LodeRunner
24.01.08 - 10:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Юрий Город: Красноярск Машина: Honda Torneo VTS Репутация: 1 |
На прогретом двигателе возникает какой-то стук, периодичности в нем никакой нет, просто разовый, стукнет, потом через некоторое время опять, ощущается очень прилично, машину немного дергает. И еще в нагрузку, появился провал оборотов до 300-400 под сброс газа с последующим востановлением до нормы 750. Провал оборотов можно объяснить загрязнением впускной системы. Но меня больше интересует постукивание. Грешил на плохое качество бензина (детонацию), но на разных заправках пробовал заправлять машину, никакой разницы. Двигатель простой F20B с одним распредвалом, лью 92. Подскажите. |
BooCher
24.01.08 - 11:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 225 Имя: John Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF4 F20b автомат Репутация: 1 |
опиши подробнее что за стук и когда проявляется?
LodeRunner
24.01.08 - 12:10
Стук появляется при хорошо прогретом двигателе на холотых оботах во время стоянки. При движении ничего подобного не ощущается. Зависимости от нагрузки или включении отключении каких-либо агрегатов я не заметил. Проявляет себя короткими ударами различной периодичностью, хорошо чувствуется что машину в это момент подергивает.
LodeRunner
24.01.08 - 12:12
Возможна проблема с распределением зажигания и периодическим не срабатыванием одного из цилиндров? (типа контакт плохой)
BooCher
24.01.08 - 12:15
если обороты проваливаются при этом то полюбому так и есть
24.01.08 - 17:34
так мож это вентилятор включается?
Абент
24.01.08 - 19:50
Свечи давно менял?
steegs
24.01.08 - 20:13
смотри свечи, провода( возможно пробивает), ну и крышку с бегунком заодно глянь...
Winter
24.01.08 - 21:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 468 Имя: Сергей Город: Москва-Химки(ЛБ) Машина: Honda civic 4D 2010 Репутация: 5 |
Цитата(Фэндер @ 24.01.08 - 18:34 ) так мож это вентилятор включается? Мне тоже так кажеться! |
Пользователь не написал ничего о себе и не использует подпись на форуме.
Бусидо
24.01.08 - 22:11
В теме толчки, в описании стук....ИМХО не одно и тоже.
武士道
LodeRunner
25.01.08 - 05:37
Свечки новые еще тысячу дажен не наездили (оригинал). Когда вентилятор включается его хорошо слышно и обороты двигателя возрастают. Нет не работает На выходных разберу распределитель зажигания и проводку заодно посмотрю. Чем больше возможных вариантов за раз можно проверить тем лучше |
Mitiay
26.01.08 - 18:26
Распределитель, в/в провода, свечи - всё это правильно, от этого может дёргаться двигатель, но стук при этом возникает, если порваны подушки под двигателем.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 11:24 |
