DomaniSiG
05.02.08 - 06:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 50 Имя: Николай Город: Томск Машина: Хонда Домани Репутация: нет |
Улетел с трассы в сугроб.Плавно но на скорости.После того как вытащили в двигательном отсеке снега под самую крышку.Освободившись от снега по мере возможности была предпринята попытка ззавести двигатель.После запуска двигатель работал до того моменьа пока стрелка температуры не поползла вверх, после этого начинает троить и глохнет.На холодную опять все повторяется.После того как движок так несколько раз прогревал машина завелась и не глохла но появились две проблемы.Во первых стала заметна детонация на повышенных оборотах как будто расстроилось зажигание, и что самое странное -- верхний патрубок радиатора нагревается и начинает надуваться, а нижний сначала все время холодный а потом просто еле теплый. В чем проблема и как ее быстрее устранить?Может выпустить воздух если он есть через штуцер верхнего патрубка? |
Yarvech
05.02.08 - 06:38
![]() Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 7.298 Имя: Yaroslav Город: Город неBEST 37 Машина: Accord CL9 TypeS МТ Репутация: 182 |
Цитата(DomaniSiG @ 05.02.08 - 06:31 ) Улетел с трассы в сугроб.Плавно но на скорости.После того как вытащили в двигательном отсеке снега под самую крышку.Освободившись от снега по мере возможности была предпринята попытка ззавести двигатель.После запуска двигатель работал до того моменьа пока стрелка температуры не поползла вверх Самое первое как результат случившегося - у тебя снегом забило вентилятор системы охлаждения , он не крутиться , посмотри на него , а уж потом воздух, термостат ... |
DomaniSiG
05.02.08 - 06:40
Вентилятор от снега освобожден
Yarvech
05.02.08 - 06:47
Ну значит термостат заклинило . Но учитывая воздействие снега как вариант- может патрубок какой пережало ...
Yarvech
05.02.08 - 06:54
Провода к датчикам проверь , не сорвало ли ?
DomaniSiG
05.02.08 - 06:55
А следствие пережатых патрубков?
DomaniSiG
05.02.08 - 07:33
А как насчет зажигания, может ремень перескочил ведь снег попал на все ремни и между ремнями?
Yarvech
05.02.08 - 08:26
ГРМ закрыт , чо ему будет ? |
Mr.Mike
05.02.08 - 09:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
посмотри ванночки не замял на радиаторе снизу? скорее всего или где то пережал (передавил) и рецеркуляции нет, либо завоздушено.
"...жизнь..
Mr.Mike
05.02.08 - 09:26
Температура до каких пределов растет? Может ты уже и перегрел движку? |
"...жизнь..
schumacher76
05.02.08 - 11:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 271 Имя: Сергей Город: Москва Машина: civic 5D Репутация: 2 |
первое выпустить воздух.... проверь свечи не мокрые ли? в радиаторе посмотри нет ли масленной пленки на поверхности? а вообще если дует верхний шланг похоже пропило прокладку, тем более троит, даже может быть трещина, все-таки горячий мотор был резко охлажден большим объемом снега, могло где-то лопнуть.. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 04:23 |
