> незаводится помогите советом
 Brook
сообщение 06.02.08 - 17:18
Машина: ciVic
Ситуация такова, что машина не заводится. Вчера завелась после обтрогивания свечных проводов(думаю из-за них завелась) сегодня снова не заводится и ничего не помогает. На передаче машина при заводке дергается... Из-за чего не заводится, подскажите.
 Seawolf
сообщение 06.02.08 - 17:42
Машина: finally BA 4
проверь искру,для начала. Метод думаю знаеш? выкручиваешь свечу(смотриш на состаяние), вставляешь ее в провод и крутишь стартером, помошник смотрит на наличие искры в заземленной свече
Live hard, fast and free
Beating will continue untill moral improves
 Brook
сообщение 07.02.08 - 16:48
Машина: ciVic
Искы нету ни в одной свече, что делать, что менять?
 Armfree
сообщение 07.02.08 - 16:58
Катушку зажигания
 XPOH
сообщение 07.02.08 - 17:00
Машина: Civic
Сними крышку трамблера и прозвони катушку зажигания.
Сопротивления обмоток:
Первичная (низковольтная): 0.6-0.8 Ом (впрысковые модели), 0.5-0.7 Ом (карбюраторные модели)
Вторичная (высоковольтная): 13200-19800 Ом (впрысковые модели), 14400-21600 Ом (карбюраторные модели)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Абент
сообщение 08.02.08 - 04:22
Машина: Аккордеон и Явроха.
Иной раз даже меггер не показывает неисправность катушки, не то что измерение сопротивлений обмоток.
Желательно заменой поверять.
 Chen
сообщение 08.02.08 - 05:01
10.12.134.32
тут нужно не менять а диагностировать. Диагностировать заменой, тоже выход, но идиотский.
10.12.134.32
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 Олега
сообщение 08.02.08 - 13:22
Машина: Honda Legend Coupe, Honda Civic 6 седан
Может всё проще???
Пропал контакт или пробит основной ВВ провод???
если есть возможность замени основной ВВ провод от бабины до трамблёра (ведь искры нету на всех свечах).
Ежели нету, тогда отсоедени этот ВВ провод от трамблёра и проверь будет ли на нём искра: процедура похожая, так же как и свечи проверял, я на тазе прямо искру от корпуса ловил - тока про технику безопасности не забывай, лишьбы ГСМ в пределах досигания не было и не дай бог воспламенения.
З.Ы. А я ничё не напутал???? Судя по предыдущим постам катушка находится прямо в трамблёре???? shok.gif - вы не поверите - но для меня это действительно открытие!!! Всё никак значит от тазика своего отвыкнуть не могу.
 mraptor
сообщение 08.02.08 - 14:16
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
Мозги молчат? , входящие провода к трамблеру в норме ?
 XPOH
сообщение 08.02.08 - 17:00
Машина: Civic
Цитата(Олега @ 08.02.08 - 14:22 )
Может всё проще???
Центральный ВВ-порвод был на хондах памойму вплоть до годов так 87... позднее, катушку поместили в корпус трамблера, а с катушки по встроенному в крушку трамблера проводнику ВВ-напряжение подается напрямую на бегунок... этот узел весьма надежный но не бессмертный... grin.gif
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 08.02.08 - 17:07
Машина: Civic
Вот примерно так выглядит трамблер со встроенной катушкой (правда карбюраторный):
Фотки (с) Gagarin Профиль пользователя
Подробно разборка трамблера тут
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Brook
сообщение 08.02.08 - 17:25
Машина: ciVic
Всем с большим уважением спасибо, оказалось попросту (ротор распределитель), я его зачистил и контакты к которым он прикасается, и заводится теперь машинка.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 00:04
