key18
30.09.04 - 12:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 470 Имя: Игорь Город: Москва Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2 Репутация: 3 |
Господа, нужны параметры развала-схождения на Orthia кузов E-EL3. Кстати, с кузовом Е-ЕL2 параметры другие. Проблема, блин, все предлагают по Civic настроить. У них, видишь-ли, в программе Orhia не значится. Кто сведущь в этих вопросах, наверняка ответ ни одному мне интересен
Slayer
30.09.04 - 15:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 63 Имя: Дмитрий Город: 77/34 Машина: BF-5A Репутация: нет |
Я делал в мае в Коломенском в Japancars. Данные у них в компе были. Листок остался, тока с собою нету. Если надо, могу завтра прихватить и отписать.
Inferno
30.09.04 - 15:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Виктор Город: Красноярск Машина: Stream 1,7 Репутация: нет |
Цитата(Slayer @ 30.09.04 - 14:42 ) Я делал в мае в Коломенском в Japancars. Данные у них в компе были. Листок остался, тока с собою нету. Если надо, могу завтра прихватить и отписать. Вот прихвати и отпиши |
А мой цвет - пожарный ...
sasha75
30.09.04 - 16:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Саша Город: Москва Машина: Орхия Репутация: 1 |
Вот здесь вроде были, но сейчас что-то не нашел http://www.honda.co.jp/factbook/auto/ORTHI...0221/index.html |
DiK
30.09.04 - 16:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 862 Имя: Дмитрий Город: Москва Машина: Mazda Premacy, была Orthia Репутация: 7 |
делал для Ортии, листок в машине, завтра возьму и отпишу. Точно цивик не подходит, я потом сравнил по базе ЦРВ ближе всех подходит, только Ортия больше зажата. |
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru |
sasha75
30.09.04 - 16:30
Вот нашел ORTHIA, PARTNER развал / схождение / продольный наклон тип кузова EL3 перед номинал 0°15' / 0°06' / 1°35' допуск 1°00' / 0°17' / 1°00' зад номинал - 0°25' / 0°12' / - допуск 1°00' / 0°17' / - |
maloy
30.09.04 - 20:44
Цитата(sasha75 @ 30.09.04 - 18:30 ) Вот нашел ORTHIA, PARTNER развал / схождение / продольный наклон тип кузова EL3 перед номинал 0°15' / 0°06' / 1°35' допуск 1°00' / 0°17' / 1°00' зад номинал - 0°25' / 0°12' / - допуск 1°00' / 0°17' / - Ну тогда уж и для кузова E-EL2 заодно укажи, плз. |
Кто пустил удачу в рост,
maloy
01.10.04 - 06:27
Цитата(Bair @ 01.10.04 - 05:58 ) Посмотри здесь Немного о Хонде Посмотрел - есть данные только на EL-3 А нужны на EL-2. И еще - кто-нибудь точно знает параметры зазоров регулировки клапанов? |
Inferno
01.10.04 - 07:20
Цитата(maloy @ 01.10.04 - 05:27 ) Цитата(Bair @ 01.10.04 - 05:58 ) Посмотри здесь Немного о Хонде Посмотрел - есть данные только на EL-3 А нужны на EL-2. И еще - кто-нибудь точно знает параметры зазоров регулировки клапанов? Точно не знаемо под капотом должно быть написяно однак бумазейку сорвали давно |
DiK
01.10.04 - 08:30
вот нашел. тут посмотреть это мне делали, по программе все нашлось. а это второй раз, в проге не нашлось, для сведения параметры СРВ, я им лист предыдущий подсунул по нему и делали сюда нажать А точно для EL-2 другие параметры? |
Все про Orthia
DiK
01.10.04 - 08:38
зазор между клапаном и коромыслом на холодном двигателе впуск 0,08-0,12 выпуск 0,160-0,20 взято из книги по СРВ, у него такой же двигатель |
Все про Orthia
key18
01.10.04 - 08:49
Цитата(sasha75 @ 30.09.04 - 15:30 ) Вот нашел ORTHIA, PARTNER развал / схождение / продольный наклон тип кузова EL3 перед номинал 0°15' / 0°06' / 1°35' допуск 1°00' / 0°17' / 1°00' зад номинал - 0°25' / 0°12' / - допуск 1°00' / 0°17' / - Саша, спасибо, очень помог. |
sasha75
01.10.04 - 09:25
Slayer
01.10.04 - 12:56
Вот что у меня в распечатке от Japancars (для EL3): Передн. ось Норм. Мин. Макс. Частичное схожд. +0`03 -0`09 +0`09 Схождение +0`06 -0`17 +0`17 Смещ. моста +0`00 -0`36 +0`36 Развал +0`15 -1`00 +1`00 Разность разв. +0`30 Прод.УНШ +1`35 -1`00 +1`00 Задн. ось Частичн.схожд. +0`06 -0`09 +0`09 Схождение +0`11 -0`17 +0`17 Смещ. моста +0`00 -0`36 +0`36 Развал -0`25 -1`00 +1`00 Вектор тяги +0`00 -0`15 +0`15 |
ИВАН С
02.10.04 - 12:19
данные сход-развал на rafaga, ascot.
key18
25.10.04 - 16:14
Цитата(Slayer @ 01.10.04 - 12:56 ) Вот что у меня в распечатке от Japancars (для EL3): Передн. ось Норм. Мин. Макс. Частичное схожд. +0`03 -0`09 +0`09 Схождение +0`06 -0`17 +0`17 Смещ. моста +0`00 -0`36 +0`36 Развал +0`15 -1`00 +1`00 Разность разв. +0`30 Прод.УНШ +1`35 -1`00 +1`00 Задн. ось Частичн.схожд. +0`06 -0`09 +0`09 Схождение +0`11 -0`17 +0`17 Смещ. моста +0`00 -0`36 +0`36 Развал -0`25 -1`00 +1`00 Вектор тяги +0`00 -0`15 +0`15 Вообще-то, господа Орхиоводы, сомненьеце меня берет, что Japan Car правильно делает развал-схождение. И натолкнули меня на эту мысль мужики, которые этим развалом занимаются, когда для этого к ним машину кинул. А именно: если посмотреть по списку, максимальное и минимальное схождение задней и передней оси (минимум и максимум) одинаково!!!! Не может такого быть в практике, чтобы параметры заднего и переднего моста равны были. Не найдя на Орхию, начал лопатить базу по Аккорду, Цивику и прочим зверям. Нигде зад с передом не совпадают. Так что кажется мне, туфту там лепят..... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 03:44 |
