> вопрос по подвеске на сивик Ek3
 injazz
сообщение 07.02.08 - 22:29
Машина: ek-9
Изучив вопрос по подвеске на свой сивик, понял что люди в осноном предпочитают менять сайленты в передних нижних рычагах, но я так и не понял где и как их искать и покупать и сколько в общем будет стоить работа по замене в МСК и на сколько их хватает, вместе с тем изучив ценники на екзисте пришел к выводу что если менять всю подвеску спереди то это около штуки баксов за все + работа, и также посчитал ценники на не оригинал получилось около 500 баксов ( верхний + нижний рычаг+ нижняя шаровая+стойки стаба+втулки стаба) или что то еще забыл??
В связи с этим вопросы...
1.кто покупал какие нить неоригинальные рычаги и сколько они у вас проходили? на все остальное согласен забить и купить оригинал, т.е. стойки стаба, шаровую, рул. наконечники .
2. Есть ли наборы для замены передней подвески? друг покупал ориг набор на пассат b5, коробка с оригиналом в которой лежало 8 рычагов плюс рул. наконечники и все это стоило 12 тыр руб. в прошлом году ОРИГИНАЛ!
3. По задней подвеске вопрос еще не изучал кроме как статей опять же о замене сайлентов (буду рад за грамотный ответ) Просто сивик в общем и целом нравиццо поетому скорей всего собираюсь проездить на нем достаточно долго тыщ 100.
И еще если авто куплено новым в МСК и на 155000 пробега диагностика в аояме сказала лишь о замене втулок переднего стаба и задних больших сайлентах+задние сайленты аммортизаторов то на сколько велика вероятность того что пора менять перед со всеми причандалами (суть в том что авто сейчас на зимней хакке 4, 165700 пробег и не очень четко реагирует на скорости 100 и выше на миним. повороты руля т.е. руль на такой скорости кажется ватным и реакции запоздалыми, грешу на перед. подвеску хотя возможно и резина просто такая)
как итог разъясните по полочкам что лучше сделать в моем случае? и оправданы ли мои опасения по поводу передней подвески?
 colesalex
сообщение 07.02.08 - 23:26
Машина: Accord 2.0i ES
если собираешься ездить долго, то только оригинал (сам прошел через это), задние большие сайленты лицензии хватает на полгода при езде 3:3:1 (3км-асфальт, 3км-то, что называют асфальтом, но на него не похоже, 1км - деревенский беспредел).
зимняя резина реально смазывает реакцию на скорости, возможно из-за того, что обычно зимой ездишь на железных дисках, а летом на литых с другим вылетом вот и кажется что, что-то не то.
 injazz
сообщение 08.02.08 - 10:49
Машина: ek-9
Да нет в том то и дело что стоят литые 15 которые и летом и зимой) резина зима: 195/60 лето 205/55....
в субботу поеду на диагностику подвески, надеюсь ниче страшного спереди не выявят))
так же хотел узнать где в Москоу дешевле купить оригинал?
сообщение 08.02.08 - 11:25
Дешевле купить у Сталкера или в экзисте.
По задним большим сайлентам - экзист их привозит за 1-2 дня.
то что не сломано - лучше не трогать!
 injazz
сообщение 08.02.08 - 11:55
Машина: ek-9
Задние большие поставил оригинал как тока купил тачку, т.е. 10 тыщ назад, надеюсь они еще не скончались за такой пробег)) интересно что там еще может навернуццо за 165000 пробега, стойки родные стоят, вот думаю мож они уже громыхают? завтра конечно мне мастера все скажут просто хочу заранее подготовиццо к худшему)
сообщение 08.02.08 - 12:28
аморты уже могли приехать за такой срок.
Остальное меняй по результатам диагностики - многие вещают, что подвеска почти неубиваемая....
а по поводу больших сайлентов - Хонда вроде как признала, что до какого-то там года шли некачественные большие сайленты - и произвела новые - они уже качественные должны идти и не должны убиваться так быстро
 SAG
сообщение 08.02.08 - 12:34
Машина: Honda Civic changeoveR
Полиуретановые сайленты: www.energysuspension.com. Полный набор на www.ebay.com стоит 160 зеленых плюс доставка. Узнай кто возит закажи и будет тебе счастье.
 injazz
сообщение 08.02.08 - 12:48
Машина: ek-9
уже что то проясняеццо) Спасибо за участие)
toSAG: про энерджисуспензион читал тут, и правильно ли я понял что можно купить набор сайлентов на все рычаги ? если это так...то берутся ли перепресовывать их в сервисах? и скока примерно это буит стоить (допустим 200 за сайленты, + работа снять поставить запресовать, + шаровую верхнюю заодно уж+нижнюю плюс наконечники) может кто уже делал так? просто хочеццо понять как едет хонда када подвеска вся в идеале, а не так что "сайленты немного ушатаны но еще походют":))
сообщение 08.02.08 - 13:04
2 года назад взял машинку, сделал диагностику, сказали большие сайленты под замену. Спросил сколько проходят, сказали тысяч 10 не больше. Застучало неделю назад. За это время проехал 26000км.
Спросите почему не менял, отвечу - забыл про них :)
 SAG
сообщение 08.02.08 - 15:20
HYPER-FLEX SYSTEM от ENERGYSUSPENSION включает все сайлентблоки на все рычаги. На официальном сервисе не поставят. Делай у проверенных мастеров, по цене тоже у них. Говорят едет хорошо, сам не юзал, но себе собираюсь заказать.
 injazz
сообщение 08.02.08 - 15:23
Машина: ek-9
балин столько хондоводов и все только где то что то слышали про этот энерджисуспензион) воопщем завтра мне скажут че там с сайлентами моими и если все не оч. хорошо то заморочусь с этим хиперфлексом)
 kos83
сообщение 08.02.08 - 17:26
Машина: 1,5 SirT
МЫ Возим и Ставим ENERGYSUSPENSION
Звони.
Стоит комплект на ЕК 6500.
Поставить 10 тыс.
В твоем случае не надо будет менять задние большие-ушастые, поэтому дешевле и сами детали и работа.
Полностью новая полиуретановая почти вечная подвеска!
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Karlson84
сообщение 08.02.08 - 17:31
Машина: CRV 1997 АКПП
Вроде как смысл сайлент-блока в том , что он гасит нагрузку скручиваясь ( втулка + внешняя обойма намертво закреплены между собой). Установив полиуретановый сайлент(в комлекте идут отдельно резинки и втулки) не получиться таким образом , чтобы он не прокручивался. Т.е. весь смысл сайлент-блока теряется. Как раз с этим связан скрип полиуретановых сайлентов. Это всё есть в архиве. Поищите поиском
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 05:56
