенных частот или уменьшает их амплитуду.
Filter capacitor — конденсатор, используемый в источниках питания постоянного тока для фильтрации пульсаций выпрямленного напряжения.
Flat
— термин для описания звучания громкоговорителя, который точно воспроизводит подводимый к нему сигнал и имеет «плоскую» форму амплитудно-частотной характеристики (хотя правильнее было бы говорить о горизонтальной амплитудно-частотной характеристике). Термином «плоский» характеризуют также недостаток глубины звуковой сцены.
Floor standing speaker — громкоговоритель, который устанавливается на пол, а не на подставку.
Flutter echo — многократные акустические отражения между двумя параллельными поверхностями. Это напоминает отражения в двух зеркалах, расположенных напротив друг друга. Порхающее эхо слышно в помещении, когда «прыгающий» звук после хлопка ладонями возникает из-за отсутствия звукопоглощающего материала на стенах комнаты.
Forward — термин для описания характера звучания, в котором звуковые образы кажутся выступающими вперед на слушателя.
Frame — полное телевизионное изображение. В системе NTSC передаются 29,97 кадров в секунду. Половина кадра называется полем (field).
Frequency — число периодов за одну секунду. Измеряется в герцах (Гц) или циклах в секунду. Звуковой сигнал частотой 1000 Гц (1 кГц) означает 1000 периодов синусоидального сигнала в секунду.
Frequency response — график зависимости относительной амплитуды сигнала от частоты.
Front-projector — устройство отображения видеоинформации, проецирующее изображение на экран, который может быть расположен на значительном расстоянии.
Full-range speaker — громкоговоритель, воспроизводящий сигналы во всех диапазонах: низкочастотном, среднечастотном и высокочастотном.
祖父
Каталог Музмастер: Глоссарий (G - J)
GTF - Generalised Timing Formula: алгоритм, предложенный VESA для согласованного набора форматов синхронизации видео. Позволяет автоматически приводить изображения на дисплее к стандартному размеру.
Hertz (Hz) (Герц (Гц)) - Единица частоты. Определяется как количество событий в секунду. 1 Гц равен 1 циклу в секунду, 1 кГц равен 1000 циклов в секунду.
Horizontal Scanning (горизонтальная развертка) - Перемещение электронного луча вдоль точек люминофора на экране ЭЛТ.
Horizontal Scanning Frequency (частота горизонтальной развертки (частота строк)) - Количество проходов электронного луча, "рисующего" изображение, вдоль горизонтальных линий из точек люминофора на экране ЭЛТ за одну секунду. Мониторы с более высокой частотой строк могут обеспечить более высокое разрешение.
Harmonic distortion — появление в частотном спектре сигнала дополнительных составляющих, кратных основной частоте. Например, схема, усиливающая синусоиду частотой 1 кГц, создает составляющие с частотой 2 кГц (вторая гармоника), 3 кГц (третья гармоника) и так далее.
Hdtv high definition television — новая цифровая система передачи видеосигнала, внедрение которой в Северной Америке начато в 1998 году. HDTV, в конечном итоге, заменит видеосистему NTSC, используемую в США последние 45 лет.
Heatsink — большая металлическая деталь для отвода тепла из внутреннего пространства электронного устройства и рассеивания его в воздухе. Ребристые поверхности, выступающие по бокам усилителя, это и есть радиаторы.
Helmholtz resonator — акустический прибор с небольшим входным отверстием, через которое звуки попадают в прибор и резонируют внутри него на определенной частоте.
Hertz (hz) — единица измерения частоты, или количество периодов в секунду. Килогерц (кГц) - тысяча периодов в секунду.
Hifi — звуковой формат высокого качества, используется в некоторых VHS-видеомагнитофонах. HiFi-видеомагнитофон воспроизводит звук прекрасного качества, гораздо более высокого, чем со звуковой дорожкой формата VHS.
High definition compatible digital (hdcd) — формат цифровой записи с улучшенным качеством звука по сравнению со стандартным компакт-диском, содержащий цифровой код с 16-разрядным квантованием уровня при частоте дискретизации 44,1 кГц. Диск, кодированный в системе hdcd, можно воспроизводить на любом проигрывателе компакт-дисков, но наилучший звук достигается на проигрывателе, укомплектованном декодером HDCD.
High density layer — информационный слой формата Super Audio CD, на котором записан цифровой звуковой сигнал высокого разрешения.
High-blend circuit — функция FM-тюнера, обеспечивающая автоматическое включение режима моно при уменьшении сигнала ниже определенного уровня.
High-cut filter — фильтр, понижающий уровень высоких частот.
High-pass filter — фильтр, пропускающий высокие частоты и задерживающий низкие. Другое название - «low-cut filter», обрезной фильтр нижних частот. Фильтр высоких частот часто встречается в a/v-ресиверах и A/V-предварительных усилителях для удаления низких частот из сигнала фронтальных громкоговорителей при использовании сабвуфера.
High-resolution digital audio — Обычно так называют цифровые звуковые форматы с частотой дискретизации выше 48 кГц и разрядностью более 16 бит.
Home theater — домашняя система воспроизведения аудио- и видеосигналов высокого качества.
Hybrid — аудиокомпонент, заключающий в себе более одной технологии, например, усилитель, в котором использованы лампы и транзисторы, или акустическая система с динамическими и ленточными громкоговорителями.
Hz — см. Hertz.
ICC - Спецификация высокоскоростного последовательного интерфейса, предложенная Американским институтом инженеров по электронике и электротехники. См. также Firewire.
In-Plane Switching (IPS)
- ЖК-технология, в которой выравнивающее поле образуется электродами, расположенными на одной и той же подложке, а не по обеим сторонам, как у более распространенных панелей (TN). Главные преимущества IPS - увеличенный угол обзора и повышенная контрастность.
.INF - Информационный файл. Файл Monitor.INF позволяет компьютеру выбрать набор параметров разрешения и частоты регенерации изображения, соответствующий подключенному к нему монитору.
Interlaced Scanning Mode (режим с чередованием строк) - Схема, при которой изображение на экране создается за два прохода: на первом прочерчивается каждая нечетная строка, а на втором - остальные строки. Обычно при этой схеме заметно мерцание (Rosch, 1991).
Interlacing (чередование) - См. Interlaced Scanning Mode.
Invar Shadow Mask (теневая маска из инвара) -Теневая маска, изготавливаемая из инвара - сплава, выдерживающего высокие температуры, которые создает сфокусированный электронный луч. Теневая маска из инвара позволяет ЭЛТ генерировать более яркое изображение по сравнению с обычной теневой маской. (См. Shadow Mask - теневая маска.) Усовершенствованная теневая маска из инвара повышает яркость по сравнению со стандартной на 40%.
IPS - См. In-Plane Switching.
ISO 9000 - Набор стандартов, разработанный Международной организацией по стандартизации (International Standards Organisation, ISO, Женева). Определяет базовые компоненты системы управления качеством на производстве, в тоом числе оформление документации и обучение. Сертификат выдается не на отдельные продукты, а отдельным предприятиям. (Chan, Joscelyne Levin, Lore Humes, Bruce Computer Sources. Январь 1993. The ASM Group.)
ISO 14001 - Европейская организация, утвердившая спецификацию, в которой сформулированы требования к внедрению и обслуживанию систем экологического контроля. Компании, желающие официально зарегистрироваться у независимого, аккредитованного регистратора, должны отвечать этим требованиям, охватывающим экологическую политику, планирование, задачи и цели, юридические требования, обучение, связь, производственный контроль, документальный контроль, а также готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них.
Image specificity — свойство звуковой картины: образы инструментов и голосов точно расположены и ясно очерчены.
Imaging — слуховое впечатление существования инструментов и голосов в пространстве как отдельных объектов.
Imd — см. intermodulation distortion.
Immediate — термин для описания характера звучания, обозначающий непосредственное, яркое, живое и открытое воспроизведение музыки. Противоположность - «laid-back».
Impedance — модуль полного электрического сопротивления, комбинация резистивного (активного), а также индуктивного и емкостного реактивных сопротивлений.
Inductive reactance — свойство индуктивности увеличивать свое сопротивление переменному току с ростом частоты.
Inductor — электронный компонент, который увеличивает свое сопротивление переменному току с ростом частоты. Во многих разделительных фильтрах громкоговорителей используются большие индуктивности для ослабления высоких частот в сигнале, подаваемом на низкочастотную головку.
