Sергей
01.02.08 - 16:22
Всем день добрый. Проконсультируйте по следующему вопросу: Выбираю сейчас диски `R16 (+ комплект зимней резины) на Accord. По официальной информации параметры диска должны быть - R16x6.5 (ET 55), 5x114.3, DIA 64.1 Покупать оригинальные точно за ~300& не буду, занялся поиском в интернете - точно под указанные параметры подходит совсем мало моделей. Стал выбирать диски с другим вылетом, диапазон дисков сразу расширился ...но, вот что сказали у официального дилера, мол вылет может быть изменён на 1-2 единицы в ту, или иную стороны, т.е. получается от 53 до 57. В противном случае нагрузки идут уже совсем другие, и в случае проблем с подшипниками, гарантия именно на эти детали может быть снята. Я уточнил, если я всё-таки иду на этот риск для себя - на сколько я могу изменить вылет ? Ответ - до 50, не больше. Итак, насколько критичен данный параметр технически (нагрузки и т.д.) ? P.S. Реально столкнулся с проблемой найти под эти параметры литые диски Если кто уже покупал, буду благодарен услышать совет. Звранее всем спасибо за ответ |
01.02.08 - 16:39
Вообще многие говорят что на 7 от стока, не больше, но я бы не советовал. Я бы смотрел в пределе 50-55. А на счет 57, это вобще сомневаюсь, может и не влезет. Надо смотреть в сторону уменьшения вылета. Чем меньше вылет, тем больше колесо выпирает из арки. DIA можешь брать больше стока, потом проставки купишь. |
sergey_k
01.02.08 - 17:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 89 Имя: Сергей Город: Екатеринбург Машина: Аккорд CF3 (2001) Репутация: нет |
У меня 45 - зима, 42 - лето, 1.5 года эксплуатации и без проблем (тьфу, тьфу, тьфу - стучу по дереву), а знакомые по 3 года уже летают с неродным размером - так же без проблем. Хонда и запчасти применять родные рекомендует, но почему-то никто не заморачивается данной проблемой когда ставит дубликат. Ну а если авто гарантийный, то лучше по размерчикам смотреть.
вов
01.02.08 - 17:54
На гарантийной машине лучше придерживаться стоковых параметров иначе официалы случись чего все будут валить на "неправильные"диски.Еще как вариант-обратите внимание на "реплику" чена около 4т.р.за диск
Gemeni
15.02.08 - 13:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 173 Имя: Александр Город: М.О., МСК. Машина: в поиске Репутация: нет |
а есть-ли у кого таблицы или что-то подобное??? не знаю какие параметры на мой Сивик ЕГ8 .... :)
Civic 5 sedan EG8, black, A/T, 101 hp, D15B7, in black leather - хорошо возил.
HRV 3D, black, 4WD, M/T, D16W1 - продан. Accord CG9, silver, F20B6, A/T - продан. Jazz 1, 2008, 1,3, M/T, Желток. |
15.02.08 - 14:14
Цитата(Gemeni @ 15.02.08 - 13:09 ) а есть-ли у кого таблицы или что-то подобное??? не знаю какие параметры на мой Сивик ЕГ8 .... :) вопрос-бoян на сайте есть и на форуме куча ссылок, в поиск короче |
Gemeni
15.02.08 - 21:34
Цитата(Фэндер @ 15.02.08 - 14:14 ) Цитата(Gemeni @ 15.02.08 - 13:09 ) а есть-ли у кого таблицы или что-то подобное??? не знаю какие параметры на мой Сивик ЕГ8 .... :) вопрос-бoян на сайте есть и на форуме куча ссылок, в поиск короче огромное спасибо "Ветерану форума" за внятный и подбробный ответ, поставленный "Новичком" ..... |
аккорд 999
24.02.08 - 12:18
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 49 Имя: валерий Город: анапа Машина: CRV 2008 Репутация: нет |
У меня машина пришла из япии на 17х дисках ЕТ 48,на лето уже купил R 18 ET 45,при выборе манагер в С-ШИНЕ сказал что судя по каталогам вылет в пределах нормы,ну я ему поверил
Цитата(Gemeni @ 15.02.08 - 14:09 ) а есть-ли у кого таблицы или что-то подобное??? не знаю какие параметры на мой Сивик ЕГ8 .... :) http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml |
24.02.08 - 17:07
Gemeni
05.03.08 - 12:07
Цитата(AAA @ 24.02.08 - 12:58 ) Цитата(Gemeni @ 15.02.08 - 14:09 ) а есть-ли у кого таблицы или что-то подобное??? не знаю какие параметры на мой Сивик ЕГ8 .... :) http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml спасибо огромное ..... :) |
Gemeni
05.03.08 - 12:07
D17A
28.07.08 - 09:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 135 Имя: Валера Город: Тюмень Машина: Civic Ferio RS, ES3, D17A, MT Репутация: нет |
а по ES3 кто-нить подскажет размеры (ширина обода, вылет, PCD)? |
Утомительно, когда человек все время оказывается прав. (с)
D17A
29.07.08 - 15:35
Неужели никто не подскажет?
Missory
30.07.08 - 04:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 909 Имя: Алексей Город: Новосибирск Машина: Honda Accord Euro-R Репутация: 9 |
В таблице размеров не обнаружил Accord CL1 Модель: Accord Кузов: Тип: CL1 Грузо подъем ность [кг]: 490 (но не точно) ЦО (диаметр центра льного отверстия под ступицу) [мм]: 64,1 (но не точно) PCD: 114,3/5 Ширина диска [дм]: 6,5 ET (вылет) [мм]: 55 Размер покрышек: 205/50R16 |
Продам:
Резину R16: http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=110939 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.07.26 - 08:49 |
