MAX1980
30.08.09 - 14:01
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Максим Город: Анадырь Машина: HR-V Репутация: нет |
вобщем все плохо. Собрал завел, воткнул заднюю....заглохла, передняя такая же ерунда. немного погазовал-какои то щелчек и вообще ни в перед ни назад. умерла. Чую на новый варик надо копить((((((((((
31.08.09 - 01:52
меху воткни
domanib4a
03.09.09 - 06:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan Репутация: 24 |
разбери еще раз, посмотри по внимательней, что к чему....... выложи вотки - что там сломалось, у меня в гараже есть варик без задней, я если что смогу вытащить тебе нужное. А про механику - это идея - 25 т.р. и никаких проблем, люди после варика меня поймут. механика это вещь, особенно на хонде!!!! вот только колеса передние быстро изнашиваются |
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img] |
vadimcivic
03.09.09 - 07:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 883 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt Репутация: 8 |
разбери еще раз, посмотри по внимательней, что к чему....... выложи вотки - что там сломалось, у меня в гараже есть варик без задней, я если что смогу вытащить тебе нужное. А про механику - это идея - 25 т.р. и никаких проблем, люди после варика меня поймут. механика это вещь, особенно на хонде!!!! вот только колеса передние быстро изнашиваются на вкус и цвет))))) Я вот не захотел механику даже за 10т.р.,а купил варик за 20т.р.! |
С уважением!
Shoorf
04.09.09 - 09:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 727 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Civic Ferio 97 Mi D15b 3VTEC МТ Репутация: 3 |
вобщем все плохо. Собрал завел, воткнул заднюю....заглохла, передняя такая же ерунда. немного погазовал-какои то щелчек и вообще ни в перед ни назад. умерла. Чую на новый варик надо копить(((((((((( С этими трубками была у меня заварушка. Правильно собрать их можно при разборке вариатора со стороны двигателя. Меняй боковую крышку. Снимай варик. |
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=104120 |
azapavel
05.09.09 - 10:15
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Павел Город: Омск Машина: Honda Capa Репутация: 3 |
У меня нормально все собиралось,особенно на 3 раз)))Шпильки на крышке нужно или выкрутить или подрезать,ну и минут 10 поелозить крышкой пока все куда надо попадет...
Vadim551
06.09.09 - 19:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 877 Имя: Vadim Город: Nizhnekamsk Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair Репутация: 9 |
Проще варик снять, и удобней будет делать. Мы у vadimcivic за ночь сняли и поставили + еще с сальником на коленвале помучались.
vadimcivic
06.09.09 - 21:43
С уважением!
MAX1980
07.09.09 - 10:33
Вобщем с крышкой разобрался 30 минут елозил пока попал))) ура задняя появилась!!! а в перед глохла, ну я и назад давай 3.14 здюлей давать. и тут раз...........какойто щелчок. теперь машина встала как вкопаная и не вперед ни назад. Оказалось фишки перепутал на соленоидах. В темах их уже кто то путал без последствий. Есть какиенибудь мисли? чую всетаки варик придется покупать, пока занялся разборкой. а там и ясно все будет. На первфй взгляд все целое и крутится без проблем. ремень, стартовый, без косяков и видимых дефектов. единственное, сняв стартер, после маховика идет какойто еще диск чуть поменьше. Его в отверстие видно. так вот он болтается подозрительно, какбудто резиновый.
07.09.09 - 10:36
Цитата ну я и назад давай 3.14 здюлей давать ну давай давай... наверное тебе все же проще механику вставить - будешь тогда 3.141592653589793238 давать Сообщение отредактировал KOCMOC - 07.09.09 - 10:36 |
Vadim551
07.09.09 - 14:13
MAX1980
07.09.09 - 14:24
да я и 10 метров толком то не проехал, и коробас менять,гараж нужен хороший, хоть знать как это делается, уже холодает а машинка с заменой коробки еще пол года простоит. А диск всеже болтается!!! разберем посмотрим. Рас никаких соображений нет с поломкой вариков из за неправильно подсоединенных наспех фишек, то после разборки напишу что сломал(((
07.09.09 - 14:24
тем не менее маховик должен слегка проворачиваться относительно... не помню относительно чего - там демфер, снижающий ударные нагрузки
Vadim551
07.09.09 - 16:31
Даже не слегка, он от руки крутиться. Когда варик снимаешь, вот этот диск от маховика надо отсоединить. Рукой проворачиваешь и по очереди болтики на 10 откручиваешь, главное ни одного не забывать (как мы).
07.09.09 - 16:46
я в сборе все это ковырял... поэтому вроде втыкал вал коробки в маховик, а не парился с раскручиванием
vadimcivic
07.09.09 - 23:07
Он должен чуток болтаться,как резиновый!
С уважением!
MAX1980
08.09.09 - 10:57
Вот и в книжке написано что-то про снятие этого диска. Он наверное как на приводах подушки для вибрации, я уж надеялся из за него(((
MAX1980
09.09.09 - 23:14
Финиш!!! надломлен ведущий вал. Со стороны маховика. Есть у кого такой на замену? или коробку брать придется((( походу он уже был поврежден и оставалось дело времени... которое я и ускорил(((. И еще вопросик такой. Я так понимаю в вариаторе все силовые передачи идут через диски муфты которые прижимаются друг к другу ? А то валы и муфты крутятся как попало.
10.09.09 - 02:30
да, через диски муфт если ты имеешь ввиду вал, который торчин из коробки на входе - то ниразу не дефицит... вот тока в Анадырь его целесообразно доставлять? идти будет долго.... мож с Владика проще. Но если без вариантов - свищи - почтой отправлю. ЗЫ: если будешь менять входной вал - сразу закажи уплотнения тефлоновые на него в количестве 3х штук... и мануал посмотри - там есть селективные детальки |
MAX1980
11.09.09 - 09:49
В Анадырь только почтой и можно отправить, самалеты по 5раз в неделю летают, а что значит селективные детали? и сколько он в москве стоит? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 28.10.26 - 03:29 |