Infinite baffle — тип акустического оформления. Оно имеет вид закрытого корпуса, стенки которого закрывают динамик со всех сторон, действуя подобно бесконечному по размеру экрану. Через отверстие в корпусе звук излучает только одна поверхность диффузора. Такой тип акустического оформления называют также воздушным, или акустическим подвесом (air suspension, или acoustic suspension).
Infrared (ir) — так говорят о пультах дистанционного управления, использующих для дистанционной передачи команд инфракрасное излучение, длина волны которого больше, чем у видимого красного света.
Input impedance — сопротивление току входного сигнала, оказываемое электронной схемой или компонентом. Имеет составляющую активного сопротивления, а также емкостного и индуктивного реактивных сопротивлений.
Input overload — состояние компонента, при котором возникают большие нелинейные искажения из-за слишком высокого уровня входного сигнала. Например, подключение звукоснимателя с подвижным магнитом и высоким уровнем выходного сигнала ко входу предварительного усилителя, рассчитанного на работу со звукоснимателем с подвижной катушкой, перегружает вход предварительного усилителя, вызывая заметные на слух нелинейные искажения.
Input receiver — микросхема или входная схема цифрового процессора, на вход которой поступает поток данных формата S/PDIF. Входной приемник выделяет из входного потока тактовую частоту и звуковую информацию, направляемую далее на цифровой фильтр. Иными словами, входной приемник преобразует сигнал формата S/PDIF в звуковую информацию, обрабатывает и синхронизирует ее.
Iintegrated amplifier — аудиокомпонент, заключающий в одном корпусе предварительный усилитель и усилитель мощности.
Interconnect
— Служит для передачи звуковых сигналов линейного уровня (audio interconnect - звуковой кабель), композитных видеосигналов (video interconnect - видеокабель) или кодированного цифрового звукового сигнала формата S/PDIF (digital interconnect - цифровой кабель).
Intermodulation distortion (imd) — нелинейные искажения, создаваемые усилительными схемами. В частотном спектре двухтонального сигнала с интермодуляционными искажениями содержатся комбинационные составляющие с частотами, являющимися суммой и разностью основных и гармонических частот входных сигналов. Например, при подаче на усилитель смеси сигналов 1 кГц и 5 кГц возникают интермодуляционные искажения: 6 кГц (сумма 1 кГц и 5 кГц) и 4 кГц (разность между 1 кГц и 5 кГц). Эти продукты интермодуляционных искажений взаимодействуют друг с другом, создавая практически бесконечный ряд частотных составляющих.
Interpolation
— замена потерянной при воспроизведении информации другой, наиболее вероятной по значению.
Jitter
(дрожание изображения) - — временная нестабильность тактовых импульсов, синхронизирующих работу отдельных элементов цифровой аудиосистемы. Генератор тактовых импульсов обычно находится в аналого-цифровом преобразователе и задает моменты взятия отсчетов звукового сигнала. При воспроизведении цифрового сигнала тактовые импульсы задают время преобразования цифровых отсчетов в аналоговый сигнал. Джиттер ухудшает качество звучания.
Jfet junction field effect transistor — тип полевых транзисторов, часто используемых во входных каскадах предварительных усилителей. По своей внутренней структуре и принципу действия они отличаются от широко распространенных биполярных транзисторов.
Jitter reduction device — компонент, включаемый между цифровым источником - транспортом компакт-дисков - и цифро-аналоговым преобразователем. Служит для уменьшения джиттера в сигнале формата S/PDIF.
сообщение 10.02.08 - 17:28
祖父
Каталог Музмастер: Глоссарий (K - M)
Laserdisc — формат записи аналогового видеосигнала на 30-см двухстороннем диске.
Lcd projector — проектор, использующий три жидкокристаллические панели и источник света в виде лампы накаливания.
Lean — термин для описания характера звучания с нехваткой среднего баса. Синонимы: тонкое (thin), легковесное (lightweight) и недостаточно демпфированное (underdamped); последнее - в описании звучания громкоговорителей. Противоположность - полновесное (weighty), полное (full) и тяжелое (heavy).
Least significant bit (lsb) — в двоичной системе счисления: бит с наименьшим весом. В 16-разрядном цифровом слове младший разряд оказывает наименьшее влияние на числовое значение. Пример в десятичной системе счисления: в десятичном числе 15,389 цифра 9 влияет меньше всего на величину числа. Противоположность - старший разряд, СР (most significant bit, MSB).
Led (light emitting diode) — полупроводниковый прибор, излучающий свет при протекании через него электрического тока. Светодиоды устанавливают на передних панелях многих аудиокомпонентов в качестве индикаторов.
Letterbox — видеоизображение широкоэкранного формата на обычном телевизоре со стандартным отношением высоты к ширине экрана. Изображение находится между двумя черными полосами, расположенными сверху и снизу от него.
Level matching — технический прием, гарантирующий равенство уровней сигналов двух аудиокомпонентов, что необходимо для более точного сравнения звучания.
Lfe — см. Low frequency Effects.
Light-emitting diode — см. LED.
Line doubler — устройство, преобразующее телевизионный сигнал с чересстрочной разверткой в сигнал с прогрессивной разверткой и выводящее эти строки на экран телевизора с частотой, вдвое превышающей стандартную частоту строчной развертки системы NTSC. Уменьшает заметность строк развертки, особенно в большом изображении видеопроектора.
Line level — звуковой сигнал с амплитудой от 1 до 2 В. Линейные сигналы поступают с одного аудиокомпонента на другой через межблочные кабели. Противоположность - speaker level - сигнал более высокого уровня, предназначенный для подачи на громкоговоритель.
Line quadrupler — устройство преобразования сигнала с чересстрочной разверткой в сигнал с прогрессивной разверткой и с частотой строк, вчетверо превышающей стандартную частоту строчной развертки системы NTSC.
Line-source loudspeaker — Диаграмма направленности такого громкоговорителя узкая в вертикальной плоскости и широкая - в горизонтальной. Высокие ленточные излучатели имеют обычно линейную диаграмму направленности. Они эквивалентны совокупности множества точечных источников, расположенных вертикально. Противоположность - точечный источник - point-source loudspeaker - у которого диаграмма направленности более напоминает сферу.
Linearity
— параметр звукового тракта, характеризующий точность передачи амплитуды сигнала. Например, в случае, когда на цифро-аналоговый преобразователь поступает сигнал уровня -90 дБFS, а на его выходе появляется сигнал уровня -88 дБ, положительная ошибка линейности составляет 2 дБ. При наличии ошибки линейности входной и выходной уровень не соответствуют друг другу.
Liquid — термин для описания характера звучания, в котором отсутствует резкость. Обычно относится к области средних частот; плавность подразумевает точную передачу музыкального тембра.
Litz cable — кабель, состоящий из множества тонких проводящих жил, изолированных друг от друга.
Loading — метод, определяющий конструкцию установки головки (как правило, низкочастотной) в корпусе акустической системы. Существуют различные типы акустического оформления: бесконечный экран, фазоинвертор, линия передачи и др.
Localization — способность выявлять направленность звуков.
Loudspeaker — компонент, преобразующий электрический сигнал в звук. Состоит из головки, разделительного фильтра и корпуса. Громкоговоритель - это самый последний компонент в тракте звуковоспроизведения.
Low frequency effects (lfe) — сигналы, передаваемые через специальный канал системы «dolby digital», зарезервированный для низкочастотных эффектов, например, взрывы и т.п. Канал lfe - это символы «.1» в обозначении числа каналов системы «Dolby Digital»: 5.1-канальный формат.
Low-cut filter — схема, устраняющая низкие частоты из звукового сигнала. Также называется high-pass filter.
Low-frequency cutoff — частота в нижней части полосы, на которой амплитуда выходного сигнала падает на 3 дБ.
Low-pass filter — схема, устраняющая средние и высокие частоты из звукового сигнала. Называется также high-cut filter.
Lp - long-playing record — двухсторонний виниловый диск диаметром 30 см; длительность звучания каждой стороны составляет примерно 25 минут.
Lsb — см. Least Significant Bit.
Luminance — составляющая видеосигнала. Обозначается буквой Y.
Lush — см. liquid.
Luxury products — аудиокомпоненты с изысканным и дорогим дизайном корпуса.
Latency (задержка) - См. Ghosting (Ореол).
