андрей5
06.02.08 - 11:48
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: Тюмень Машина: civic EU 3, D17A Репутация: нет |
Всем привет. Вопрос в названии:как самостоятельно продиагностировать состояние подушек крепления двигателя и КПП. Собственно имеется Хонда Сивик EU-3, японка. Появилась следующая проблема, при движении по волнообразным неровностям с перепадом уровня отчетливо слышен звук под капотом справа, похожий буд то что то смещается вверх-вниз. Что то болтается как только морда машины начинает раскачиваться туда-сюда. Перебрал всю подвеску: заменил сайленты с обоих сторон, поменял обе стойки со всеми резинками, заменил втулки стаба и линки. Ничего не помогает. Под капотом все закреплено, аккум, радиатор и т.п. Есть подозрение что умерла какая та из опор двигателя или коробки. Но при проезде гребенки без раскачки носа (работают стойки) всё гуд, на холостом при резком газе движок стоит, вибрации на кузов нет. Но вроде как кроме подушек нечему больше ломаться. Подскажите как все таки самостоятельно продиагностировать подушки, визуально они вроде целые...
mraptor
06.02.08 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 233 Имя: Александр Город: Калининград Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS Репутация: 1 |
монтировкой
06.02.08 - 15:18
на сервисе вибромашинкой даёт поразительные результаты :)
zhrv2004
07.02.08 - 11:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 253 Имя: Роман Город: г. Таштагол Машина: Subaru Legacy Wagon 2001 4WD 2,5 Репутация: 2 |
Нижние, правые и левые можно разглядеть снизу на яме или эстокаде. Заднюю, верхнюю левую видно невооруженным взглядом.
Honda ORTHIA 1997 B20B EL-3 4WD белая - была
SUBARU LEGACY WAGON 2,5 2001г.в. - есть гр. "Ленинград" ФОРЕВА |
hell
10.02.08 - 20:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Orthia 1996г 2л, АКПП, 4WD Репутация: 4 |
проверь крепление стойки под капотом. открой капот и покачай машину или просто посмотри внимательно под резинкой аммортизатора... может быть резьба уже тавойт.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.10.26 - 20:04 |
