Правила форума Правила раздела
> где взять блок управления вентиляторами охлаждения очень нужно....
 Alex
сообщение 28.01.08 - 13:58
Машина: Accord EX CD5 USA, VW TUAREG 3.6
доброго времени суток!!! ищется блок управления вентиляторами системы охлаждения на аккорд 95года CD находится под бардачком...оригинальный номер не знаю..вот что на нем написано: motorola 37740-POH-A000 timer RAD.FAN 4S213 GHM3605... VIN авто 1HGCD5656SA028112 помогите кто может help.gif на разборах нема..... not_i.gif спасибо заранее фото здесь:
http://photofile.ru/users/alex-81/3456267/...590698/#breadcr
раньше думал HONDA- авто, купил-понял врут....оказывается ракета...вот так всегда!!! верь потом людям....
 viking1
сообщение 06.02.08 - 11:25
Машина: хонда аккорд 98г.4wd правый
В экзисте заказать!или на www.needet.ru
 BATMAN78
сообщение 06.02.08 - 12:04
Машина: Accord CF-4
Чего то VIN не бьет. У тебя МКПП.
 Alex
сообщение 06.02.08 - 12:50
 BATMAN78
сообщение 06.02.08 - 13:06
Машина: Accord CF-4
У меня CF4 я сегодня гляну, но мне кажется что нет у меня такого.
 Alex
сообщение 06.02.08 - 13:09
 Accord111
сообщение 06.02.08 - 21:13
Машина: S2000, S2000, Civic
вин правильный у меня все пробивается, если время терпит могу посмотреть на выходных в гараже или заказать из штатов
S2000 голубая катаюсь
S2000 голубая стоит
S2000 белая турбо продана
Civic EG хетч катаюсь
MDX продан
CR-V RD1 продана
Accord CB продан
CRX продан
Civic EG хетч продан
Accord CB8 продан
 divig
сообщение 06.02.08 - 22:41
а что со старым, может просто починить?
 Alex
сообщение 07.02.08 - 10:27
время терпит....сколько будет стоить???
 Alex
сообщение 07.02.08 - 10:46
старый тож работает но не правильно sad.gif проблема была в том, что при повышении температуры вентиляторы не включались..не один не другой... машина адски закипала, а когда глушил...вентики начинали работать shok.gif поехал к электрику, прозвонили все 2дня ушло, пришли к выводу что блок куякнулся..но не весь...что-то нашаманили теперь вентилятор работает, но тот, который должен включаться вторым при сильном перегреве....можно конечно и так ездить, что и делаю но перегревается кажется.немного но всетаки плохо..он по идее вспомогательный, когда не справляется основной и температура включения больше...можно конечно и схему перепаять, только кулибины боюсь напортачат.... not_i.gif а мож и нет если руки растут из правильного места спасибо за помощь...и вот фотка схемы
 Alex
сообщение 08.02.08 - 11:18
ну что не кто не поможет???
 divig
сообщение 09.02.08 - 00:44
качай мануал, и проверяй работу термодатчиков, может блок и рабочий.
 Alex
сообщение 11.02.08 - 10:31
 Alex
сообщение 12.02.08 - 21:08
ну хоть кто-то поможет???? ведь жалко движку....температурит...
 divig
сообщение 12.02.08 - 21:15
отдай тому, кто схемы чинит, либо сам отпаивай детали и звони тестером.
Надо проверить транзисторы и диоды, как вариант пробило какой нибудь из диодов или тразистор. Микросхемы я думаю без труда купишь на митино. Я бы тебе его проверил, но времени мало.
 Alex
сообщение 12.02.08 - 21:23
спасибо за совет!!! на сервисе прозванивали..сказали что куякнулся то-ли транзистор, то-ли еще что уже не помню...но проблема была в том, что на нем не понятна маркировка, и какой новый купить проблемка...вот такая байда.. а так верно сказал...СПАСИБО ПОПАЛ!!!! yes3.gif
 Alex
сообщение 13.02.08 - 00:59
help.gif help.gif sad.gif sad.gif помогите!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Alex - 20.02.08 - 12:02
 Alex
сообщение 27.02.08 - 09:36
 Amigo114
сообщение 29.02.08 - 10:24
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Значит так..на схеме у тебя два "чипа" это управляющие, одна из них и крякунула, подбирать аналог надо, можно посмотреть на "Чип и Бип" есть такой магазин деталей. Была у меня беда с блоком управления, который слева внизу у ног водителя, перепояли мне, 1000 р встало.
Но, аналогичный блок стоит на CD7 CD9..разборки шерстить, тоже как вариант.
И как говорил могу заказать те такую хрень, но ждать будешь около месяца..
 Alex
сообщение 29.02.08 - 10:28
да крякнул верхний с последними цифрами 30, думаю перепаивать не дело(хотя если не найду....)пока вот и ищу...а сколько он будет если заказать???
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 15:07