LCD (ЖК-дисплей) - Liquid Crystal Display: жидкокристаллические (ЖК) дисплеи. Образуют изображение на экране посредством жидких кристаллов, управляемых электрическим полем. ЖК-мониторы плоские и тонкие; они создают ровное, четкое изображение с минимальными искажениями. По мере снижения цен на эти продукты они все чаще используются в качестве настольных дисплеев.
LEP - Light emitting polymer: светоизлучающий полимер. Этот разработанный недавно светящийся материал может стать основой для более дешевых дисплеев.
Linearity (линейность) - Способность дисплейного устройства воспроизводить объект с геометрической точностью независимо от его положения на экране. Для ЭЛТ-дисплеев нелинейность цепей сканирования может приводить к тому, что изображение в разных местах экрана принимает несколько разную форму. Такая нелинейность может изменяться в зависимости от частоты сканирования.
Liquid Crystal Fluid (жидкокристаллическое вещество) - Обладая свойствами как твердого тела, так и жидкости, это вещество состоит из биполярных молекул стержневой формы, которые в состоянии "Выключено" могут преломлять поляризованный свет.
Low Emission (низкий уровень излучения) - Характеристика монитора, относящаяся к электромагнитному излучению в диапазонах КНЧ (крайне низкой частоты) и ОНЧ (очень низкой частоты). Обычно применяется в связи с государственным стандартом безопасности. См. MPR-II и TCO.
Low Radiation - См. Low Emission (низкий уровень излучения).
LVDS - Low Voltage Differential Signalling. Протокол передачи цифрового видеосигнала для коротких линий.
M - Прописная буква "М" указывает на Mega, что в переводе с греческого означает "миллион". Например, 1 МГц.
MDR - Miniature 'D' Ribbon: разъем для плоского кабеля, применяемый в цифровых системах TMDS. Иначе называется разъемом DFP.
Misconvergence (нарушение сведения) - Неспособность монитора правильно свести на экране красный, зеленый и синий компоненты изображения. См. также Convergence (Сведение).
Module Модуль - ЖК-стекло, соединенное с управляющими элементами на печатной плате. В модуль могут входить также контроллеры, цепи регулирования температуры и другие устройства.
Moire Муар - Волнообразное искажение, вызванное интерференцией между шагом расположения точек ЭЛТ и сигналом изображения с регулярным рисунком. Это искажение может выглядеть по-разному в зависимости от рисунка, разрешения, контрастности, яркости и других параметров входного сигнала.
MPR 11 - Стандарт электромагнитного излучения, разработанный Шведским государственным институтом измерений и испытаний.
Multiple Frequency Monitor (многочастотный монитор) - Монитор, который можно настраивать более чем на один видеорежим. Настоящий многочастотный монитор можно настроить на любой из видеорежимов, используемых в настоящее время: VGA, SVGA, XGA и т.д.
Multiple Scanning Monitor - См. Multiple Frequency Monitor и GTF.
Magneto-optical recording — метод записи, используемый в формате MiniDisc. При записи частицы магнитного материала под действием лазерного луча разогреваются и затем намагничиваются головкой записи. Состояние остаточной намагниченности определяется записываемыми цифровыми данными.
Mass loading — способ увеличения массы подставок для громкоговорителей и аппаратуры за счет наполнения их песком, свинцовой дробью или другим материалом с высокой плотностью.
Matrix — метод кодирования, применяемый, например, для передачи четырехканального звука по двум каналам.
Mbs — мегабит (миллион бит) в секунду. Мера скорости передачи цифровой информации. Формат кодирования цифровой видеоинформации MPEG-2 имеет переменную скорость, в среднем равную 3,5 Mbs.
Md — см. MiniDisc.
Mdf — см. Medium Density Fiberboard.
Medium density fiberboard (mdf) — древесно-волокнистый композитный материал фибролит, из которого изготовлены корпуса большинства акустических систем.
Metallic — термин для описания характера звучания, отличающегося неприятной жесткостью, напоминающего звук удара о металлический предмет.
Midrange — звуковые частоты середины слышимого звукового диапазона (полоса частот от 300 Гц до 2 кГц), например, человеческий голос. Это также может быть название головки громкоговорителя, воспроизводящей среднечастотный диапазон звуковых сигналов.
Millesecond — одна тысячная секунды.
Minidisc (md) — разработанный компанией «Sony» 6-сантиметровый дисковый носитель для цифровой записи звука. Диск заключен в пластиковый корпус.
Minimonitor
— небольшой громкоговоритель, устанавливаемый на подставке.
Modular a/v-preamplifier — a/v-предусилитель, сконструированный на основе съемных модулей. В будущем, при создании более совершенных технологий, предусилитель можно модернизировать за счет замены модулей.
Modulated dolby digital — вариант способа записи «dolby digital», используемый для записи звука на лазерный диск. Сигналом «Dolby Digital» при записи модулируют высокочастотную несущую, при воспроизведении она демодулируется.
Monoblock — одноканальный усилитель мощности.
Mosfet metal-oxide semiconductor field effect transistor — тип транзистора, который управляется не током, а напряжением.
Most significant bit (msb) — в двоичной системе счисления это бит самого старшего разряда. В 16-разрядном двоичном числе старший разряд сильнее всего влияет на значение числа. Пример из десятичной системы счисления: в десятичном числе 15,389 цифра 1 в разряде десятков оказывает наибольшее влияние на значение числа.
Moving-coil cartridge — преобразователь колебаний иглы звукоснимателя в электрический сигнал. Крохотная катушка, прикрепленная к иглодержателю звукоснимателя, совершает колебательные движения в постоянном магнитном поле, индуцирующем электрический сигнал в витках катушки.
Moving-magnet cartridge — преобразователь колебаний иглы звукоснимателя в электрический сигнал. Крохотные магниты, прикрепленные к иглодержателю звукоснимателя, совершают колебательные движения в пространстве между неподвижными катушками, индуцируя в них электрический сигнал.
Mpeg-1 video compression — метод кодирования видеосигнала, при котором число битов, необходимых для представления видеосигнала, понижается до 1,4 Мбит/с. Может обеспечить лишь низкое качество изображения.
Mpeg-2 video compression — более высококачественная по сравнению с MPEG-1 версия метода сжатия. Используется в DSS, dvd. MPEG-2 сокращает скорость цифрового потока видеосигнала с 168 Мбит/с на магнитном оригинале записи до среднего значения, приблизительно равного 3 Мбит/с на DVD.
Msb - см. most significant bit.
Multi-room — функция в некоторых a/v-компонентах, позволяющая прослушивать два различных источника в двух разных комнатах.
Multibit dac — цифро-аналоговый преобразователь, в котором используется лестничная резисторная матрица, каждое звено которой соответствует одному биту цифрового слова. Противоположность - однобитный цифро-аналоговый преобразователь, в котором цифровой звуковой сигнал представляется импульсами постоянной амплитуды.
Multichannel power amplifier — усилитель мощности, число каналов которого больше двух, обычно пять или шесть.
Multichannel sound — воспроизведение звука с использованием более двух каналов усиления и более двух громкоговорителей.
Multipath — при приеме в диапазоне ультракоротких волн - два и более путей распространения сигнала между передатчиком и приемником. Это явление вызвано отражением радиосигнала от возвышенностей рельефа местности или зданий; приемная антенна принимает как прямой сигнал, так и отраженный, имеющий задержку. При ЧМ-приеме отраженные сигналы вызывают заметные на слух нелинейные искажения. При телевизионном приеме отраженные сигналы видны как повторения основного изображения.
Multipath indicator — измерительный прибор в лучших моделях FM-тюнеров, показывающий количество отраженных сигналов в антенне.
сообщение 10.02.08 - 17:29
祖父
Группа: Администратор
Каталог Музмастер: Глоссарий (N - Q)
Native resolution (cобственное разрешение) - Действительное число пикселов на ЖК-панели. Обычно выражается числом пикселов в строке на число строк, например 1024x768. Собственное разрешение может выражаться также в мегапикселах, для чего число пикселов в строке умножается на общее число строк.
Nit (Нит) - Единица яркости, равная 1 канделе на квадратный метр. Чем выше этот параметр, тем ярче дисплей.
Non-glare (антибликовое покрытие) - См. AGRAS.
Non-interlaced Scanning Mode (режим развертки без чередования строк) - Схема развертки изображения на экране, при которой все строки прочерчиваются за один проход, после чего начинается новый кадр. Режим развертки без чередования строк уменьшает мерцание изображения.
