13 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Разбор варика, и как я победил заднюю передачу... Много фото, все это уже было но всеже
 valero
сообщение 19.12.08 - 08:15
Сообщение #161
Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A
Цитата(Vadim551 @ 18.12.08 - 17:09 ) *
Цитата(KOCMOC @ 18.12.08 - 15:35 ) *
Цитата
но ты наверно просто не помнишь
это да - у меня в последнее время с памятью проблемы
+ ты мне напишешь, еще кто-то напишет - потом путаешься у кого чего
Вот че остальные не пишут у кого при каких обстоятельствах пропала задняя.
Одна из причин может быть...
В техничекой документации по недоработкам (TSB) "Сервисные технические бюллетени" описана проблема пропадания заднего хода. Связано это с дефектом соленоида -ингибитора, который управляет давлением в тормозе заднего хода. В нем лопается пружина.
Заблуждение в работе этого соленоида клапана в том, что он стравиливает в неактивном состоянии жижу, а вот когда активирован (включен), то перекрывает отверстие слива, и давление увеличивается. Плавность регулируется калиброванными отверстиями в пластинах между блоками с клапанами. На гидросхеме - это сужения в магистрали.
Так же, в случае замены фрикционов их надо вымачивать в жиже продолжительное время, чтобы бумага пропиталась. Проверка работоспособности муфт делается сжатым воздухом. Может пригодится кому.
Сообщение отредактировал valero - 19.12.08 - 08:32
сообщение 19.12.08 - 13:28
Сообщение #162
по моему как раз наоборот... иначе в аварийном режиме не будет заднего хода вообще
 domanib4a
сообщение 20.12.08 - 13:21
Сообщение #163
Машина: Honda S-MX RH-1 precedeo WAGON japan
дело лотом было, машина хорошо ехала- асфальт прогрелся и бенза полный бак. Естественно тока на S.
заехал в частный сектор к знакомым- у них там мелкая щебенка. выездая шорошо разогнался задом. Потом со шлифонами тронулся до гаража. Приехав, протормозился с АБС - вклюл заднюю, ращдался "БЗДЫНЬ" - какбудно ломаешь секцию от канцелярского ножа!!!!!
Я газу - ап реакци никакой!!!!!!!
п.с. ребята извините, но я сдался - заказал комплект для swap'a коробки, жду пока детальки подъедут.
Потом разберу коробас в гараже и распродам по запчастям.
[img]http://hondamotor.ru/board/uploads/1359755769/gallery_17077_259_198.gif[/img]
 domanib4a
сообщение 20.12.08 - 14:10
Сообщение #164
ну путайте соленойд и клапан - это две разные вещи. Клапан ноходится выше самой муфты - туда идут 2 трубки (и он играет роль "Смягчителя потока"), он представляет ссобой поршень с пружиной - больше похожь на стойку. А соленойд это уже другой механизм, он как я понял, открывает поток жижи, которая уже проходит через сам клапан. Отлистай тему на пару листов назад (извините за тофотологию), я уже говорил об этом.
Если клапан заклинет - то жижа всем потоком в 17 паксалей ударет по муфте заднего (а толжна плавно от 1,4 до 17) и весь набор колец упрется в последнее стопорное колечко - а то в корпус, который может просто не выдержать такого давления- произойдет удар!!! как следствие вырваные пазы.
Но после фоток где явно видно разорванное уплотнительное кольцо - и это наводит на другую причину поломки, или наоборот разрыв кольца - сдедствие неисправности аварийного клапана..... запутаться можно.....
В начале темы - товаришь описывает всю процедуру, которой некоторые из нас последовали. А в конце указывает, что после операци все окей. Но у нас не все ок - задняя появилась лишь частично!!!
Хателось бы сформировать четкую инструкцию по "борьбе с задней передачей" и выложить все это в FAQ - для будующего поколения.... .).gif
Сообщение отредактировал domanib4a - 20.12.08 - 14:13
 azapavel
сообщение 20.12.08 - 18:18
Сообщение #165
Машина: Honda Capa
Кольцо рвется,ИМХО ,вернее режется ,из-за перекоса поршня заднего хода,когда он выламывает пазы.Кромка проточки,
где сидит кольцо,довольно острая.Я когда разбирал,обратил внимание,что оно не разорвано ,а разрезано вдоль на участке в 5 см.(явно закусило) и резина деревянная.
