> Клинит суппорт После постановки/снятия ручника
 Lysyj
сообщение 29.01.08 - 13:04
Машина: Torneo LEV CF4
Люди добрые, помогите! help.gif Ситуация такая: на торнео, с приходом морозов, после длительной стоянки (часа 4-5) на ручнике, задний левый суппорт переставал отжиматься. Ручник снимаю, начинаю ехать, заднее левое колесо как будто приклеено к кузову crazy.gif Колесо провернуть получалось только после метров 200 езды когда добирался до асфалтьа на проезжей части. Абс при этом отрубалось до следующего завода. Колодки же все равно оставались сильно зажаты, и еще минут 30 диск сильно грелся smile66.gif Через пару часов езды, суппорт приходил в норму, нормально тормозил, диск грелся как всегда, колесо нормально проворачивалось (даже на вису).
Пользоваться ручником перестал вообще и проблема отошла на второй план, машина тормозит нормально, абс работает. Сейчас вот собираюсь чинить, но неясно с какого конца начинать. moil.gif Разбирать/менять суппорт? Менять тросики ручника? Регулировать тросики в салоне?
Ты цак надень, и в пепелаце сиди...
 XPOH
сообщение 29.01.08 - 14:05
Машина: Civic
Тормозную жидкость давно менял?
Еще тросики надо бы проинспектировать... может в рубашку водичка попала... замерзает и трос подклинивает...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 support1
сообщение 29.01.08 - 14:18
Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый
А колодки давно меняли - думаю такое возможно,если колдку не подточили под суппорт, т.е. бывает,что ушки колодки из-за краски или брака чуть шире чем пазы в суппорте и колодка туго в него встает...
Т.е. возможно колодку туда с натягом заправили,а теперь суппорт работает нормально, но сама колодка не отходит.
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru
 Yamamoto
Машина: MA4, NHW20
У меня было такое, когда вода, попавшая в тросик со стороны колеса вымыла оттуда смазку и тросик ржавел внутри. Была попытка смазать его, пихая смазку с одного края и проворачивая тросик дрелью. :) Это помогало, но ненадолго. Лучше, конечно, заменить.
Проверь этот вариант.
 Lysyj
сообщение 30.01.08 - 13:27
Цитата
XPOH 29.01.08 - 14:05
Цитата
Yamamoto 29.01.08 - 14:18
У меня было такое, когда вода, попавшая в тросик со стороны колеса вымыла оттуда смазку и тросик ржавел внутри. Была попытка смазать его, пихая смазку с одного края и проворачивая тросик дрелью.  Это помогало, но ненадолго. Лучше, конечно, заменить.
Тормозуху если и меняли, то еще до меня crazy.gif как минимум 2 года уже передвигаюсь без замены...
Так же склоняюсь к троссикам т.к. особо ощутимо клиноло после моек. Менять троссик вместе с рубашкой? Или еще до кучи с суппортом? butcher.gif
Кстати сама ручка в салоне сильно сопротивляется. Если тянуть медленно, то идет рывками.
Цитата
support1 29.01.08 - 14:18
Колодки задние как раз менял прошедшим летом... Много раз пользовался ручником по лету и осени, проблем не наблюдалось . Да и сейчас претензий к тормозам особых нет, задний левый торомзной диск греется так же как и остальные если ручник не ипользовать. Беспокоит именно ручник shok.gif
 Yamamoto
сообщение 30.01.08 - 15:22
Машина: MA4, NHW20
Тросик с рубашкой. Суппорт, скорее всего, не при чем.
 Lysyj
сообщение 31.01.08 - 12:40
Спасибо за наставление на путь истинный! WORTHY.GIF Начну с троссика.
сообщение 31.01.08 - 13:14
Мне кажется не надо ничего трогать.
Зимой часто бывает, примерзает.
Поэтому в зимнюю пору надолго ручником пользоваться не стоит.
 Lysyj
сообщение 31.01.08 - 13:22
Согласен на все 100%! Вот только пугает что прошлой зимой все было гут, а этой зимой даже в -2 прихватывает как супер клеем crazy.gif
 slonson1
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
тросик ручника, я так пол-зимы ездил с дымящим суппортом, меняй.
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 XPOH
сообщение 31.01.08 - 14:54
Машина: Civic
Попробуй перед постановкой на ночь дать тормозам остыть... ну там прокатись спокойно без отжига... если при этом примерзать не будет, значит тросик ни при чем, просто горячие тормоза ручником когда прижимаешь, они остывают, туда влага конденсируется и колодки примерзают...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Lysyj
сообщение 01.02.08 - 07:29
Тоже сначала думал что примерзают изза конденсата колодки. Но стал себя странно вести и рычаг ручника, стал сопротивляться при постановке на стоянку. И клинит только один суппорт вне зависимости от стиля езды, даже если я после ночной стоянки в холодной машине ручник дерну.
Процедура замены сложна? Или вполне выполнима в условиях гаража человеком с гуммантираным образованием? BABY.GIF
 V_I_K
сообщение 01.02.08 - 08:00
Машина: HONDA CAPA
Полностью поддерживаю вариант про воду в тросике!!! Проверяется все просто- на морозе отцепляешь тросик от колодки задней чтобы ход был свободный и из салона его дергаешь, или оба дергаешь если оба отцеплены, на одном у меня вообще небыло свободного хода на втором был отличный ход несколько сантиметров.Дефект у меня в машине не нашли два сервиса, загоняют в бокс, отмерзает все пашет, на морозе клинит и все тут, руками разводили и все чудеса говорят! Пока сам не промыл ацетоном не загнал внутрь масла ничего не изменилось.А сейчас все чики-пики!На всякий случай сделал это и со вторым тросиком, он оказался сухой!Но процедуру повторил и с ним. По заявленному тобой дефекту однозначно либо вода в тросике либо задир в нем. если вода, промыть в ацетоне пропустив через тросик, либо просушить в сухом помещении и загнать в него масла машинного.______________________________________________________________________
_____К чему менять полностью исправный тросик непойму? промой ацетоном, он сорбирует на себя влагу, смаж маслом машиинным и вперед!!! Тросики оригиналы 1000р примерно стоят.
 slonson1
сообщение 01.02.08 - 14:17
менять можно если яма есть, у меня ямы не было поехал в сервис, а трос лучше поменять, от постоянной езды в натяг он вытягивается и ручник потом не держит.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 11:27