Non-static (антистатическое покрытие) - См. AGRAS.
OSD - On-screen Display: экранное меню, позволяющее легко вызывать на экран цифровую информацию о параметрах изображения и регулировать эти параметры, пользуясь органами управления на лицевой панели дисплея.
OnView® - Технология, позволяющая производить все настройки монитора через экранные меню с использованием простых органов управления.
OptiSync® - Технология, поддерживающая несколько входных сигналов. Отличается точной синхронизацией изображения при любом аналоговом или цифровом входном сигнале, что гарантирует исключительную гибкость при выборе конфигурации.
O-TouchTMAutoTuneTM - Автоматически обеспечивает наилучшее изображение, контролируя сигналы, поступающие от компьютера, и оптимизируя параметры монитора.
Octave — интервал между двумя частотами, верхнее значение частоты в пределах этого интервала вдвое выше нижнего. Нижняя октава звукового диапазона 20 Гц - 40 Гц; верхняя октава 10 кГц - 20 кГц.
Off-axis response — частотная характеристика громкоговорителя, измеренная вне рабочей оси. Противоположность on-axis response - осевая частотная характеристика громкоговорителя, измеренная на линии, проходящей через его рабочий центр и перпендикулярной его передней панели.
Off-tape monitoring — контроль методом воспроизведения записи с задержкой в доли секунды после того, как она была сделана. Возможен только на магнитофоне с тремя головками.
Offset — S-образный или J-образный изгиб стержневого тонарма, при котором звукосниматель располагается под углом 25 градус по отношению к оси тонарма.
Ohm — единица измерения сопротивления электрическому току.
Ohm's law — выражает отношение между напряжением, током и сопротивлением в электрических цепях. Если вам известны две величины (например, ток и сопротивление), то с помощью закона Ома вы можете подсчитать третью величину. Формула закона Ома: E=IR - напряжение равно произведению тока на сопротивление. Е - обозначение электродвижущей силы (напряжения), I - силы тока, R - сопротивления.
Omnipolar loudspeaker — термин, связанный с торговой маркой компании «Mirage», производящей громкоговорители, излучающие звук во всех направлениях.
On-axis response — частотная характеристика громкоговорителя, измеренная на его рабочей оси.
One-note bass — термин для описания характера звучания, при котором кажется, что все басовые ноты имеют один тон. Вызван большим подъемом частотной характеристики громкоговорителя в узком диапазоне частот. При воспроизведении гулких фонограмм этот недостаток доводится до крайности.
Opaque — термин для описания характера звучания, отличающегося мрачностью, туманностью, завуалированностьо звуковой сцены. Противоположность - прозрачное (transparent).
Output impedance — приводит к изменению выходного напряжения при изменении сопротивления нагрузки. В частности, компонент системы звуковоспроизведения с высоким выходным сопротивлением может обеспечивать в нагрузке меньший ток по сравнению с компонентом, у которого низкое выходное сопротивление. Низкое выходное сопротивление является достоинством компонента.
Output stage — последний усилительный каскад аудиокомпонента. Выходной каскад в проигрывателе компакт-дисков - это усилительный каскад, к выходу которого подключают через межблочный кабель вход предварительного усилителя. В усилителе мощности выходной каскад создает сигнал, подаваемый на громкоговоритель.
Output transformer
— трансформатор, обычно применяемый в ламповых усилителях, для передачи сигнала выходного каскада на громкоговоритель. Выходной трансформатор необходим для преобразования высокого выходного сопротивления лампового усилителя в более низкое, с тем, чтобы усилитель лучше демпфировал собственные движения диффузора головки громкоговорителя. Выходной трансформатор, кроме того, исключает поступление постоянного тока на выход усилителя.
Overall perspective — описывает степень удаленности звучания. Выдвинутая вперед перспектива напоминает прослушивание музыки в третьем ряду концертного зала, отдаленная перспектива «пересаживает» вас в дальние ряды.
Overdamped — технический термин, характеризующий движение громкоговорителя, вызванное поданным на него сигналом, точнее, продолжительность этого движения после окончания сигнала. Передемпфированный громкоговоритель обладает скудным, но артикулированным воспроизведением баса. Противоположность - недостаточно демпфированный (underdamped).
Overhang — применительно к громкоговорителям это продолжение колебаний диффузора после окончания сигнала (послезвучие). Применительно к тонармам - расстояние от точки опоры тонарма до головки звукоснимателя (вынос).
Oversampling digital filter — цифровой фильтр, устраняющий дополнительные периоды спектров, появившиеся вследствие дискретизации сигнала по времени. Цифровой фильтр с 8-кратной передискретизацией в дополнение к каждому входному отсчету создает 7 новых, увеличивая тем самым частоту дискретизации в восемь раз. При этом дополнительные периоды спектра отодвигаются в область более высоких частот, благодаря чему их легче подавить.
Panel Link - См. TMDS.
PCI - Peripheral Component Interface: внутренняя шина ПК для адаптерных плат.
P & D - Plug and Display: предложенный VESA усовершенствованный цифровой интерфейс на базе спецификации Panel Link компании Silicon Image.
PerfectPortrait® - Программное обеспечение, позволяющее легко менять формат изображения с книжного на альбомный и наоборот.
Persistence (послесвечение) - Характеристика люминофора. Показывает, как долго люминофор продолжает светиться после облучения электронным лучом в кинескопе (Rosch, 1991).
PF - Perfect Flat: разновидность ЭЛТ с плоской передней поверхностью.
Phosphor Dots (люминофор) - Вещество, которое наносится мелкими точками на внутреннюю поверхность экрана ЭЛТ. При облучении электронами из электронной пушки люминофор начинает светиться. Люминофор разного состава излучает красный, зеленый или синий свет, образуя изображение на экране.
Pincushion
(подушкообразное искажение) - Тип искажения изображения, при котором боковые или верхняя и нижняя стороны изображения на экране кажутся вогнутыми (Rash, 1992).
Pitch (шаг) - Расстояние от центра до центра между субпикселами одного и того же цвета.
Pixel (пиксел) - Мельчайший элемент изображения на экране. Оптическое разрешение монитора определяется числом пикселов, составляющих ширину и высоту полного изображения на экране. См. также Dot/Pixel (Точка/пиксел).
Primary Colours (основные цвета) - Свет (а также изображение на мониторе) состоит из трех основных цветов: красного, зеленого и синего, сочетанием которых можно получить любой другой цвет (Rash, 1992).
Palpable — впечатление осязаемости инструмента или голоса при воспроизведении музыки; кажется, что до него можно буквально дотронуться.
Pan&scan — метод преобразования широкоэкранного изображения в обычное, с отношением сторон 4:3, без черных полос в верхней и нижней части кадра. Камера движется вперед и назад, сканируя каждую сцену с целью показа наиболее важных частей изображения. Результат этого - срезание краев изображения.
Panning — перемещение звуков или образов с одного места в другое. Изначально этот термин относился к киносъемочным камерам.
Passive level control — устройство управления уровнем громкости аудиосистемы без использования усилителей или других активных электронных компонентов, таких, как лампы или транзисторы. Пассивный регулятор уровня громкости, как правило, представляет собой корпус с ручкой регулятора громкости.
Passive radiator — в некоторых громкоговорителях применяется дополнительная пассивная диафрагма без звуковой катушки или с неподключенной к выходу усилителя мощности звуковой катушкой. Она приводится в движение звуковым давлением внутри корпуса, создаваемым рабочей диафрагмой (снабженной звуковой катушкой). Также называется дополнительным низкочастотным излучателем. Пассивный излучатель заменяет отверстие фазоинвертора.
Passive subwoofer — громкоговоритель для воспроизведения низких частот без встроенного усилителя мощности. Противоположность - активный сабвуфер, содержащий встроенный усилитель.
Peak — кратковременный сигнал высокого уровня. Также это подъем частотной характеристики или увеличение спектральной мощности в узком диапазоне частот. Противоположность - провал (dip).
Peaky — термин для описания характера звучания с избытком энергии в узком диапазоне частот.
Pentode — электронная лампа с пятью электродами: катодом, анодом и тремя сетками - экранной, управляющей и защитной. Эффективнее, чем более простая лампа.
Perceptual coding — метод понижения числа битов, необходимых для кодирования звукового или видеосигнала за счет пропуска несущественной с точки зрения восприятия информации.
Period — время полного цикла синусоидального колебания.
