> Замена ГРМ и еже с ним.... Поменяли ГРМ, есть вопросы.....
 HazarD
сообщение 10.02.08 - 17:01
Машина: Torneo '01
1. Сервисмэны при натяжке ремня помогали ролику, насколько это криминально, а то мне уже мерещится как мой новый ролик начинает визжать. Добавлю что с роликом в комплектк не было новой пружинки а старая натягивала давольно слабо......
2. Хотел отрегулировать клапана, подскажите на F18B, зазоры клапанов.
3. В инструкции указанно что можно натягивать ремни без снятия крышек грм, на сколько оправданна эта операция сейчас...
Спасибо за ответы...
сообщение 10.02.08 - 17:39
это может оказаться весьма криминально - натягиваться ролик должен под действием самой пружинки.
Описание для Д-серии - скорее всего на Ф-серии моторов аналогично...
Для этого нужно снять верхнюю крышку, выставить метки верхней мертвой точки 1го цилиндра, ослабить болт ролика ГРМ - на нижней крышке обычно есть отверстие для болта ролика (у меня оно закрыто резиновой заглушкой), повернуть коленвал против часовой стрелки до тех пор, пока распредвал не повернется на 3 зубца, затянуть болт ролика - лучше это делать динамометрическим ключом.
Применение силы для натяжения ремня может привести к преждевременному выходу из строя ролика или ремня, что гроизит куда бОльшими финансовыми вложениями, нежели сам ремень с роликом
 HazarD
сообщение 10.02.08 - 20:19
Машина: Torneo '01
А если неснимая крышек ГРМ ослабить болт ролика грм, провернуть калено за шкив и потом затянуть болт ролика....
сообщение 10.02.08 - 21:07
1. В моем случае тоже помогли. Пружинка слабая - мне кажется и новая такая же.
2. Если двигатель серии Ф с одним распредвалом, то зазоры 26 впуск и 30 выпуск с допуском +/- 2.
3. Я так и сделал.
я тоже крутил коленвал и не снимал верхнюю крышку... насколько это хуже, чем распредвал против часовой на три зуба не знаю. Просто предполагаю, что в этом случае натягивается чуть-чуть слабее, чем при натягивание распредвалом.
сообщение 10.02.08 - 22:09
крутить надо не распредвал, а коленвал, и ремень натянется.
На шкиве коленвала есть метки - можешь по ним выставить ВМТ - затем чуть крутанешь коленвал (так чтоб примерно на 3 зуба сдвинулся распредвал) и закрутишь ролик
 HazarD
сообщение 11.02.08 - 07:08
Машина: Torneo '01
Записался завтра к оффицалам на регулировку клапанов, заодно проверю натяжение ГРМ, что будет если я с возможно перетянутым ремнем прокатаюсь км 100-200...???
сообщение 11.02.08 - 09:41
ролик может залюфтить... но это еще от силы перетяжки зависит
сообщение 11.02.08 - 09:42
хотя за 100-200 мож и ничего не случится
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 15:24
