4victor
31.01.08 - 12:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 31 Имя: Виктор Город: Minsk Машина: Civic 97, D15Z8 англ.HB Репутация: нет |
Завтра суд -развод. Сегодня куча дел - ещё к юристу надо. И машина как назло воткнула ((( : вчера по-видимому оставил на стоянке с включенной аварийкой на весь день -вечером аккум в ноль. Попытался прикурить - завелась но пошел белый дым из под капота - в темноте не стал разбираться - снял аккум и домой - зарядил. Утром поставил - завелась отлично -но через 10 сек опять повалил белый дым - откудото снизу - визуально не из двигла а где то за ним . Запаха гари нет. Пару раз включал -валит . Не стал насиловать больше - пошел пешком. Друзья помогите -что может быть? Пребываю в полном песимизме (( |
talyan
31.01.08 - 12:30
если пар то вода если вода то либо бежит либо ее давануло откуда то тыбы посмотрел откуда валит та, а то лечить зубы по фотографии это лажа.. вода то в движке есть еще? проверял? |
не трож гавнo вонять не будет
4victor
31.01.08 - 13:01
спасибо - дейсвительно наверно пар -как то я не подумал - но не слабо валил. Щас пойду ещё посмотрю .. а откуда столько может быть воды? Разве в движке есть вода ? Извиняюсь за свою темноту.. И если это вода - может это и не страшно ? может включить да пусть пороботает минутку -высохнет )) Но что-то я очкую Славик -какбы савсем не воткнуло чего.. |
Lysyj
31.01.08 - 13:06
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 41 Имя: Иван Город: Красноярск Машина: Torneo LEV CF4 Репутация: 1 |
Цитата Утром поставил - завелась отлично -но через 10 сек опять повалил белый дым - откудото снизу - визуально не из двигла а где то за ним . Наврядли вода станет испаряться через 10 секунд работы двигателя. Надо искать причину в другом. Хотя не спец я |
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
talyan
31.01.08 - 13:07
Цитата(4victor @ 31.01.08 - 13:01 ) спасибо - дейсвительно наверно пар -как то я не подумал - но не слабо валил. Щас пойду ещё посмотрю .. а откуда столько может быть воды? Разве в движке есть вода ? Извиняюсь за свою темноту.. И если это вода - может это и не страшно ? может включить да пусть пороботает минутку -высохнет )) Но что-то я очкую Славик -какбы савсем не воткнуло чего.. вода как это не странно есть верней охлаждающая жидкость а вот ее состав может быть вполне и простой аш2о :) смотри откуда валит, и если валит сразу после заводки двигателя скорей всего ничего хорошего нет. где то как то давит в камеру сгорания и от туда пар уже на улицу |
Lysyj
31.01.08 - 13:18
Цитата смотри откуда валит, и если валит сразу после заводки двигателя скорей всего ничего хорошего нет. где то как то давит в камеру сгорания и от туда пар уже на улицу А можно вопрос для общего образования? Если давит в камеру сгорания разве валить будет не в выхлопную трубу а наружу под капот? |
Yamamoto
31.01.08 - 13:58
Цитата(4victor @ 31.01.08 - 12:06 ) Завтра суд -развод. Сегодня куча дел - ещё к юристу надо. И машина как назло воткнула ((( : вчера по-видимому оставил на стоянке с включенной аварийкой на весь день -вечером аккум в ноль. Попытался прикурить - завелась но пошел белый дым из под капота - в темноте не стал разбираться - снял аккум и домой - зарядил. Утром поставил - завелась отлично -но через 10 сек опять повалил белый дым - откудото снизу - визуально не из двигла а где то за ним . Запаха гари нет. Пару раз включал -валит . Не стал насиловать больше - пошел пешком. Друзья помогите -что может быть? Пребываю в полном песимизме (( Бугага. :) Температура за бортом сколько? :)) Пар это обычный, на морозе он кажется очень густым. А если слабый ветер в зад, то кажется, что дым из-под капота. |
talyan
31.01.08 - 14:01
Цитата(Yamamoto @ 31.01.08 - 13:58 ) Бугага. :) Температура за бортом сколько? :)) Пар это обычный, на морозе он кажется очень густым. А если слабый ветер в зад, то кажется, что дым из-под капота. ну это если ветер и т.п. а если не ветер то ничо приятного кароче афтар если ты не в курсе где в двигателе воа, то можна здесь и не писать все равно тебе в сервис. |
4victor
31.01.08 - 15:37