Phantom center-channel mode — режим a/v-ресивера или A/V-предварительного усилителя, используемый при отсутствии громкоговорителя центрального канала. За счет соответствующей обработки сигналов, подаваемых на левый и правый громкоговорители, создается иллюзия присутствия громкоговорителя центрального канала.
Phantom image — создание кажущегося источника звука между двумя громкоговорителями.
Phase — В периодическом сигнале - доля периода, прошедшая к данному моменту времени. Применяется также для описания временной взаимосвязи между двумя сигналами.
Phase adjustment — регулировка на некоторых сабвуферах, которая позволяет изменять временную задержку звука сабвуфера в небольших пределах с тем, чтобы он был синфазен со звуком фронтальных громкоговорителей.
Phase angle — мера реактивности полного сопротивления громкоговорителя, позволяет определить, какая в нем преобладает составляющая - индуктивная или емкостная.
Phase locked loop (pll) — электронная схема, сравнивающая фазу входного сигнала с фазой эталонного колебания для синхронизации двух сигналов.
Pitch definition — способность различать тональность при воспроизведении музыки, чаще всего в низкочастотной области. Некоторые компоненты (особенно громкоговорители) невнятно передают тональность отдельных нот.
Pits and lands
— микроскопические углубления и плоские участки на поверхности рабочего слоя компакт-дисков и dvd, представляющие собой запись цифровых данных.
Pivoted tonearm — тонарм, в котором звукосниматель и трубка тонарма совершают дуговое движение по поверхности пластинки, при этом точка опоры тонарма остается неподвижной. Противоположность - тангенциальный тонарм (tangential-tracking tonearms).
Planar loudspeaker — акустическая система, в которой одна или несколько головок крепятся на открытой панели.
Planar magnetic — тип головки громкоговорителя, в котором ток звукового сигнала протекает по проводнику, прикрепленному к повехности диффузора. Планарно-магнитный громкоговоритель как разновидность ленточного также называется квазиленточным.
Playback components — усилители мощности и громкоговорители. Противоположность - источники сигнала (тюнеры, проигрыватели компакт-дисков, проигрыватели виниловых дисков, dvd-проигрыватели и так далее) и управляющие компоненты (предварительный усилитель).
Plinth — плоское основание под вращающимся диском проигрывателя виниловых пластинок.
Pll — см. phase Locked Loop.
Pneumatic platform — устройство для изоляции компонентов от вибрации, принцип действия которого основан на использовании сжатого воздуха.
Point-source loudspeaker — громкоговоритель, излучающий звук равномерно во всех направлениях. Противоположность - громкоговоритель как линейный источник.
Port — отверстие в корпусе громкоговорителя, сквозь которое низкочастотные сигналы излучаются из корпуса громкоговорителя наружу. Применяется также термин vent.
Port noise — шум, создаваемый интенсивными потоками воздуха в отверстии фазоинвертора. Применяется также термин «свист» (chuffing).
Ported loudspeaker
— см. reflex-loaded loudspeaker.
Power amplifier — аудиокомпонент, усиливающий сигнал линейного уровня до мощности, достаточной для управления громкоговорителями.
Power bandwidth — диапазон частот полной мощности, в пределах которого усилитель может развивать заявленную в технической документации мощность с допустимой величиной нелинейных искажений.
Power handling — величина мощности в ваттах, при которой громкоговоритель работает без повреждений в течение длительного времени (100 часов).
Power output — величина, определяющая способность усилителя мощности создавать напряжение и ток, подаваемые на громкоговоритель.
Power supply — схема, используемая почти в любом аудиокомпоненте для преобразования переменного тока сети в постоянный ток для питания электронных схем.
Power transformer — устройство в источнике питания, изменяющее входное сетевое напряжение до требуемого уровня.
Preamplifier — компонент, усиливающий сигналы низкого уровня, а кроме того позволяющий выбирать источники сигнала, регулировать уровень громкости и подавать сигнал на усилитель мощности.
Presence
— впечатление присутствия инструмента или голоса в комнате прослушивания.
Presence region — диапазон частот в области средних частот, вызывающий так называемый эффект присутствия.
Ps - i2s enhanced interface — метод передачи цифрового звука между компонентами с использованием кабелей, в которых звуковые данные и тактовая частота передаются раздельно.
Psychoacoustics — раздел акустики, занимающийся изучением слухового восприятия.
Pulse code modulation (pcm) — метод представления звукового сигнала последовательностью числовых значений.
Pulse wide modulation (pwm) — импульсный метод представления звукового сигнала, при котором информация об амплитуде заключается в значении ширины импульса.
Punchy — термин для описания характера звучания, в котором хорошо передается динамика удара, что особенно важно для хорошего воспроизведения баса.
Push-pull amplifier — усилитель, в котором транзисторы или электронные лампы включены попарно, причем один из элементов усиливает положительную полуволну, а другой - отрицательную. Противоположность - однотактный усилитель (single-ended amplifier).
Pwm — см. Pulse Width Modulation.
祖父
Каталог Музмастер: Глоссарий (R - T)
Rca jack — разъем, используемый в аудио- и видеокомпонентах. Через RCA-гнезда подаются звуковые сигналы линейного уровня, композитный и компонентный видеосигналы.
Rds — см. radio data system.
Re-equalization — обработка сигнала, которая используется в аппаратуре домашнего театра, соответствующей требованиям стандарта thx, для понижения уровня высоких частот при воспроизведении. Это обеспечивает более натуральное звучание при прослушивании фонограмм фильмов в домашних условиях.
Rear-projection tv — устройство отображения информации, в котором используются три электронно-лучевые трубки, расположенные внутри корпуса. Их изображение с помощью зеркал проецируется на экран, расположенный на передней части корпуса.
Recording industry association of america — Американская ассоциация звукозаписывающей промышленности.
Rectifier — устройство, преобразующее переменный ток в постоянный. Используется во всех блоках электропитания.
Rectify — преобразовывать переменный ток в постоянный.
Red book — название документа, в котором приводится полный перечень спецификаций на формат звукового компакт-диска. Название происходит от цвета обложки документа. «A Red Book layer» - информационный слой диска Super Audio CD, который содержит запись обычного цифрового сигнала формата 16 разрядов / 44,1 кГц.
Reflex-loaded loudspeaker — см. bass reflex.
Resolution — способность аудиокомпонента передавать звуковую информацию низких уровней.
Resonance — усиление амплитуды колебаний какого-либо объекта или воздуха на определенной частоте, по сравнению с другими частотами. Колокол звенит на определенной частоте - это пример резонанса; высота звука колокола определяется его резонансной частотой.
Reverberation — многократные отражения звука в замкнутом пространстве, которые постепенно уменьшаются по амплитуде и уплотняются во времени. Это звук в комнате, слышимый после того как источник сигнала прекратил звучание.
Reverberation time — время, требуемое для уменьшения амплитуды звука в помещении на 60 дБ. Обозначается RT 60 в нижнем регистре
Rf dolby digital — см. modulated dolby digital.
Riaa — Американская ассоциация звукозаписывающей промышленности.
Riaa accuracy
— точность соответствия стандарту riaa амплитудно-частотной характеристики схемы фонокорректора (фонокаскада) предварительного усилителя звукоснимателя.
Riaa equalization — при записи грампластинок вводится подъем высоких и ослабление низких частот. Симметричное ослабление уровня высоких и подъем низких частот при воспроизведении восстанавливает горизонтальную амплитудно-частотную характеристику сквозного тракта записи-воспроизведения. Благодаря использованию riaa-коррекции увеличивается время записи на виниловый диск (так как интенсивный бас нескорректированной записи увеличивает амплитуду модуляции звуковых канавок и требует располагать их на большем расстоянии друг от друга) и уменьшает заметность шума (поскольку снижение уровня высоких частот при воспроизведении также уменьшает уровень шума поверхности диска).
Riaa-коррекция — при записи грампластинок вводится подъем высоких и ослабление низких частот. Симметричное ослабление уровня высоких и подъем низких частот при воспроизведении восстанавливает горизонтальную амплитудно-частотную характеристику сквозного тракта записи-воспроизведения. Благодаря использованию riaa-коррекции увеличивается время записи на виниловый диск (так как интенсивный бас нескорректированной записи увеличивает амплитуду модуляции звуковых канавок и требует располагать их на большем расстоянии друг от друга) и уменьшает заметность шума (поскольку снижение уровня высоких частот при воспроизведении также уменьшает уровень шума поверхности диска).
