камикадзе192
03.02.08 - 21:29
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 24 Имя: павел Город: одинцово Машина: honda civic VTI 160л.с. Репутация: нет |
желаю прикупить жесткие пружины(НЕ ЗАНИЖЕННЫЕ) на родные аммо.какие посоветуете пружины?сивка седан VTI
Ak-47
06.02.08 - 19:18
А амморты? Попрыгунчик получится... |
werwer
06.02.08 - 23:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 876 Имя: Александр Город: Piter/Minsk Машина: Civic Vti 2.0 Репутация: 18 |
а смысл? и рыбку съесть и всё остальное? хочешь жосцко - садись на табуретку.... |
ek4 b20vtec stock 186ps....Rrrrrrr ------ течёт, - меняй прокладку! |
камикадзе192
09.02.08 - 00:03
есть колесья 17 ,но они чиркают на колдоебинах,так вот желаю чтобы не чиркали,мож койловеры купить и выкрутить на максимум?а "можно и рыбку..." если койлы сканк2 взять-реально?
Буб
09.02.08 - 00:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
Не уродуй хорошую машину. Хочешь жестко - бери регулируемые стойки в сборе. Посади чуть и зажми все. |
www.thepowerofdreams.ru
polkovik
22.02.08 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 298 Имя: Anton Город: Krasnojrsk Машина: Honda integra Репутация: 1 |
Цитата(Буб @ 09.02.08 - 00:33 ) Не уродуй хорошую машину. Хочешь жестко - бери регулируемые стойки в сборе. Посади чуть и зажми все. ПОДДЕРЖУ! ЕСТЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ! ТЕПЕРЬ ТОЛЬКО СО СТОЙКАМИ ДУМАТЬ БУДУ! ПОПРЫГУНЧИК ПОЛУЧАЕТСЯ ЕМАЕ, ЗАДНИЕ ПАСАЖИРЫ ВСЕГДА ГОЛОВОЙ О ПОТОЛОК БИЛИСЬ |
integra db6
zc at zc mt b20b +s80 spec98 b18c5 cpec00 |
Bert
05.05.08 - 16:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 439 Имя: Альберт Город: Набережные Челны Машина: Honda Civic Ferio, два! штуки. Репутация: 3 |
Дабы несоздавать новой темы, можно спросить, а вот если я хочу сделать так, что бы не проседала машина сильно при нагрузке, что можно сделать? К примеру: при посадке двух пассажиров назад + полный багажник (к примеру на дачу еду) да ещё и бензобак под завяску, машина так проседает, что аж пачка сигарет не пролазиет под порогами... Я думал, что жесткие пружины помогут мне в том, что бы не просидала так машина, ан нет... что можно сделать? Варианты: Купить унверсал, жжып, или что нить рессорное не предлагать :) |
Honda Civic Ferio 93г. D15B AT4 EG8 ПР
Honda Civic Ferio 08г. R18A AT5 4D ЛР --- F&#k off StreetRacing! |
Vаrvаr
05.05.08 - 16:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 899 Имя: Иван Город: Мытищи Машина: Пешеход Репутация: 20 |
Мое ИМХО помогут не жесткие пружины, а даже новые стоковые. Ну и все же стоит расчитывать что у тебя не грузовик.
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
Canno
05.05.08 - 17:00
койлы добавят жескости
Vаrvаr
06.05.08 - 08:34
Ставить койлы что бы ездить на дачу... как-то попахивает колхозом... тем более при установке койлов работа штатных амортизаторов скорее всего будет происходить не так как задумано производителем.
