> Лямбда на В20В
 Boston
сообщение 01.10.04 - 12:56
Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD
Мужики, есть ли в природе лямбда на В20В не оригинал, типа БОШ?
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
 Romavia
сообщение 27.05.05 - 17:58
Машина: Step WGN
Я бы то же непротив узнать а главное как ее потом съесть
 Dr X
сообщение 29.05.05 - 16:43
Машина: 本田
чой-то key18 молчит, а он знает ответ на этот вопрос!
Ушёл с форума.
 key18
сообщение 30.05.05 - 09:20
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
Привет всем! В связи с тем, что заменил всю выхлопную систему целиком на контрактную, вопрос с лямбдой отпал сам собой (в контрактной сохранился датчик. НО в теории, подтвержденной по телефону сервисменами БОШ, выводы такие.
Номера датчиков (по хондасану) у ортии и ЦРВ (РД1) одинаковы.
Экзист в качестве замены оригинала ЦРВ выдает датчики - аналоги 0 258 003 542 - БОШ. Однако ответ на вопрос о том, подходит ли он по напряжению, повторюсь, исходит только из телефонного разговора.
 mike-ku
сообщение 30.05.05 - 11:47
Машина: Honda CR-V
есть датчики NTK кат № см. на сайте www.ngk.com для CR-V 1997 г.
 Калачик
сообщение 30.05.05 - 14:13
Машина: Honda StepWGN 4WD B20B 1996
А какие показания для замены всей выхлопной системы?
 Dr X
сообщение 30.05.05 - 14:55
Машина: 本田
заржавела. прогорела. об камни побита. - наверное такие.
key18, я не понял, что там сервисмены БОШ сказали?
Ушёл с форума.
 Игорь из Норильс...
сообщение 30.05.05 - 20:20
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Цитата(key18 @ 30.05.05 - 10:20 )
[Экзист в качестве замены оригинала ЦРВ выдает датчики - аналоги 0 258 003 542 - БОШ. Однако ответ на вопрос о том, подходит ли он по напряжению, повторюсь, исходит только из телефонного разговора.
Скорее по сопротивлению - на СРВ ( да и на других Хондах скорее всего ) на подогреватель ЛЗ приходить ИМПУЛЬСНОЕ напряжение 12 вольт (обычным вольтметром ошибочно измеряемое как низкое, некоторые указывают как 5 вольт. Неверно!). Хондовский ЛЗ имеет сопротивление 10-15 ом - применение обычного ЛЗ (3-4 ома ) может вывести из строя блок управления. Замерял на своей СРВ - пока мотор не прогрет - на подогреватель приходит 12 вольт, после прогрева - изменяется скважность импульсов пропорционально температуре ох.жидкости.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 18:07