Ribbon loudspeaker — громкоговоритель, в котором по электропроводящей диафрагме протекает ток звукового сигнала. Обычно диафрагмы таких громкоговорителей изготавливают из длинных тонких алюминиевых лент.
Rolled off — термин для описания характера звучания, отличающегося пониженным уровнем энергии на краях диапазона частот (на низких или высоких частотах). Громкоговоритель с заваленными высокими частотами звучит тускло.
Rolloff — уменьшение сигнала на границах частотного диапазона, иногда в результате влияния фильтра. Например, кроссовер обеспечивает спад с крутизной 12 дБ/окт на частотах выше 2 кГц.
Room correction — см. dsp room correction.
Room gain — усиление уровня низких частот при работе громкоговорителей в помещении по сравнению с уровнем в заглушенной комнате. Стены комнаты увеличивают уровень слышимого баса; чем ближе громкоговоритель расположен к стенам, тем больше усиление комнаты.
Room resonance modes — чрезмерная акустическая энергия на определенных частотах, возникающая в воздушном пространстве комнаты под воздействием звука громкоговорителей.
Rumble — специфический низкочастотный шум, возникающий при проигрывании виниловых дисков.
Raster Area (область растра) - Область экрана ЭЛТ, на которой может отображаться видеоизображение.
Refresh (регенерация) - Процесс воспроизведения изображения на мониторе.
Refresh Rate (частота регенерации) - Частота, с которой монитор воспроизводит изображение. При низкой частоте регенерации кадров (например, 60 Гц) появляется мерцание. Большинство людей перестает видеть мерцание при частоте выше 75 Гц.
Resolution (оптическое разрешение) - Плотность пикселов, определяющая четкость изображения на экране. Например, монитор с разрешением 1024x768 имеет 1024 пиксела по горизонтали и 768 пикселов по вертикали, что дает в совокупности 786 432 пиксела для создания изображений. Каждый пиксел состоит из красного, зеленого и синего субэлементов, позволяющих окрашивать изображение в разные цвета.
Saturation Voltage (напряжение насыщения) - Среднеквадратичное значение напряжения, требуемое для включения ЖК на 90%.
Scaling (масштабирование) - Операция, выполняемая процессором цифровой обработки сигналов для заполнения экрана изображением при разрешении, отличном от собственного разрешения ЖК-панели.
Scan (развертка) - Процесс образования изображения на экране. Электронные лучи возбуждают люминофор на экране монитора точка за точкой и строка за строкой. Чем быстрее развертка, тем чаще обновляется изображение и тем меньше мерцание.
Shadow Mask (теневая маска) - Перфорированная металлическая маска, располагаемая за лицевой поверхностью ЭЛТ.
SOG - Sync On Green: протокол передачи видеоизображения, при котором информация синхронизации композитного сигнала передается по тому же кабелю, что и сигнал зеленого компонента изображения.
Stripe Pitch (шаг расстояния между полосами) - Расстояние по горизонтали, в миллиметрах, между полосами люминофора одного и того же цвета на мониторах с апертурной решеткой. Чем меньше шаг расстояния между полосами, тем выше оптическое разрешение.
Subpixel (субпиксел) - Красный, синий или зеленый ЖК-затвор. Пиксел, объединяющий по одному субпикселу каждого цвета, способен отображать 16,7 млн цветов.
SuperClear - Тип ЭЛТ с высококонтрастным люминофором, в которых используются цветные фильтры, встроенные в каждую точку люминофора. Это позволяет применять стекло с более высокой прозрачностью, чем в обычных ЭЛТ. Технология SuperClear обеспечивает повышение контрастности и яркости изображения на величину до 30%.
SuperClearMVA (Multi-Domain Vertical Alignment) - Сочетание технологии экрана SuperClear с жидкокристаллической технологией, в которой каждый субпиксел подразделяется на четыре области, где молекулы жидких кристаллов расположены под углом друг к другу. Преимуществом MVA служит более широкий угол обзора и ускоренная реакция видеоизображения по сравнению с TN или IPS.
SVGA - Super Video Graphics Array: видеостандарт с разрешением 800х600.
Swim (плавание изображения) - Изображение на экране монитора должно быть неподвижным как скала. Плавание, а также дрейф и дрожание изображения - характеристики, которые показывают, как сильно изображение меняет свое положение за определенное время.
S-video — тип соединения видеокомпонентов, при котором сигналы яркости и цветности передаются раздельно.
S/pdif interface — стандартизированный метод передачи цифрового звука от одного компонента аудиосистемы к другому. Сокращение от Sony/Philips digital Interface Format.
Sacd — см. Super Audio CD.
Sampling — процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой посредством взятия отсчетов значений звукового сигнала через равные временные интервалы. При квантовании уровня каждый отсчет заменяется числом, представляющим значение аналогового сигнала в момент дискретизации.
Sampling frequency — частота взятия отсчетов при преобразовании аналогового звукового сигнала в цифровой. Выражается числом отсчетов в секунду или в герцах, частота дискретизации по времени формата компакт-диска - 44,1 кГц.
Satellite speaker — небольшие громкоговорители с ограниченным снизу диапазоном частот, сконструированные для использования совместно с сабвуфером.
Scan line — след от горизонтального перемещения электронного луча по экрану устройства отображения. В системе NTSC каждый кадр состоит из 525 строк, из которых зритель видит 480.
Scan rate — частота, с которой устройство отображения информации «рисует» строки развертки. В системе NTSC частота развертки составляет 15734 линий/с (525 строк одного кадра умножаются на частоту кадров - 29,97 кадров/с).
Scms — см. Serial Copy Management System.
Screechy — термин для описания неприятного характера звучания верхних средних частот, при котором тембрам инструментов и голосов придается схожесть со звуком автомобильных тормозов. Более всего сказывается на тембре скрипок.
Screen — передняя часть телевизионной электронно-лучевой трубки, а также лицевая сторона проекционного телевизора, на которую проецируется изображение; для кинопроекции в качестве экрана используется специальная белая ткань с высокими отражающими свойствами.
Secondary windings — обмотки трансформатора, непосредственно не соединенные с сетью переменного тока, которые обеспечивают блок питания напряжением и током, возникающим благодаря явлению электромагнитной индукции. Силовые трансформаторы часто имеют несколько вторичных обмоток для увеличения изоляции между отдельными источниками питания компонента.
Selectable if bandwidth — возможность изменять ширину полосы пропускания тракта промежуточной частоты тюнера для улучшения качества звучания и снижения помех от соседних станций. Применяется в лучших моделях тюнеров.
Selectivity — характеристика тюнера, описывающая способность тюнера ослаблять сигналы соседних станций. Хорошая избирательность полезна для тех, кто живет в городах, где станции расположены близко друг к другу по частоте.
Sensitivity — 1) способность громкоговорителя развивать высокое звуковое давление. 2) чувствительность тюнера - это способность принимать слабые сигналы. Чувствительность тюнера важна, если вы живете на большом расстоянии от передающей станции.
Serial copy management system (scms) — система, предотвращающая цифровое копирование звукового материала с целью охраны авторских прав. Цифровой рекордер, укомплектованный scms, будет записывать в цифровом режиме с другого источника, но сделанную на нем запись не удастся использовать для повторной перезаписи.
Servo — электрическая или механическая система, управляющая скоростью или положением движущегося устройства, с целью получения требуемой скорости или положения. В проигрывателе, снабженном системой автоматизированного привода, частота вращения диска сравнивается с эталонной частотой, и на электродвигатель подается сигнал, обеспечивающий равенство этих двух частот.
Servo-driven woofer — низкочастотный динамик, к катушке которого крепится акселерометр (устройство, преобразующее механическое движение в электрический сигнал). С него на усилитель поступает информация о положении и смещении диффузора. Усилитель формирует сигнал, обеспечивающий более точное движение диффузора громкоговорителя по закону воспроизводимого звукового сигнала, чем при отсутствии обратной связи.
Shielded loudspeaker — громкоговоритель, внутренняя поверхность корпуса которого покрыта металлом для предотвращения выхода магнитного поля наружу. Экранированные громкоговорители используются в домашнем кинотеатре, поскольку магнитное поле неэкранированного громкоговорителя может искажать изображение на экране телевизора.
Sibilance — звуки «с» и «ш» в разговорной речи и пении.
