Gek
01.10.04 - 12:36
Смотрел на днях Сивку. Машинка битая есессно, но сделана вроде неплохо. Удар был в левое переднее крыло. При езде немного бьёт руль (небаланс?, грыжа? - визуально не обнаружил) и ведёт влево. Насколько я знаю, при прочих равных условиях ведёт в сторону колеса с бОльшим развалом и мЕньшим кастером. НО! Износ резины на левом колесе по ВНУТРЕННЕМУ краю. А это - или отрицательный развал или отрицательное схождение! Теперь вот чешу репу - может ли быть увод от неотрегулированного схождения? (Продавец уверяет, что менял рулевые наконечники, но схождение после этого не выставлял) Знатоки, какие будут мнения? ЗЫ: Правое колесо изношено равномерно, давление в колёсах одинаковое было, рычаги-сайленты визуально в норме, на стенд пока не ездил, т.к. сначало резко остыл, а счас засомневался - может взять всё-таки машинку? |
Mike_(Rus)
01.10.04 - 12:47
если жрет только на одном колесе, то это оочень плохо, да ещё и ведёт в сторону! Тем более никакого развала на иномарках не делается, а только схождение. Так что если будут тянуть одно, то уйдет другое колесо. Не бери , если уж так явно жрёт, т.к. умный владелец поставит новую резину перед продажей, а у этого видно так жрёт, что нет смысла ставить - пока покажешь, всё съело |
ShurikX
01.10.04 - 22:10
Скорее всего от удара погнулся либо нижний поперечный рычаг, либо рычаг вертикальный... Кроме того, либо погнут колесный диск, либо тормозной диск... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Dimonstr
01.10.04 - 23:06
А как там с геометрией?? Я думая могли недотянуть и сыграли на этом развалом а потом соответственно продать сославшись на наконечники! ))) Смотри сам яб ещё раз более внимательно посмотрел!!!
Gek
02.10.04 - 08:32
Поперечные рычаги смотрел - в идеале оба. Сайленты в норме. Дырки под крепление верхнего рычага не расточены - развал никто корректировать не пытался. Сама чашка крепления стойки и верхнего рычага без следов помятости-правки. Т. е. вариантов два: -погнут вертикальный рычаг (что визуально трудно определить); -ушла геометрия кузова (что тем более на глазок не видно). Повторюсь: смутил такой факт - левое колесо стёсано по внутреннему краю. Это признак "завала". Но тогда машину должно вести вправо, а не влево! Это может быть признаком отрицательного схождения. Но разве при этом может быть ощутимымй увод? |
ShurikX
02.10.04 - 11:09
Увод может быть как раз из-за того, что вертикальный рычаг погнулся в положительную сторону. И теперь вместо например -1 он +1. Об этом говорит и съедание резины по внутренней кромке. Самый верный способ убедиться в этом - ехать на сход-развал компьютерный. Та тебе подтвердят скорее всего мое предположение... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
02.10.04 - 11:50
Ведет обычно всторону машину от схождения, а вот резину жрет от развала. Так что у тебя целый букет. Подумай о том, сможешь ли ты выставить развал на место. |
Gek
03.10.04 - 08:32
В обчем, "дело ясное, что дело тёмное". Не, не поеду на диагностику, тем более, что продавец ценник ломит нереальный. Буду искать другой вариант потихоньку. |
ShurikX
03.10.04 - 09:59
На самом деле развал можно выставить путем снятия вертикального рычага, нагрева его паяльной лампой и выгибания в нужную сторону, но делать должен хороший спец. Мне один сервисмен рассказывал как он выставлял развал таким способом. Он сам раньше в таксопарке так гнул шкворня на битых Волгах... Если приглянулась машина, то проблему выяснить можно легко на сход-развале... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Артур Павлович
03.10.04 - 10:12
По описанию симптомов и причин мне думается, что погнуто то, что здесь называют "вертикальным рычагом" (он же поворотный кулак, что ли). Побывал в похожей ситуации. Специально обученные люди объяснили, что конструкция рассчитывается т.о., что сначала гнётся пресловутый рычаг, затем - поперечные рычаги, и только после этого - лонжерон. Что погнулось в твоём случае - говорить трудно. Погнуться могло всё, что угодно, и судить об этом по результирующему параметру (сход-развал) ИМХО смысла нет никакого - ты не сможешь оценить "вклад" каждой железки в эту "сумму". Я бы выбрал следующую последовательность: 1. Проверить геометрию кузова. Есть возможность/смысл - тогда на стенде. Нет - тогда у рихтовщиков, но я считаю это крайне ненадёжным способом. 2. Сход-развал на стенде. Так ты сможешь выделить составляющие своей проблемы и решить для себя, есть ли смысл с этим бороться. |
Gek
03.10.04 - 13:25
Да в общем думал я об этом. Но ситуация такая: для меня проще взять контрактные детали подвески + с заднего сальника коленвала льёт ручьём + рейка "на подходе" + ремень ГРМ "на подходе" + микротрещина на бензобаке (мокнет - хорошая вмятина снизу) + коряво покрашена местами (хотя кузовщина сделана неплохо), итого "довод до ума" мне встанет от 500$ и выше, а продавец ниже 4кБ двигаться не хочет. За EG-4, D15B VTEC, АКП многовато гимора в такой ценник. Так что, как грицца "будем искать, будем искать..." |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.09.26 - 14:12 |