 domanib4a
сообщение 20.12.08 - 20:26
Сообщение #166
значит дело в ингибиторе - клапане или соленойде..... непонятно - мое мнение "виноват именно клапан (реверс ингибитор вале) "
 varior
сообщение 22.12.08 - 08:18
Сообщение #167
Машина: Accord '98 (cf-4) SIR-T
А что так плохо...стойки то мокрые
ЗАПЧАСТИ НА CF4-SIR !!!!!! ПРОДАМ НЕДОРОГО
 Vadim551
сообщение 22.12.08 - 19:06
Сообщение #168
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Меху будешь ставить?, какую если не секрет?
 domanib4a
сообщение 23.12.08 - 05:29
Сообщение #169
S40, проблема в запчастях-кишках, педаль, сцепа, гидравлива. Я нашел их в Туле (сам в Новосибирске).
 Vadim551
сообщение 23.12.08 - 09:39
Сообщение #170
Как на домани не знаю, но вот на сивке там еще арку прорубать зубилом надо для тяги и крепление верхней опоры переделывать. Бачек под жижу можешь от ВАЗа взять а закрепить его на стакане.
 domanib4a
сообщение 24.12.08 - 07:12
Сообщение #171
кстати - если все прокатет , то выложу полную статью с описанием и фотками, а также не забуду отблагодарить лиц причастных...
Сообщение отредактировал domanib4a - 24.12.08 - 07:17
 domanib4a
сообщение 24.12.08 - 07:15
Сообщение #172
я тут покопался в старых сохраненках на компе и увидел следущее интересное..:
пишет Vladimir2 :
http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...%E0%F2%EE%F0%E5
 Vadim551
сообщение 25.12.08 - 04:53
Сообщение #173
Подушки то привезут, там главное то крепления под них на лонжероне смастерить ( на сивке с CVT не много не до деланы под меху).
Ну что тебе пожелать........только удачи и попутного ветра. Пиши если ЧЁ.
 metalking
сообщение 25.12.08 - 06:16
Сообщение #174
на установку позовешь? ...
 domanib4a
сообщение 25.12.08 - 07:26
Сообщение #175
Случилось привезли ВСЕ (все кроме коробки)!!!!!
коробас будет местный (Новосибирский)!!
Vadim551 - подушки вместе с креплениями.
За помошь в покупке хочу поблагодарить:
Диман13 (icq 262259421) - продает civic на запчати в Туле, замечен как честный и надежный товарищ
Роман (icq 358561231) - Новосибирский Хондовод, ярый хондовод и мастер на все руки
Максим - gmaxbu (icq 177694926) - свел меня во всеми вышесказанными людьми, отдельное ему спасибо
Сообщение отредактировал domanib4a - 25.12.08 - 07:31
 domanib4a
сообщение 25.12.08 - 07:28
Сообщение #176
Я не уверен, что получится. Но вот к фотоотчету приложу все силы.....
 Бусидо
сообщение 25.12.08 - 09:40
Сообщение #177
Получится! Уверен! Удачи!
武士道
 vadimcivic
сообщение 25.12.08 - 12:24
Сообщение #178
Машина: honda civic ek3 d15b(130) cvt
Давай,давай!
С уважением!
 metalking
сообщение 25.12.08 - 12:38
Сообщение #179
тогда отчетик побольше .... список деталей и что резалось/точилось ...
а лучше на хондовку приходи ... во встречах тема там и расскажешь все .).gif
 domanib4a
сообщение 09.01.09 - 17:36
Сообщение #180
Всем привет!
Варик успешно был поменян на механику!!!!яху!!!!
буду сочинять фотоотчет - как сделаю, кину ссылку!!!
а пока по делу:
ПРОДАЮ ОСТАТКИ ВАРИАТОРА- ДАТЧИКИ СКОРОСТИ, ПОДДОН, СТАРТЕР, КОМП, БЛОК СОЛЕНОЙДОВ И ВСЕ ТАКОЕ..... МОГУ ОТДАТЬ ДАВА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ НА РЕВЕРС БРЕЙК-ПРОШЛИ ОКОЛО 10000КМ(НО ЗАДНЯЯ ПОЧТИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛАСЬ .).gif ), И Т.П.
ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВАРИКЕ ВОСТАНАВЛИВАЛАСЬ ЗАНДНЯЯЯ СКОРОСТЬ - КАК...СМОТРИТЕ ВЫШЕ....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.10.26 - 03:34