Signal-to-noise ratio — число, выражающее обычно в децибелах разницу уровней собственного шума аудиокомпонента и некоторого сигнала референсного уровня.
Silky — термин для описания характера звучания, свободного от жесткости и яркости среднечастотного и высокочастотного диапазонов.
Single-ended amplifier — усилитель, в котором лампа или транзистор усиливают обе полуволны звукового сигнала. Противоположность - двухтактный усилитель (push-pull amplifier).
Single-presentation listening — оценка качества звучания путем длительного прослушивания единственного компонента, а не сравнением звучания нескольких компонентов.
Skating — скатывание тонарма к центру грампластинки под воздействием сил, возникающих при скольжении иглы звукоснимателя по звуковой канавке вращающейся грампластинки.
Skin effect — это явление наблюдается в кабелях и состоит в том, что токи высоких частот протекают по поверхностным слоям проводника, а токи низких частот - по слоям, расположенным ближе к центру проводника.
Slam — термин для описания восприятия сильного динамического удара низких частот, который слушатель ощущает всем телом.
Smart radio — CM. radio data system (rds).
Smooth — термин для описания характера звучания, в амплитудно-частотной характеристике которого отсутствуют пики и провалы.
Sound-pressure level (spl) — величина, характеризующая отношение величины звукового давления к порогу слышимости, выраженная в децибелах (дБ).
Soundfield — см. soundstage.
Soundstage — впечатление объемности звукового пространства, возникающее у слушателя при воспроизведении записи.
Source components — компоненты системы звуковоспроизведения, обеспечивающие звуковыми или видеосигналами остальные компоненты системы. Например, проигрыватели компакт-дисков, проигрыватели виниловых дисков и FM-тюнеры - это источники звуковых сигналов; видеомагнитофоны, проигрыватели лазерных дисков, приемники спутникового телевидения и dvd-проигрыватели - это аудио/видеоисточники.
Source switching — функция, выполняемая предварительным усилителем или полным усилителем, для выбора источника, сигнал которого усиливается и подается на громкоговоритель.
Spade plug — плоский наконечник кабеля для громкоговорителя, предназначенный для крепления к винтовой клемме.
Speaker — см. loudspeaker.
Spl
— см. Sound Pressure Level.
Spl meter — прибор для измерения уровня звукового давления, создаваемого источником звука.
Sprung turntable — проигрыватель виниловых дисков, в котором вращающийся диск и опора тонарма установлены на субшасси, подвешенном в корпусе на пружинах.
St-type optical interface — система передачи цифрового звукового сигнала формата P/PDIF при помощи света, распространяющегося по стеклянному световоду. Оптические кабели типа ST имеют фиксируемые байонетные разъемы.
Standing wave
— стационарные области высокого и низкого акустического давления в помещении, возникающие в результате наложения прямого сигнала и сигнала, отраженного от ограничивающих поверхностен и пришедшего с некоторой задержкой.
Stator — неподвижная часть электростатического громкоговорителя.
Step-up transformer — трансформатор, выходное напряжение которого выше входного. Иногда включается между звукоснимателем с подвижной катушкой и входом усилителя-корректора для звукоснимателя с подвижным магнитом.
Stylus — миниатюрная игла, закрепленная на конце иглодержателя головки звукоснимателя. Она движется по звуковой канавке винилового диска и совершает колебательные движения в соответствии с модуляцией канавки.
Sub-chassis — конструктивный элемент некоторых проигрывателей, платформа с подпружиненной подвеской; пружины соединяют платформу и основание проигрывателя. На субшасси размещаются вращающийся диск и тонарм.
Subwoofer — громкоговоритель, предназначенный для воспроизведения низкочастотных сигналов.
Super audio cd (sacd) — формат, разработанный фирмами «Sony» и «Philips», для записи на носителе диаметром 120 мм звукового сигнала как формата компакт-диска, так и цифрового звука высокого разрешения. sacd-диски можно воспризводить и на обычных проигрывателях компакт-дисков, и на специальных проигрывателях SACD-дисков, начало продажи которых запланировано на середину 1999 года.
Surround decoder — устройство, преобразующее кодированный звуковой сигнал многоканальной стереофонии в несколько раздельных канальных сигналов с целью их последующего усиления. На декодер «dolby pro-logic» поступает двухканальный сигнал, кодированный по системе «dolby surround», который преобразуется в четырехканальный звуковой сигнал (левый, центральный, правый и тыловой каналы).
Surround decorrelation — метод, применяемый в системах домашнего кинотеатра, соответствующих стандарту thx. Он заключается во внесении небольших различий в сигналы левого и правого тыловых каналов для усиления ощущения пространства.
Surround delay — технический прием задержки сигнала, поступающего в тыловые каналы - для увеличения кажущегося расстояния между фронтальными и тыловыми каналами.
Surround mode — режим a/v-ресиверов и A/V-предварительных усилителей, определяющий способ декодирования и обработки звукового сигнала.
Surround receiver — см. a/v receiver.
Surround sound — формат записи и воспроизведения звука, в котором используется более двух каналов и более двух громкоговорителей (некоторые расположены позади слушателя).
Surround speakers — громкоговорители, расположенные сбоку или позади слушателя и предназначенные для воспроизведения тылового канала многоканальных стереопрограмм.
Sweet spot — позиция в комнате прослушивания, где звук наилучший.
System matching — искусство подбора компонентов для создания наиболее оптимальной аудиосистемы за конкретную сумму денег.
TCO - Стандарт электромагнитного излучения мониторов, разработанный Шведским союзом профессиональных работников. Предъявляет более высокие требования к уровням электромагнитных полей, чем те, что определены в MPR-II.
TCPIP - Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
TFT - Thin Film Transistor: способ переключения отдельных пикселов в ЖК-дисплеях.
Threshold Voltage (пороговое напряжение) - Среднеквадратичное значение напряжения, необходимое для включения ЖК на 10%.
TMDS - Transition Minimised Differential Signalling: цифровой протокол, предложенный компанией Silicon Image для крупных ЖК-дисплеев. Фирменное название Panel Link.
Transmissive (проходной тип) - ЖК-дисплей, у которого за поляризатором не нанесен отражающий слой. Дисплеи такого типа требуют подсветки сзади.
Triad (триада) - Рисунок из точек люминофора в ЭЛТ с теневой маской. Триада состоит из трех точек люминофора: красной, зеленой и синей, - которые образуют треугольник. Каждая из трех электронных пушек направлена на один из этих цветов (например, красная пушка облучает только красную точку каждой триады). Когда пушки сканируют экран, каждая активная триада излучает единый цвет в зависимости от интенсивности лучей, возбуждающих каждую из трех точек (Roost, 1991).
Twisted Nematic (TN) - Тип жидкого кристалла, в котором ориентирующая поверхность, а следовательно, и молекулы жидкого кристалла расположены под углом в 90 градусов к поверхности стекла.
Tangential-tracking tonearm — тип тонарма, движущегося вместе со своей опорой по нормали относительно звуковой канавки грампластинки. Этим он отличается от более распространенного поворотного тонарма, который поворачивается по дуге, двигаясь по пластинке.
Taut — термин для описания характера звучания, отличающегося хорошей плотностью и определенностью баса.
Terminated cable — кабель, нагруженный на схему, состоящую из резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов, заключенную в небольшой корпус.
Terminations — соединители, установленные на концах кабеля: штекеры RCA, наконечники, вилки типа «банан» и так далее.
Thd — CM. Total harmonic distortion.
Thick — термин для описания характера звучания с неопределенным басом или непрозрачной звуковой сценой.
Thin — термин для описания характера звука с недостаточно полновесным басом.
Three-way speaker — громкоговоритель, диапазон воспроизводимых частот которого разделен на три части (низкие, средние и высокие), воспроизводимые тремя и более головками.
Thx — совокупность разработанных фирмой «Lucasfilm» патентов, технических решений и требований, относящихся к воспроизведению фонограмм фильмов в кинотеатрах (см. также Hote THX).
Thx-certified — a/v-аппаратура, точно соответствующая стандартам thx и строгим техническим требованиям на технические параметры систем воспроизведения фонограмм фильмов.
Timbre — субъективное восприятие тонального состава звука.
Timbre matching —
метод thx, гарантирующий идентичность тембров звуков как фронтальных, так и тыловых каналов, и обеспечивающий за счет этого плавное панорамирование звука.
Tizzy — термин для описания характера звучания с излишней энергией верхних высоких частот. Этот вид окрашивания называют также зернистостью.
