11.09.09 - 10:50
могу тебе его незадорого отдать селективные детали - это всякие шайбочки, которые позволяют компенсировать погрешности литейных размеров. Обычно вал вытачивается и его размеры стабильны, а вот корпус вариатора отливается и его размеры отличаются от корпуса к корпусу. Для того чтобы вал не ходил вдоль оси - подставляются шайбочки всякие, которые бывают разной толщины. |
MAX1980
13.09.09 - 02:28
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Максим Город: Анадырь Машина: HR-V Репутация: нет |
оставь телефон, Перезвоню.
13.09.09 - 02:34
телефон в профиле указан
18.09.09 - 12:23
MAX1980
19.09.09 - 04:38
АГА! Он самый, только без шестерен для веса)))
20.09.09 - 00:01
ну 18-ю шестерню мне даже лень снимать.но если очень нужно конечно могу и спрессовать детали 30, 20, 18, 19 как я понимаю тоже не нужны? можешь пробить скока стоит отправка почтой? а то за плевую посылочку в Брянск отдал почти 200 р - ужаснулся от цен нашей почты |
MAX1980
20.09.09 - 08:09
Шестерня сбивается очень легко в тисках 2 ударами по валу (через дерево)!!!! Там шлицы длинной 1 см. я всеравно сниму и поставлю свою Ш. если не хочешь, или не сможешь выбить ничего страшного. итак сойдет. Можешь оставить запчасти 29 и 15. так даже лучше. цену я тебе завтра скажу примерно 85 р/кг. для точности узнаю. я тебе 3000 скину, должно хватить. Если что, доплачу. Ты диски заднего хода положишь или я заказываю в инете?
20.09.09 - 15:47
Диски пока не нашел... никакие... тока сношенные в лысину тиски - вещь хорошая, но не у каждого есть поищу съемник подшипов - должен подойти 29 на валу 15-е заказывай лучше новые - это мальенкое колечко - одна из причин проблем в вариаторе Сообщение отредактировал KOCMOC - 20.09.09 - 15:48 |
MAX1980
20.09.09 - 23:37
Ладно отправляй вал, диски я по инету закажу. Уже месяц без коня( А что это за колечки и какие проблемы из за них могут быть??? у меня вроде нормальные. напомни куда тебе бабки скинуть?
21.09.09 - 10:53
колечки тефлоновые. Проблемы: задранные шкивы и порванный ремень
MAX1980
26.10.09 - 13:55
Серега спасибо огромное, все поставил, все едит и задняя в норме)
26.10.09 - 14:52
рад за тебя... долго ставил... уже забеспокоился куда ты пропал |
compasinn
21.04.11 - 07:46
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Павел Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Ferio ES1 2003 Репутация: нет |
Доброго всем времени суток! Надеюсь, эту тему ещё кто-нибудь промсматриает. Купил в 2009 г. Ferio es1 2003 г CVT, проездил 2 года и наметилась такая проблема: при газе "в пол" набирает скорость медленнее чем если держать 4000 оборотов! а если давить, залипает как-будто на сотке, обороты бешеные а не разгоняется - это сильно плохо или так и должно быть с вариатором? З.Ы: Масло и фильтра в варике менял полгода назад (на 100000), причём по цвету и конситенции оно было норм. Может есть кто знающий из Новосиба? Очень не хочется заказывать контрактый варик неизвестно ещё насколько живой... |
21.04.11 - 10:14
Доброго всем времени суток! Надеюсь, эту тему ещё кто-нибудь промсматриает. Купил в 2009 г. Ferio es1 2003 г CVT, проездил 2 года и наметилась такая проблема: при газе "в пол" набирает скорость медленнее чем если держать 4000 оборотов! а если давить, залипает как-будто на сотке, обороты бешеные а не разгоняется - это сильно плохо или так и должно быть с вариатором? З.Ы: Масло и фильтра в варике менял полгода назад (на 100000), причём по цвету и конситенции оно было норм. Может есть кто знающий из Новосиба? Очень не хочется заказывать контрактый варик неизвестно ещё насколько живой... это тока так кажется... тоже было ощущение, что когда тапка в пол - то как-то шуму больше, чем разгону... субъективное ощущение |
compasinn
21.04.11 - 10:53
да нет, это не субъективно... по крайней мере если едешь 100 - то точно, при газе впол - обороты растут до 6000 (скорость - почти нет) а она как ехала 100 так и едет - ну может 110. Ощущение, как будто недостаёт зацеления чтоли...
21.04.11 - 11:26
у варика относительно тормозная реакция - он сначала наберет обороты, а потом начинает разгон. для успокоение проведи stall-тест (как это сделать указано в мануале) и посмотри по тахометру какие обороты этот тест показывает |
compasinn
21.04.11 - 16:10
что-то почитал про тест и боюсь его делать - если в варике действительно что-то неисправно (ремешок подрастянулся, например), то возможно тест спровоцирует поломку и я стану пешеходом на время поисков и установки контракной коробки...
Бусидо
21.04.11 - 16:20
А где нить на дальняке пешеходом стать не боишься? Км за 300-та от дома?
武士道
Suh
22.04.11 - 07:34
Stall Test для вариатора. 1. Затянуть ручник. 2. Подсоединить тахометр ( если нет) 3. Убедится что кондюк выключен. 4. Прогреть двигатель до рабочей температуры ( вентилятор радиатора должен сработать), переключить селектор вариатора в D. 5. Полностью нажать педали тормоза и газа ( до упора) на 6-8 сек и наблюдать показания тахометра. Не переключать селектор вариатора в этот момент. После окончания теста дать двигателю остыть в течении 2 минут (поработать на холостых) и повторить тест в позициях S, L и R Не тестировать машину более 10 сек. Тест проводиться одинаково во всех позициях селектора. Тест не проводится если установлен датчик давления масла в вариаторе. РезультатыЖ D15Y4 Engine Stall Speed rpm в позиции D: Specification: 2,500 rpm (min -1) Обороты должны быть : 2,350-2,650 rpm (min -1) Stall Speed rpm в позициях S, L и R: Specification: 3,000 rpm (min -1) Обороты должны быть : 2,800-3,100 rpm (min -1) |
compasinn
22.04.11 - 17:29
stall-test показал 2500 на D и 2900 на S, что вроде как в пределах нормы...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 02:17 |
