Boston
29.09.04 - 13:03
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 317 Имя: Дмитрий Город: Новосибирск Машина: Одиссей, 2000, М, 4WD Репутация: 1 |
Только-что заменил аккум на медалист корейский с серебром |
Кто знает чего хочет, тот либо мало хочет, либо много знает...
Таршилов
29.09.04 - 13:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Денис Город: Москва Машина: Domani 93г ZC VTEC МТ Репутация: 1 |
Вообще-то его надо было бы подзарядить предварительно, согласно инструкции.... я такой-же брал, там сказано 10 часов заряжать, силу тока не помню... |
рву Civic ViRS с МКПП :)
Таршилов
29.09.04 - 13:08
вибрация от маленьких оборотов
Boston
29.09.04 - 13:13
Если я на нем поезжу часа 2 зарядится и обороты на место встанут?
DejaVu
29.09.04 - 13:20
Заряжать надо не машиной, а "зарядным устройством для аккумуляторов".
chantal
29.09.04 - 14:09
похоже ято я купил такойже акум... он готов к установке... ничего ненадо было заряжать |
Форум-это эстонский чат!
Mike_(Rus)
29.09.04 - 14:14
дозаряжать новый аккум надо на стационаре, устал объяснять, ищите в поиске
yarick
29.09.04 - 14:19
не вижу связи между напряжением аккума и оборотами ХХ
Mike_(Rus)
29.09.04 - 14:28
я тоже не видел связи в гулянии оборотов на D в стояке, а вот поменял аккум всё встало на места.
AntonyG
29.09.04 - 14:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 793 Имя: Антон Город: Омск Машина: Ford Focus 2004 г. Репутация: 7 |
приходят кранты родному аккумулятору. На зиму собираюсь покупать новый, посоветуйте какой (двигатель G20A). Может поставить наш российский? Если кто знает то напишите какой пусковой ток должен быть. Подойдёт ли по габаритам (ставил на время российский, но неналезла пластиковая крышка, которая стояла на родном).
chantal
29.09.04 - 14:36
Майк, если производителем сказано что ненадо, то нафига? ;-) и гарантия на акум даецца 3 года.... ;-) |
Dalko
29.09.04 - 14:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 546 Имя: Дмитрий Город: Люберцы Машина: Civic 5D/JAZZ GD Репутация: 1 |
Цитата(yarick @ 29.09.04 - 15:19 ) не вижу связи между напряжением аккума и оборотами ХХ Во-во, на работающем движке генератор всех питает. ИМХО, комп сбился, как мозги обучатся все придет в норму! |
_________________
Кто понял жизнь, тот не спешит... |
fobos
29.09.04 - 14:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Сергей Город: Ачинск Машина: Avansir 1999г Репутация: нет |
по логике если зарядка прет то другим потребителям ее может нехватать может проявиться в несовсем нормальной работе мотора но такого подения оборотов я никогда в подобных случаях не видел попробуй хотя бы на время воткнуть заведомо заряженный и рабочий аккумулятор |
всего не заработаешь , часть всеравно придется украсть
Mike_(Rus)
29.09.04 - 15:36
по вашей логике, господа, снимайте клеммы как на классике - на горячую, ведь генератор всё и вся питает разом |
chantal
29.09.04 - 16:15
Майк, именно это мной проделывалось несколько раз ;-) ничего несгорело... ;-) повезло. может вылететь релюха, по моему отвечающая за подключение акума, или не релюха, а схемка, ХЗ! но вот оно невылетело, полет нормальный.... |
Mike_(Rus)
29.09.04 - 16:35
макс. ёмкости можно достичь лишь на стационаре, а про то что сел и поехал можно сказать про любой новы |
Mike_(Rus)
29.09.04 - 16:36
макс. ёмкости можно достичь лишь на стационарке, а про то что сел и поехал можно сказать про любой новый аккум. Вопрос рекомендации зарядки прост - PR - акция, просто потери у всех немножечко разные при простое, а дозаряжать надо все. А вот про клеммы был опыт у одного человека, правда на мазде - выгорели мозги |
BlackNightRider
29.09.04 - 17:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Денис Город: Москва Машина: Accord 98г. 1,8LS Репутация: нет |
Это нормально, после снятия клеммы обнуляется память контроллера. Через 200-300 км. обороты придут в норму. И зарядка здесь ни при чем. Кстати, так же лечится Check Engine. Снял к примеру разьем датчика, почистил(посмотрел), поставил назад, лампочка горит. Сними клемму минут на 20(не меньше), поставишь - лампочка погасла. |
chantal
29.09.04 - 17:43
мозги он мог спалить неправильно подключив я заводился на одном акуме, потом его отключал, на заведеной машине, и стаил свой. |
kostya_honda
29.09.04 - 18:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 722 Имя: Константин Город: Невинномысск Машина: Аккорд СС7 1995, Аккорд CL7 2007 Репутация: 2 |
Цитата(Mike_(Rus) @ 29.09.04 - 15:36 ) А вот про клеммы был опыт у одного человека, правда на мазде - выгорели мозги Плохо смеятся над чужим горем, может и тебя коснуться. Если ездишь на Хонде, то это не значит, что сия чаша тебя минует. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 18:07 |
