13 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Разбор варика, и как я победил заднюю передачу... Много фото, все это уже было но всеже
 Бусидо
сообщение 09.01.09 - 19:33
Сообщение #181
Маладец!
武士道
 domanib4a
сообщение 09.01.09 - 21:37
Сообщение #182
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
вот тут как Мы все ставили........ Замена CVT на механику
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=88168
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 Mihha
сообщение 23.01.09 - 05:55
Сообщение #183
Машина: ГАЗ 69А (Хондавод по натуре)
domanib4a Респектоз тебе!!! отличный материал!
 CheAT
сообщение 17.02.09 - 14:28
Сообщение #184
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
подскажите уровень масла в вариаторе проверяется на HRV на нетралке или на парковке???
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 Bessmge
сообщение 17.02.09 - 14:36
Сообщение #185
Машина: Civic Coupe 7
 CheAT
сообщение 18.02.09 - 07:23
Сообщение #186
Уровень жидкости проверяется на прогретом вариаторе (нужно проехать 10-15 км) в интервале 60-90 секунд после остановки двигателя на ровной поверхности. То есть проезжаете 15 км, остановливаетесь на ровной поверхности, глушите мотор, ждете минуту, вытаскиваете щуп и смотрите уровень между метками. Соответственно, доливаете или откачиваете жидкость.
[!] Никаких промывок не требуется, тем более на аппарате
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 MAX1980
сообщение 28.08.09 - 06:34
Сообщение #187
Машина: HR-V
Всем привет! подскажите плиз. снимал правую крышку коробки для ремонта задней передачи и обломал трубку которая шла от крышки кудато в верхнюю муфту, подумал ничего страшного, всеравно болтается. после сборки машина даже в перед не едет. газу даеш, она с рывками на 3000 об. еле набирает скорость. свистит. Вобшем непонятно, что это за трубка и может ли из за нее машина не ехать вперед?C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\111/jpg
 MAX1980
сообщение 28.08.09 - 06:46
Сообщение #188
Машина: HR-V
Всем привет! подскажите плиз. снимал правую крышку коробки для ремонта задней передачи и обломал трубку которая шла от крышки кудато в верхнюю муфту, подумал ничего страшного, всеравно болтается. после сборки машина даже в перед не едет. газу даеш, она с рывками на 3000 об. еле набирает скорость. свистит. Вобшем непонятно, что это за трубка и может ли из за нее машина не ехать вперед.
http://i013.radikal.ru/0802/f6/868bcf46ac53.jpg
 Bessmge
сообщение 28.08.09 - 11:04
Сообщение #189
shok.gif Это подача трансмиссионной жидкости,болтается потому,что нужна соосность с валом,короче,без нее не поедет,там жижа под 40 атм лупит куда не надо,оттого и свист.Трубку надо искать.Фрикционы заднего хода смотрел,не изношены?
Сообщение отредактировал Bessmge - 28.08.09 - 11:06
сообщение 28.08.09 - 11:36
Сообщение #190
чета так и не понял по фото какую трубку ты сломал
 Bessmge
сообщение 28.08.09 - 14:45
Сообщение #191
Может это до поломки? acute.gif А так там самые длинные трубки в пределах диаметра трубок побольше телепаются.
сообщение 28.08.09 - 15:54
Сообщение #192
я так понял, что некоторые трубки на боковой крышке (которые в шкивы подают давление) вообще не вынимаются из крышки... да и экзист-схемы не дают по этому поводу никакой информации - трубок как отдельный ОЕМ не видать
 Bessmge
сообщение 28.08.09 - 16:54
Сообщение #193
Если сломана уже-бояться дальше нечего,надо пробовать разобрать,на крайний случай можно даже от M4VA крышку ставить,только с креплением к подушке колхозить придется yes3.gif
сообщение 28.08.09 - 16:56
Сообщение #194
почему колхозить? это ж м4ва
 Bessmge
сообщение 28.08.09 - 21:08
Сообщение #195
yes3.gif В подписи хрюша,а у нее боковая крышка с иным расположением двух шпилек. smile-1.gif ,внутри все такое же,от цивиковского варика крышку все же проще раздобыть.
 MAX1980
сообщение 29.08.09 - 02:43
Сообщение #196
Машина: HR-V
Вобщем сломанную трубку починил путем вставки в нее другой трубки от комнатной антены! Подошла впритирочку. Сейчас надо думать как эту крышку поставить обратно, чтобы снова не сломать. Непонятно как в теме про ремонт задней передачи ставили крышку обратно! сильно мешает кронштейн крепления к раме расположенный на крышке, или опять же трубка! Варик больше не опускается! Пошол пробовать ставить на место
 MAX1980
сообщение 29.08.09 - 02:48
Сообщение #197
Машина: HR-V
в книжке это трубки подачи жидкости ATF. А фрикционы заднего хода............я даже незнаю как их смотреть!. без него уже 5000 намотал
сообщение 29.08.09 - 02:53
Сообщение #198
за боковой крышкой смотришь большие фрикционы - добираешься до них снимая стопорное кольцо и вынимая стальной диск
 Bessmge
сообщение 29.08.09 - 07:56
Сообщение #199
Не будет работать!Там идея в минимальном зазоре между трубкой и втулкой(внутри вала),да и вырвет ее у тебя not_i.gifэту трубочку от антенны можно вставить в разрыв,там где нет втулок и паять как минимум латунью,чтобы во втулки входила родная трубка(да и то лучше предварительно померить,там кажется кончик немного меньший диаметр имеет.Короче нужно критически подойти,иначе так и будешь коробас дрыгать взад вперед.
Сообщение отредактировал Bessmge - 29.08.09 - 12:11
 MAX1980
сообщение 30.08.09 - 06:55
Сообщение #200
Машина: HR-V
я сломаную трубку и поставил, по всей длине просто во внутрь насадил. немного внутренний диаматр уменьшился а вошла в вал с усилием. Попадать тоже тяжко было. Пришлось еще и крепление двиготеля опускать, чтобы опять не погнуть.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 03:25