Toe-in — разворот громкоговорителей, при котором они излучают звук точно в направлении слушателя.
Tonal balance — относительные уровни баса, средних и высоких частот в звучании аудиокомпонента.
Toslink cable — оптический кабель для передачи цифрового звука. Большинство проигрывателей лазерных дисков снабжены цифровым выходом TosLink.
Total harmonic distortion (thd) — параметр, определяющий количество гармонических искажений аудиокомпонента. Называется «полным», поскольку является суммой отдельных составляющих гармонических искажений компонента.
Tracking error — различие во взаимодействии: между резцом записывающей головки и канавкой при записи и между иглой звукоснимателя и звуковой канавкой - при воспроизведении пластинки.
Transducer — прибор, преобразующий один вид энергии в другой. Микрофоны, громкоговорители и звукосниматели - это разновидности электроакустических преобразователей.
Transient — короткий по продолжительности звук, часто высокого уровня. Звук малого барабана - пример кратковременного звука.
Transient response — описывается отклик на кратковременный сигнал, способность компонента точно воспроизводить кратковременные музыкальные события.
Transistor — прибор, изготовленный из полупроводникового материала. Используется для усиления звукового сигнала.
Transmission line — вид акустического оформления громкоговорителя, при котором задняя волна низкочастотной головки поглощается в длинном лабиринте, размещенном внутри корпуса акустической системы.
Transparent — термин для описания характера звучания компонента или системы с очень низким уровнем окрашивания.
Treble
— звуковые сигналы диапазона частот от 3 кГц до 20 кГц.
Triode — простейшая электронная лампа с тремя электродами: катодом, анодом и управляющей сеткой.
Tube — см. vacuum tube - электронная лампа.
Tube damper — устройство, надеваемое поверх электронной лампы для снижения вибрации. Некоторые амортизаторы также являются теплоотводами.
Tweeter — громкоговоритель, сконструированный для воспроизведения высокочастотных сигналов.
Two-way speaker — громкоговоритель, частотный диапазон которого разбит на две части - низкочастотную и высокочастотную для воспроизведения двумя или более головками.
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 10.02.08 - 17:30
祖父
Каталог Музмастер: Глоссарий (U - Z)
Upsampling — увеличение частоты дискретизации цифрового звукового сигнала с тем, чтобы преобразование в аналоговый сигнал происходило на более высокой частоте.
Uptilted
— описание звука, обладающего избытком высоких частот и недостатком низких.
Usable sensitivity — параметр тюнера, определяющий напряжение в антенне, необходимое для воспроизведения звукового сигнала с отношением сигнал/шум в 30 дБ. Противоположность более строгому параметру - «quieting sensitivity».
User interface — органы управления и средства индикации, используемые пользователем для управления аудиокомпонентом.
USB - Universal Serial Bus. Последовательная шина с пропускной способностью 10 МГц, которая позволяет подсоединять периферийные устройства к компьютеру через порт USB на материнской плате.
USB II - Усовершенствованная высокоскоростная последовательная шина, совместимая с USB. Конкурирует с Firewire на материнских платах ПК.
Vertical Refresh Rate - Частота кадров
Vertical Scanning - Вертикальная развертка. Вертикальное перемещение электронного луча, прочерчивающего строки по точкам люминофора на ЭЛТ.
Vertical Scanning Frequency - Частота вертикальной развертки. Частота, в герцах, показывающая, сколько раз в секунду электронный луч "регенерирует" изображение от верхней до нижней строки экрана.
VESA® - Video Electronic Standards Association: организация по стандартизации, охватывающая все аспекты компьютерных дисплеев.
VGA - Video Graphics Array: видеостандарт с разрешением 640x480.
Video Bandwidth - Полоса пропускания видеосигнала
Video Response (response time) - Время отклика (время реакции). Время, за которое пиксел переключается из состояния "Выключено" в состояние "Включено" и обратно. Чтобы дисплей воспроизводил изображение без ореола, это время должно быть как можно меньше.
Viewing Angle Угол обзора - Конус, ориентированный перпендикулярно поверхности ЖК-дисплея. Степень контрастности в нем превышает 10.
Viewing Area Область изображения - Область, которая светится, когда весь экран находится в состоянии "Включено" (белый).
ViewMatch® - Позволяет регулировать цветовую температуру и интенсивность отдельных цветов, что упрощает совмещение цветопередачи экрана и принтера.
VLF ОНЧ - Very Low Frequency - очень низкая частота (ОНЧ). Диапазон частот от 3000 до 30 000 Гц. Электромагнитное излучение такого типа создается отклоняющей системой монитора.
Vacuum hold-down — механизм, обеспечивающий плотный контакт между грампластинкой и диском проигрывателя за счет откачивания воздуха между ними.
Vacuum tube — прибор для усиления звуковых сигналов, в котором электроды заключены в герметичный стеклянный баллон с созданным там вакуумом.
Value product — аудиокомпонент максимального качества за свою цену, что достигнуто экономичной конструкцией и недорогим внешним оформлением.
Veiled — термин для описания характера звучания, создающего впечатление вуали или тумана между вами и звуковой сценой. Противоположность - прозрачный (transparent).
Vented loudspeaker — см. также reflex loudspeaker.
Vertical tracking angle (vta) — угол между осью иглы звукоснимателя и перпендикуляром к поверхности пластинки. Подстраивается перемещением точки крепления оси тонарма вверх или вниз.
Vertical tracking force (vtf) — давление, оказываемое иглой звукоснимателя на грампластинку.
Vertical venetian-blind effect — изменение воспринимаемого тонального баланса при прослушивании электростатических громкоговорителей, когда слушатель изменяет свое положение, смещаясь в боковых направлениях.
Video display — прибор, преобразующий видеосигнал в изображение.
Video monitor — устройство для визуального контроля телевизионного изображения. В качестве монитора можно использовать стандартный телевизор с видеовходом.
Vivid — термин для описания характера звучания, при котором каждый звук ясно слышен. В целом, живое звучание аналитично и немузыкально.
Voice coil — катушка, являющаяся составной частью головки громкоговорителя. По ней протекает выходной ток усилителя.
Volt — единица измерения электродвижущей силы и напряжения. Разница потенциалов, необходимая для создания тока в один ампер через сопротивление в один ом. (см. также voltage). Сокращенное обозначение В.
Voltage — Возникает между двумя точками, когда одна из них обладает избытком электронов по отношению к другой. Электрическая батарея - хороший пример: отрицательный электрод имеет избыток электронов по отношению к положительному электроду. Если включить проводник между электродами батареи, то под действием напряжения потечет электрический ток. Один вольт напряжения, приложенный к сопротивлению в один ом, создает электрический ток в один ампер.
Voltage source — источник сигнала, который поддерживает постоянное выходное напряжение независимо от сопротивления нагрузки. Обладает нулевым внутренним сопротивлением.
Vta — см. Vertical Tracking Angle.
Vtf
— см. Vertical Tracking Force.
Watt — единица электрической мощности, определяется как энергия, рассеиваемая за одну секунду на сопротивлении в один ом и токе через него в один ампер. Сокращенное обозначение Вт.
Wavelength — расстояние между соседними периодами синусоидальной волны или другого периодического колебания.
Weighting curve — График амплитудно-частотной характеристики взвешивающего фильтра, используемого при измерении уровня шума или звукового давления и учитывающего частотные свойства человеческого слуха.
Weighty — полное и мощное звучание баса.
Widescreen — см. letterbox.
Woofer — динамик в акустической системе, воспроизводящий низкие частоты.
XGA - Extended Graphics Array: видеостандарт с оптическим разрешением 1024x768.
Xlr jack and plug — трехконтактные соединители, через которые обычно передается симметричный звуковой сигнал.
Zero-crossing distortion — нарушение непрерывности звукового сигнала в двухтактных усилителях, когда происходит переключение транзисторов или ламп. В 16-разрядной цифровой системе - искажения сигнала в точке, где цифровой код изменяет значение с 0111111111111111 на 1000000000000000.
Источники глоссария:
Rash, Wayne Jr. Windows Magazine. May, 1992. CMP Publication.
Roost, Winn L. PC Magazine. July 1991. Ziff-Davis Publishing Company.
Joscelyne Levin, Lore Humes, Bruce Computer Sources. January 1993. The ASM Group.
Все наименования и торговые марки принадлежат соответствующим компаниям.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:37