Bert
06.05.08 - 09:04
Мое ИМХО помогут не жесткие пружины, а даже новые стоковые. Ну и все же стоит расчитывать что у тебя не грузовик. Я конечно же понимаю, что у меня не грузовик, но грузоподъёмность легковой машины считаю, что должна быть как минимум 400кг. а дальше проседать по чуть чуть, но не брюхом же по асфальту... ДАЖЕ при двух пассажирах на заднем сидении... и без того с низкий клиренс, да ещё и с пассажирами... Скорее всего да, имеет место быть усталость металла пружин... и из за этого так сильно проседает.. новые пружины добавят упругости я думаю, это хорошо, а если до кучи новые стойки, они чего изменят? Вообще, на пальцах объясните пожалуйста, что делают пружины, а что стойки. А при установки койлов ведь клиренс сам по себе снижается... колесо под арку аж уходит... (или это были такие настройки? я в работе койлов не понимаю |
Canno
06.05.08 - 09:20
Ставить койлы что бы ездить на дачу... как-то попахивает колхозом... тем более при установке койлов работа штатных амортизаторов скорее всего будет происходить не так как задумано производителем. на дачу на жесткой подвеске лично я езжу на мазде :) Жалко подвеску колотить по бездорожью |
Vаrvаr
06.05.08 - 14:28
Bert, на пальцах, в простейшем варианте пружина работает на ходе сжатия, а амортизатор работает на ходе отбоя. Койловерами можно изменять так называемый "преднатяг" или "предсжатие" пружин, т.е. регулировать жесткость хода сжатия в некоторых пределах, а так же немного поиграть с клиренсом. Так же существуют регулируемые амортизаторы, например какие-нибудь KYB AGX умеющие регулировать ход отбоя (8 ступеней). Для хорошей работы подвески имеет смысл подбирать сочетание аморты/койлы или пружины. Либо использовать готовые киты или сток. Более менее продвинутые амортизаторы могут так же работать как на сжатие так и на отбой. |
buster
06.05.08 - 18:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
Bert
07.05.08 - 11:07
Bert, на пальцах, в простейшем варианте пружина работает на ходе сжатия, а амортизатор работает на ходе отбоя. Койловерами можно изменять так называемый "преднатяг" или "предсжатие" пружин, т.е. регулировать жесткость хода сжатия в некоторых пределах, а так же немного поиграть с клиренсом. Так же существуют регулируемые амортизаторы, например какие-нибудь KYB AGX умеющие регулировать ход отбоя (8 ступеней). Для хорошей работы подвески имеет смысл подбирать сочетание аморты/койлы или пружины. Либо использовать готовые киты или сток. Более менее продвинутые амортизаторы могут так же работать как на сжатие так и на отбой. Мда... не всё так просто... То есть так и получается, мне нужно пружины по жоще, что бы при нагрузке 150-200кг машина не ложилась брюхом на асфальт... но тут другая сторона есть... если буду без пассажиров ехать, зад будет подпрыгивать как у ПАЗика... да? Остаётся вариант регулируемой подвески... хотя не... не вариант... каждый раз лесть под колесо и крутить туда сюда, не надолго крутилки хватит... Да и екзист ни чего не предлагает, по каталогу каябы нашел себе пружины, а екзист говорит что такого номера не знает |
Yamamoto
07.05.08 - 11:13
Мда... не всё так просто... То есть так и получается, мне нужно пружины по жоще, что бы при нагрузке 150-200кг машина не ложилась брюхом на асфальт... но тут другая сторона есть... если буду без пассажиров ехать, зад будет подпрыгивать как у ПАЗика... да? Ты все правильно понимаешь. Как у пазика, конечно, прыгать не будет, но не будет как положено, 100% Лично я бы рассмотрел вариант установки пружин/аморов от, скажем, сивика-универсала (если подойдут). |
polkovik
07.05.08 - 13:06
или от вд вого
integra db6
Bert
08.05.08 - 15:50
4вэдовый думаю врятли... мне кажется там совершенно всё по другому, там ведь нет рычагов... там мост... и ли я ошибаюсь? а вот с универсала думаю можно будет попробовать, есть к стати Хонда Партнёр (пустая Орхия)... надо будет сравнить вечерком... у него грузоподьёмность кстати 400кг... самое то... :) |
shnurick
08.05.08 - 19:48
4вэдовый думаю врятли... мне кажется там совершенно всё по другому, там ведь нет рычагов... там мост... и ли я ошибаюсь? а вот с универсала думаю можно будет попробовать, есть к стати Хонда Партнёр (пустая Орхия)... надо будет сравнить вечерком... у него грузоподьёмность кстати 400кг... самое то... :) какой мост!?! ты че??? привода тама... )))) камикадзе192 реально бери от партнера!! а.. нет не бери.. тебе не пойдут... у тебя европейка же?? |
Bert
12.05.08 - 10:10
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.07.26 - 18:21 |