)) звиняюсь -посмотрел ещё раз - эт точно не пар. Скорее похоже на дым - по цвету текой же из выхлопной валит. Чем дальше тем его больше под катпотом становиться. Принухивался - запах вроде есть бензина или выхлопа.. Может просто в глушаке дыра? - перед зимой менял -правда прямую трубу.. а тут теоретически та что из двигла выходит может дымить..? Макшина на стоянке пока - посмотреть снизу никак.. просто думаю ехать можно или не рисковать эвакуатор вызывать? |
XPOH
31.01.08 - 15:51
Погляди в радиаторе и расширительном бачке есть жидкость и каков ее уровень?... еще посмотри, никаких лампочек на приборной панели красных не горит?... если там все в норме, скорее всего дымит дырявый выхлоп... из глушителя при этом какой дым, нормальный или такой же?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
4victor
01.02.08 - 16:58
жизнь очень не предсказуема - ношусь как дурной - к машине только по утрам подхожу -посмотрю -понимаю что жопа какая-то -причем отвсюду сразу )) По тачке: масло в норме, жидкость тоже, машина пускается нормально, лампочки норма - дым валит из по капота. Это не пар точно -это выхлоп. Нагнулся залез как мог -снизу валит ещё больше - но видно что не из трубы а где то выше возле неё - в райене коробки насколько я знаю (нашел фотку из ранешних снимков -отметил приблизно где).. Погазовал - под этим местом стало капать -не заню что -маленькая лужа -я вырубил тачку. Вот думаю можно на ней попробывать поехать до СТО -или не рисковать вызывать эвакуатор? Из коробки может валить дым (в августе менял сцепление)? |
Буб
01.02.08 - 17:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
может коробочное масло течет?
www.thepowerofdreams.ru
4victor
01.02.08 - 17:40
завтра если получится - залезу позырю как надо..
Ockap
01.02.08 - 18:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 87 Имя: Аскар Город: Тараз Машина: Honda Accord CC7 2.0i, CR-V RD1 Репутация: нет |
Белый ДЫМ - выхлоп 100 пудоф! либо из гофры или трубы сечет.
Ockap
01.02.08 - 18:24
И дырочка скорее всего сверьху, если визуально не видно
XPOH
01.02.08 - 18:28
Ты уровень антифриза в радиаторе проверил?
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DjAndy
01.02.08 - 18:36
Если этот дым из дыры в выпуске, то еще вообще-то посторонний звук должен появиться Маленькая трещина в трубе после ката у меня звучала как резкий дребезг если газ чуть давануть, думаю до ката будет не тише. |
Seawolf
02.02.08 - 05:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 769 Имя: Витос Город: Sarasota Машина: finally BA 4 Репутация: 11 |
угу...буить слышен как "сечет", еси дырга там. Еще АТ масло здато дымит когда выгорает и жидкасть гидрика( но как я понол у нас механика, остается гидриг) Ставлю 5 баксов на то, что эта либо ОЖ попадает на разогретые детали и соответственно белый дым, либо глюк у хозяина . :) ыыыыы. ЗЫ А вообщета смотреть нада что за маленькая лужица вытекает, кроме того диагностировать при помощи глаз, носа и языка... тогда узнаешь что течет и масса глупых вариантов отпадают. ЗЗЫ есичо ОЖ на вкус сладковатая, желто/зеленоватая(еси воду не лили). Жидкость гидроуселитяля руля - красноввтая. Тормозуха - ыыы терпкая. Масло - маслянистое и желтоватое |
Live hard, fast and free
--------------------------------------- Beating will continue untill moral improves |
Genesis
02.02.08 - 16:22
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 484 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Honda Civic Ferio (ES1, D15B V-TEC E) Репутация: нет |
Цитата(Seawolf @ 02.02.08 - 05:29 ) угу...буить слышен как "сечет", еси дырга там. Еще АТ масло здато дымит когда выгорает и жидкасть гидрика( но как я понол у нас механика, остается гидриг) Ставлю 5 баксов на то, что эта либо ОЖ попадает на разогретые детали и соответственно белый дым, либо глюк у хозяина . :) ыыыыы. ЗЫ А вообщета смотреть нада что за маленькая лужица вытекает, кроме того диагностировать при помощи глаз, носа и языка... тогда узнаешь что течет и масса глупых вариантов отпадают. ЗЗЫ есичо ОЖ на вкус сладковатая, желто/зеленоватая(еси воду не лили). Жидкость гидроуселитяля руля - красноввтая. Тормозуха - ыыы терпкая. Масло - маслянистое и желтоватое бкдный.... сколько ж ты ГАДОСТИ понюхал, пощупал и съел ! |
DjAndy
02.02.08 - 22:16
не смешно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 12:35 |
